Нужна помощь или информация
Идея да осуществима, тип клея который здесь продают, я не знаю. В союзе я закупал для своих работ "Гранит" производства Турции. На одном из своих проектов по отделке дворца мрамором и гранитом. Температуру держал такую же как и сам камень. Можно попробовать "оген хими" от "Хилти"Strannik писал(а):Какой клей можно туда закачать и осуществима ли моя идея.
Леныа шириной где то в 20 см отошла полностью на всю высоту и упёрлась в дверь духовки.
Иначе бы отвалилась.
Если сможешь позвонить и сказать название буду благодарен, т.к. не всегда перед компом, делать надо что то срочно.
- gdalex
телефоны не отвечают. пишу тут
позвонил знакомому, который большой специалист по ремонтам. чинит и восстанавливает то что другие даже не беруться делать.
дальше идет цитата с его слов
Если плитка наверху отошла на несколько мм и "стучит" об стенку, то нужно залить биджибон (или биджибон, разбавленный робой). Предварительно нужно будет все швы плитки заклеить бумажной клейкой лентой. В нашем случае мы залили биджибон с робой в банку от жидкого мыла и накачивали через "помпу"
Если плитка отошла далеко от стенки, то биджибон не поможет, т.к. он очень жидкий и не сможет притянуть плитку к стене. В этом случае он посоветовал аккуратно снять плитки (нужно резать швы между плитками с "сакин япани"), а потом приклеить их обратно с клеем для керамики.
В нашем случае он нам сделал оба варианта починки. В одном месте залил биджибон. Держало как камень. В другом случае (это была стенка в ванной), он срезал и разобрал плитку. А потом приклеил ее обратно. Несколько плиток поломалось. По этому мы заранее купили "запасные" цветные плитки. И после мини починки стенка стала даже красивее (еще через пол года мы сделали ремонт во всем доме и вообще все поменяли, так что я не могу показать ту работу)
Саша спасибо за исчерпывающий ответ.
Плитка отошла полностью, т.е. просто вздулась дугой.
Снять проблема, т.к. частично придётся разбирать шкафы на кухне.
Посоветовали попробовать загнать туда силикон "супер7".
Как загнать пока не знаю.
Попробую просверлить дырочки (если не лопнет плитка) и закачать.
- gdalex
По поводу сверлить - мой знакомы очень не советовал. Он сказал, что плитка как стекло. Может треснуть. Если заливать, то попробуй как мы, через банку для жидкого мыла. Может быть можно запихнуть тонкую трубку между плиткой и стенкой (как для воды для дворников для машины), когда будешь закачивать супер 7
В любом случае, заклей все швы между плитками бумажной клейкой лентой, что бы максимально предотвратить выливание клея в щели. удачи. если будут какие то вопросыы до, или во время операции по спасению стенки - сразу же звони. попробуем дать тебе помощь on-line. все советы по ремонту дал мне один из наших близких друзей. так что мы всегда сможем спросить его совет
кстати, твой пелефон до сих пор не в сети
Усё и как всегда через ...
Процесс ...
-Наклеел бумажную ленту, чтоб плитка меньше вибрировала при сверловке.
-Прижал её по всей длине деревяшкой, для тех же целей
-просверлил 4 отверстия (в каждой плитке по одной).
-Убрал деревяшку, отклеел ленту ... плитка просто стала вываливаться.
(пришлось разбирать шкаф с духовкой)
Ну а дальше как по нотам ...
Клей "супер7" и все плитки на месте.
Трудней всего было поставить последнию, пришлось в прямом смысле вбивать её.
Думал лопнит, а нет-выдержала.
Есть всё же смысл покупать дорогую итальянскую плитку.
Сейчас сохнет.
P.S. Может быть без сверловки плитка бы и не разъединилась бы так легко.
Процесс ...
Сейчас сохнет.
Ищу "смолу" для покраски деталей рамы. А конкретнее хочу усилить "уши" и своего Крузера. Чтобы новый металл и особенно место сварки не ржавели, хочу покрыть их специальной краской/смолой которой защищают днище автомобилей. Кто-нибудь знает, как это называется и где это можно купить?
1. СТ-52 прежде всего!
2, ЕА-9 первичная на зачищенную поверхность, зачистка до светлого металла. 250мкр
3, SL-6 основная краска 2 слоя по 200-250мкр
лет на 20-25 забудешь о рже и подкрашивании. Это по тяжёлому
теперь про уши.
они не должны быть монолитом с мостом, иначе они не играют вместе со втулками сайлентблоков и как следствие перетирают болты крепежа последними. учти это при выборе толщины металла. у себя я переваривать буду крепежи после такого
теперь про уши.
Спасибо, заеду в их сниф в Ришоне, поспрашиваю.ALF писал(а):спрей зефет. есть в оо-дипо, асе, хоум центр и т.д.
лучше покрась спреем оцинковкой, которым после сварки красят. я видел такой в מעודד הצבעים
А где все это можно добыть?Ювеналий писал(а):genkor
http://www.tambourpaints.com/home/HeavyDuty.aspxgenkor писал(а):А где все это можно добыть?
и ещё раз
можно легче, но чаще придётся подправлять.Ювеналий писал(а):Это по тяжёлому
Заказ на сталь тебе пусть делает тот кто ставить ушки будет, не имеет смысла брать целый лист( если не соберёшся защиту новую делать)
краски и растворитель в любом магазине торгующим с Тамбур.
SL-6 вроде уже без спец разрешений продают, но не всегда есть в наличии.
в ссылках есть правила работы и обработки, а так же срок жизни размешанной краски. Это я к тому что маляр тебе не стал уши греть и т. д.
Если тебе не так много надо то могу уступить тебе по комплекту краски 5л каждой, это тара минимальная
Народ из Азербайджана, кто на форуме:
- в планах выезд на экзамены в филиал находящийся в Баку, на пять дней.
вопрос:
- какие могут ожидать там сюрпризы? (виза, идиотские налоги на въезд в столицу по типу московского, ну и всё такое)
вопрос:
- Bладимир
Strannik писал(а):...Потом только за заправку уплатишь....
Имелось ввиду физически передвинуть установку, если тебе по силам. Т.к. это не маленький кусок работы.Prado155 писал(а):Что значит дешевле ?
Почём трубки не знаю, но узнать в воскресенье не проблема.
Надо только знать диаметр.
Не мазганщик я.
Тему нашёл... Только сцылки на эту фирму там нет...mish писал(а):Срочно.
Была тема ( не помню кто) рассказывал, что на день рождения ему устроили полёт на параплане где то около Нетании кажется...
Ищу ссылу на сайт этой фирмы и не могу найти...
Выручайте...
Как фирма называется - не помнюю....
