О своем ,о женском
на дерзайBusinka писал(а):Точно не выкинете? У меня аллергия на пыль...А дружить то хоЦЦа,как минимум для того что б хоть разобраться...в терминах.Я и так большая умница.Знаю куда тосол заливать,знаю где масло проверять.Rover писал(а):И что это за тайны Мадридского двора? Колись давай,выкинуть то не выкинем,но допрашивать будем с пристрастием
ЧЕМ КРУЧЕ ДЖИП, ТЕМ ДАЛЬШЕ БЕЖАТЬ В ДЕРЕВНЮ ЗА ТРАКТОРОМ.
(народная мудрость)
AWD, 4WD, Allroad, 4x4 - системы полного привода
Air-jack, аэрбэг - пневматический домкрат (мешок)
CB - Ситизен Бэнд - радиостанция гражданского диапазона, часто наличие таковой является обязательным условием участия в ралли-рейдах и трофи.
GPS - Global Positioning System - это система, позволяющая с точностью не хуже 100 м определить местоположение объекта, т.е. определить его широту, долготу и высоту над уровнем моря, а также направление и скорость его движения. Кроме того, с помощью GPS можно определить время с точностью до 1 наносекунды.
LSD - Эльэсдэшный мост - Limited Slip Differential - Дифференциал ограниченного трения, он-же самоблокирующийся дифференциал. Блокировка не жесткая , степень блокировки как правило не большая, но тем не менее существенно повышает проходимость.
<А>
Альтиметр - прибор, показывающий высоту над уровнем моря, работает на барическом принципе, поэтому требует постоянной корректировке нуля шкалы, исполняется чаще всего в блоке с кренометром.
<Б>
Биг-фут, Big Foot - сильно лифтованный (поднятый) автомобиль, Monster-Truck
Бородавки - (например на Геленд (Antec) - см. ниже) - защитные решетки на повторители повротов на Мерседес Гелендваген или Г-Класс
Блокировки - дифлоки - жесткие блокировки дифференциалов (межколесных и межосевого).
Буммер- биммер, бэха - БМВ, BMW
<В>
Винчеваться - выбираться с помощью лебедки (от английского WINCH - лебедка)
Внедорожник - автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
<Г>
Галстук - Буксир, фал, трос. (Пример: "таскать на галстуке...")
Геленд или Холодильник, Киоск, Кубик - Мерседес Гелендваген или Г- Класс (Mercedes Benz G-Klasse или Gelendwagen)
Гранд - обычно Крайслер Гранд Чероки (Chrysler Grand Cherokee)
ГРИППЕР - резиновая полоса, надевающаяся на колеса, имеет грязевой протектор и шипы.
<Д>
Диагональ - диагональное вывешивание- вывешивание диагонально по одному из колес на каждой оси на неровностях. При отутствии блокировок дифференциалов, приводит к обездвиживанию автомобиля. (Поймать диагональ).
<К>
Калитка - выноска под запаску, откидуха - специальный откидной кронштейн для крепления запасного колеса на задней двери или заднем бампере автомобиля
Кенгуру с грилем - Большой кенгурин с защитными решетками для фар.
Кенгурятник - кенгурин, бугель, бабушкоотбойник - Передние защитные решетки
Кенгурятник с ушами - большая передняя решетка защищающая фары автомобиля.
Кирпич или Чирок - Крайслер Чероки (CHRYSLER Cherokee)
Козел - козлик - УАЗик (УАЗ 469 и модифмкации), первоначально ГАЗ 69
Корзина, Верблюжатник - экспедиционный багажник на крышу
Кренометр - прибор, показывающий углы наклона автомобиля, поперечный - крен, продольный - дифферент.
Кукурузник - кукурузер - ТЛК - Тойота Лэнд Крузер
<Л>
Ласты - Катки - широкопрофильные шины
Лебеда - лебедка, бывает механическая, электрическая, ручная и гидравлическая от насоса гидроусилителя руля. Иногда в качестве лебедки применяют хай-джек.
Лифт - Набор приспособлений для увеличения высоты кузова над дорогой. ЛИФТИНГ - лифтинг бывает по подвеске и по кузову. Самый крутой и дорогостоящий лифтинг - по подвеске. Увеличивает клиренс. А вот лифтинг по кузову (подъем кузова над рамой с помощью проставок, выполняется только для того, чтобы можно было всунуть колеса большего диаметра.
Лыжи, рейлинги - продольные лаги на крыше, служат для крепления багажника.
ЛИФТ ЗАПАСКИ - приспособление, облегчающее снятие и установку запаски на штатное место (колесо 35-го размера неслабо весит)
Лыжницы - а вот это просто крепления для лыж на крышу.
Люстра или Лайт-бар (Lightbar) - Специальные дуги на крышу для установки дополнительных фар
<М>
Мерин - Мерседес (Mercedes)
Метла - стеклоочиститель (дворник) задней двери.
Мухоотбойник - Дефлектор капота, предназначен для защиты лобового стекла и капота от насекомых и камней при движении автомобиля
<Н>
Навеска - обвеска, обвес, прибамбасы, мульки, понты - навесное оборудование или аксессуары
Намордник - накапотник, лифчик - дермантиновый чехол для передней части автомашины
Ноздря - воздухозаборник интеркуллера на капоте.
<О>
Охотник - ТЛК-70-й серии с рессорной подвеской.
Очки- пластиковая защита фар с рисунком напоминающем очки
<П>
Паркетный внедорожник или SUV(Sport Utility Vehicle) - автомобиль для активного отдыха. ПАРКЕТНИК - SUV - так в США называют все вседорожники, поскольку слово ДЖИП у них является торговой маркой. Оличительные черты паркетника - постоянный полный привод (full time, а чаще real time или виско-муфта), легковая подвеска (часто мак-ферсон ), отсутствие понижающей передачи в раздаточной коробке, несущий кузов. Типичные представитель паркетников - RAV-4, Freelander и наша новая НИВА 2123
Пилотка, штурманка, подсвечник - Pilot Lamp - штурманская лампочка-подсветка для карты и легенды.
Подкова - Кенгурятник без ушей, по форме напоминающий подкову
Полиспаст - приспособление, в виде одного или нескольких блоков, предназначенное для увеличения тягового усилия лебедки. В то-же время неподвижный одношкивный блок, предназначенный для изменения напраления тяги троса называется просто БЛОК. Применяется например при вытягивании лебедкой другого автомобиля, стоящего под углом к буксировщику. Блок крепится к дереву.
Причал - кенгурин для заднего бампера.
<Р>
Рога - штыри, торчащие из кенгурина, для быстрой намотки троса лебедки, чтобы не тратить время на наматывание-сматывание троса на барабан лебедки.
Рожок, лопата - накапотное зеркало (название рожок или лопата зависит от формы зеркала - предназначено для контроля прохождения переднего колеса, дальнего от водителя.
<С>
Слик (не путать с настоящими сликами формулы-1) - колеса с дорожным рисунком, забившимся глиной.
Собачник - решетка багажного отсека салона джипа.
Сотка - Тойота Лэндкруйзер (Лэндкрузер) Джи 100 - Toyota Landcruiser J100
Спортяга - KIA-Sportage
Стремена - так иногда называют трубчатые подножки, незакрытые сверху стальным листом.
Ступени - пороги, подножки - боковые подножки выполненные площадкой для удобства входа - выхода в автомобиль и для уменьшения загрязнения порогов автомобиля
Сэнд-трак (sand-track) - плиты из гнутого аллюминиевого или стального профиля для выстилания колеи при прохождении заболоченных и песчаных участков. Часто в качестве сэнд-траков используются аэродромные плиты (для устройства впп на полевых аэродромах легкомоторной авиации)
<Т>
Табуретка - (иногда "летающая", например с движком 4.0 литра...)- Рэнглер (Jeep Chrysler Wrangler)
Трап - лестница на задней двери для удобства погрузки в верхний багажник.
Тридцатые (тридцать первые, тридцать пятые и т.д.) колеса - в американской системе (общепринятой у джиперов) размерность колеса начинается с внешнего диаметра, т.е. 31-10,50 -16 Внешний диаметр 31 дюйм. Диаметр колеса часто ставится в условия для участия в соревнованиях - например колеса не меньше 30 дюймов.
Трубы - дуги боковые - защита порогов, выполненная в виде трубы, иногда с площадкой
Тюнинг - дословно: настройка. В, принципе, слово "тюнинг" подразумевает серьезную доводку автомобиля (это и двигатель и тормоза и подвеска и много других узлов), а не просто "обвес по кругу", хотя без внешнего лоска, почти никогда не обходится...
<У>
Угол рампы, угол горы, угол переката - угол, между линиями, касательными к колесам (передним и задним) и самой нижней средней точкой автомобиля.
Угол скрещивания мостов - максимальный угол, на который передний и задний мосты могут перекреститься на неровностях до начала диагонального вывешивания.
Угол съезда - тоже самое, только для заднего свеса. (смотри Угол рампы, угол горы, угол переката)
<Ф>
Фаркоп - Прицепное устройство
Фендер - расширитель колесных арок -подкрылки-раскрылки
- пластиковая или резиновая конструкция, крепящаяся к крыльям, предназначена для установки более широких колес, либо колес на дисках с большим выносом (меньшим вылетом).
<Х>
Хабы (hub) - муфты свободного хода (для подключения колес к приводу). Бывают ручные и автоматические.
Хай джек (Hi-Jack)или хай-лифт (Hi-Lift) - большой реечный домкрат для бездорожья, способен и поднимать и тянуть, даже может использоваться как пресс
<Ч>
Чехол запаски - Определение "чехол запаски" относится к мягкому чехлу. А кожух жесткий. Чехол он и в африке чехол. Ну изредка его еще рюкзаком называют. А вот жесткий - Сколько тут только слов не напридумано. Самые популярные - КОФР, ЧЕМОДАН, СУНДУК.
<У>
Угол въезда - угол между горизоталью и линией, проведенной по касательной к переднему колесу и самой выступающей передней частью автомобиля (бампер, кенгурин, лебедка) - показатель геометрической проходимости. (смотри Угол рампы, угол горы, угол переката)
<Ш>
ШАКЛ, ШАКЛА (от английского Shackle) - скоба (или серьга в народе) - предназначена для крепления буксирного троса и блоков.
Шишига - ГАЗ-66- (чем не джип)
Шноркель (шнорхель) - это магическое слово джипера, почти заклинание - труба-воздухозаборник, предназначенная для форсирования бродов, чтобы исключить попадание воды в двигатель и, как следствие, гидроудар.
<Э>
Эмэлка - Мерседес МЛ или М - Класс (Mercedes Benz M-Klasse или ML)
2/07/2009 |
Businka
я не джипер я только учусь,замуж за меня пойдешь?
					Последний раз редактировалось yurii Ср апр 14, 2010 22:29, всего редактировалось 1 раз.
						- Ох-ах
Друзей не надо иметь,с ними надо дружить.
А подпись Умная. Респект
Businka писал(а):
 Почему же не зовут?Businka писал(а):Меня туда никто не зовет.Гы!yurii писал(а):Businka
а на слет джиперов (реально пообщаться)непробовала?
 На встречу приглашаются все форумчане
 На встречу приглашаются все форумчане viewtopic.php?t=1508
Приезжай
А я там в галереи походила посмотрела, а че,такого авто на форуме ни у кого нет,или я просто не там смотрела?
					Последний раз редактировалось Businka Пн апр 19, 2010 16:56, всего редактировалось 1 раз.
 Socratis !
 Socratis !
