Нужна помощь или информация
esu писал(а):Нормальный амгазитовский балон. Обязательно брать. Даже если пустой.
Когда газ кончается тебе все равно балон меняют, так что новый брать нет никакого смысла.
mish писал(а):новый с головой за 130.
Но кто-то спер на ближайшем пляжу. бывает.
вот это место не совсем понятно... :?:
Учредитель
Непрочитанное сообщение esu »
Ну когда вещь продают за треть ее обычной/рыночной стоимости, то напрашивается мысль, что она либо ворованная либо имеет другие проблемы.
esu писал(а):mish
Насчет ворованная сомневаюсь... Покупал в магазине..
Других проблем не обнаружено, пользую, как говорил , уже несколько лет..
mish писал(а):
esu писал(а):mish
если обнаружишь еще по близкой цене
дай знать
:shuffle:
Strannik писал(а):Да хоть из прозрачных, скажи лучше какое оно должно быть конструктивно, тогда можно будет говорить о трубах.
что то подобное лежащее на багажнике
esu писал(а):mish
когда то в хоум центре был договор - каблановский с конторой
тоже не переставал удивляться на 50-70% дешевле стоило 8)
(репедасты - работники , наловчились брать в одном снифе и сдавать в другом .....прикрыли :( )
Так какая делема тебя мучает?
Красота или практичность?
Коричневые/оранжевые трубы не знаю с какого материала, да и не эстетичны они по моему мнению.
Серые трубы, на сколько мне известно, это PVC.
Чёрные, это как правило далерин.
И те и другие хорошо подходят.
Про серые не скажу, не знаю, а далерин хорошо паяется даже утюгом, но лучше сковородой.
Ну и чёрный цвет симпатичней смотрится.
В дагонку, не делай трубы большого диаметра.
Как правило литров 15 на суточную поездку хватает с лихвой.
Если хватает объёма двух продольных труб, то соединил бы их трубой меньшего диаметра исключив этим динамический удар, хотя и твоя конструкция достаточно статична по отношению к боковым усилиям.
Обязательно поставь одностороний клапан, не надо будет каждый раз приоткрывать и закрывать крышку.
Вентиляционые отверстия зло.
Через них всегда выбивает воду, какими бы маленькими они не были.
Strannik писал(а):borka13
ценовая и качество - на солнце
я за чёрные,крепкий но и достаточно гибкий,легко обрабатывается
нашлось по сусекам
вот думаю сделать двойной и на крышу или оригиналом оставить с крантиком
идеально сзади встают в джимке
каждый литров на 10-12 :?:
gdalex
как они на ветру на крыше? не будут сильно тормозить?
gdalex писал(а):как они на ветру на крыше? не будут сильно тормозить?
:?: крупноваты диаметр 21см
против трубы в 11см
pavlik
вылетание капель решается просто:
в просверленную вент дыру с натягом впихивается пневмо шланг на 6мм
и остается торчать как антенна сантиметров на 10-15. еще не капало.
Всё верно, и чем трубка выше тем лучше.
А можно и отсекатель сделать.
Только обратные клапана сегодня можно в любом мусахе найти.
Они идут как сапуны и на коробки и на мосты.
Вклеел в пробку и усё.
Я вообще против воды на крыше а такие бачки по моему мнению двойное зло.
gdalex
Strannik писал(а):
можно поподробнее, пожалуйста :)
почему двойное?
1 - аэродинамика? правильно?
2 - ?
Всё правильно и вес на крыше и аэродинамика.
канистру с краном в багажник-и всё!
gdalex
при таком расположении трубы думаю не динамика не болтпнеа особо не повлияют на 2 тонны.
MG
Непрочитанное сообщение MG »
borka13 писал(а):что то подобное лежащее на багажнике
Двойная работа!
так делай сам багажник и з трубы мегульван 2цоль весит мало влезет 30-35 литров !
п.с.сам так сделал но не пользую так вода нагревается до опупения!
лучше бачок внутри........
gdalex
Вопрос.
Кто и для чего использует воду из бочка на крыше?
Если для кофе/чай - то в любом случае ее нужно греть
Если для "душ в походе" - то горячая вода, вроде не очень плохой вариант
Если мыть посуду - то горячая вода лучше :)
Если "на всякий пожарный" - то температура ее не очень должна быть важная
Для кофе/чай вода только из бутылок.
Для рук, посуда - вода из бачка.
Если бачёк на крыше из метала, то в солнечный день подставить под неё руки может быть неприодолимой проблемой.
MG
Strannik писал(а):то в солнечный день подставить под неё руки может быть неприодолимой проблемой
+1
Strannik писал(а):...то в солнечный день подставить под неё руки может быть неприодолимой проблемой.
Именно по'тому вожу с собой бак на 35л. в машине. Всегда приятнее помыть руки и лицо прохладной водой в пустыне.
Учредитель
genkor писал(а):на 35л. в машине. Всегда приятнее помыть руки и лицо прохладной водой в пустыне.
Лица у вас какие-то.... гидроемкие... Мне ~15л хватило целиком помыться на ралли 8)
Тоже думаю что если делать бак на крыше, то вне багажника.
Сбоку, или можно с двух боков + стабилизирующая система перекачивания в случае боковых уклонов. 8)
На багажнике как borka13 нарисовал по любому предпочтительней.
Дк если на 5-10 дней тиюльчик + пустыня или пески это одно.А если просто зарядить джимку на тель -барух так хватит и упаковки Мэй эдэн :shuffle:
Учредитель
Как он нарисовал, его багажник перестанет быть.
Вместо багажника будет бак. (если я правильно понял рисунок)
Он нарисовал что труба-бак ляжет по периметру багажника вдоль боковой и передней стенки.
Всё что внутри останится багажником.
Керамическая плитка целой полосой отошла от стенки и держится на дверце духовки.
Думаю просверлить в плитке отверстия, закачать туда какой нибудь клей (силикон) и прикрутить к стене.
Теперь вопрос:
Какой клей можно туда закачать и осуществима ли моя идея.
P.S. Положить другую плитку проблематично, т.к. такую уже не найти.
