Нужна помощь или информация
- Ох-ах
Его стоимость в р-не 150-200шек.
  .Охлаждение обязательно при такой толщине металла,и оно бутылочное
  .Да и где то врезаться в магистраль,всегда пригодится.С Ув.
sha2n
Задача не стандартная.
Ни думаю. что можно это вручную взять стаканом (тяжело на такую глубину выдержать перпендикулярность), и тем более просто сверлом.
После меньшего сверла будет закусывать, без оного не продавишь.
Да и сколько отверстий надо?
В любом случае существует сверлильный переносной станок который сверлит ниже нулевой линии.
Он предназначен для сверловки не мобильных вещей, включая бетонные полы и закладные.
Вот его или хозяина такого станка тебе надо найти. Ну или сообразить такой станок. Ну и конечно ручной дрелью сверло в стальной плите не провернуть
Иногда не потерять - тоже заработок.sha2n писал(а):Согласен.Но в этом случае я ничего не заработаю.
Шесть отверстий на 23 мм, в 18 мм стальной плите, без специального оборудования - не реально
P.S. есть компактные домашние сверлильные станки под дрель.
На некоторых у них можно дрель устанавливать с зади, т.е. сверлить ниже нулевой точки.
Если есть такой станок и достаточно мощная дрель с низкими оборотами, то можно было бы попробовать при жёстком креплении станка и хорошем охлаждении.
Хотя и это наверно фантастика.
- Ох-ах
Охлаждение со сбутылки.А не пить с неё .ПрофЭссор к моему сожалениюsha2n писал(а):Я во-время работы стараюсь не пить.Ох-ах писал(а):Охлаждение обязательно при такой толщине металла,и оно бутылочное
сверло такого диаметра как правило под конус и вставляется в конусный патрон в станке.как правило на выходе оно клинит но в станке это не проблема.а если например сточить конец сверла который вставляется в патрон до 10мм то можно вставить в дрель или патишон без проблем.носперва делаеш отверстие напрмер на 5мм а потом уж 23мм.но ессли заклинет то ты дрель не удержиш а получиш по рукам и очень сильно.sha2n писал(а):Я не совсем понял это.А чем просверлят
- Ох-ах
Есть на 24мм. вариант.Лежит у менЕ в машинЕ со сутра.Но Вы на тел. не отвечатЪ
 .С Ув.
- Ох-ах
Макдеях-кос, белый. На малых оборотах с водяным охлаждением не сядет.Нужно что-то его крутящее.Есть у мене проверенный и легендарный Бош GBH 2-24.Сверлить-рассверливаться до 23мм профЭссор сказал что очень гемморно.Все свёрла на 23мм под конусный хвостовик, и могут сесть быстрее чем кос
 .С Ув.
- Ох-ах
Не дали какой то кучерявый,его стоимость 2000шек..Кто ж мне алмазный даст для РУЧНОГО сверления
 .А он будет на два порядка дороже.Вся проблема что нельзя сверлить НА СТАНКЕ.Для ручного режима, ТОЛЬКО белый кос. НЕ ТОРОПЯСЬ мона все отверстия в металле.
Надо передать стикер форума в петах тикву.
Понимаю, что в нацерет за стикирами специально никто не поедет.
Но если кто с тех краёв встретится со мной на покатушках, то скажите зарание.
Спасибо.
Спасибо.
В ближайшее время к родителям в Нацерет не едим, но когда там будем, всегда могу позвонить, выяснить не надо ли чего передать.Strannik писал(а):Надо передать стикер форума в петах тикву.
Спасибо.
Кто нибудь знает - может ли гражданин России купить здесь машину(поддержанную) на своё имя?
Парень,что привёз мне вчера блокировку, хочет купить на время пребывания в Израиле,а потом оставить её своему тестю,который живёт здесь.
Тесть пенсионер и не хочет,чтоб машина была на его имя из-за проблем по величине пособия
Не знаю, можно-ли.
Причем, не обязательно битуах-леуми увидит-вычислит. Добрые люди подскажут. А после "подсказки" отобрать пособие - это как два пальца...
									А вот тут может быть проблема по-любому: если увидят-вычислят-докажут, что пенсионер на постоянной основе пользуется машиной, то могут пособие (и еще много-много льгот) порезать. И не важно, на кого машина записана. У меня отец пенсионер, поэтому и знаю.Тесть пенсионер и не хочет,чтоб машина была на его имя из-за проблем по величине пособия
 найдите 10 отличий
