Вопрос к знатокам...
что-то не сходится. если кардан стоит, значит главная пара не крутится. если полуось крутится, она крутит свой сателлит диффа и весь дифф крутится соскоростью колеса. а ГП стоит.
он так и до понедельника не доживёт.
на таракане стоят похожие на паджеро автолокеры, полуоси в 2вд не крутятся.
gdalex
Я уточнил что есть в терракане (про паджеро я не знаю)
1. локеров нет
2. дифференциал находиться близко к левому колесу.
3. из дифференциала выходит цирия к левому колесу
4. между правой цирией и диференциалом есть ось, которая разъединяеться посредине пневматически
5. та часть, которая подсоединена к дифференциалу справа, крутиться в обратную сторону от вращения левого колеса (скорость вращения равна скорости вращения левого колеса)
6. в результате корона не крутиться и по этому кардан тоже не крутиться
7. подключение в переднего кардана в трансфер обычным образом (без чего то, что делает меняющееся разделение силы между передними и задними колесами), к примеру как у CJ или террано
надеюсь, что я никого не запутал
м-дя, напортачено профессионально :lol:
но в любом случае кардан не крутится.
gdalex
старался :)
на паджеро кардан крутится если машина заведена тоесть есть вакуум отсоединяющий правую полуось... :shuffle: :beer:
Как проверить?
На ходу шея не дотягивается вниз заглянуть..)))
Наверное ты хотел сказать наоборот?
Не крутится если машина заведена, так логичнее :?:
поставь метку мелом, проедь 2-3 раза по 2-3метра и смотри.
stingrey писал(а):на паджеро кардан крутится .если машина заведена то есть есть вакуум, отсоединяющий правую полуось...
из серии "казнить нельзя помиловать"
поставил запятые, надеюсь правильно
:shuffle:
Угумс....
Т.е. если машина заглушена и висит на лифте, как было в моем
варианте, то при прокрутке колеса рукой кардан крутиться будет..
Если машину завести и сделать то же самое, то нет..
Я правильно понял?
Lew
Непрочитанное сообщение Lew »
mish писал(а):Leon
Я правильно понял?
На паджерофоруме было много споров по этой теме. Сошлись на том, что если все исправно, режим 2Н и мотор работает - муфта отсоединяет правую полуось.
При движении будут вращаться от левого колеса лев. полуось и два сателлита диф-ла.
Если мотор заглушить - муфта, отсоединяющая правую полуось опять замкнется под действием возвратной пружины (она м.б. в виде резинового диска).
Это сделано для того, чтобы при обрыве пневмомагистрали на бездорожье не отключился передний мост от силовоо привода.
Муфта достаточно капризная и требует профилактики.
На новых Спортах и Л-200 ее из конструкции устранили
Lew писал(а):При движении будут вращаться от левого колеса лев. полуось и два сателлита диф-ла.
Спасибо за подробный ответ. Я после суток и голова не совсем варит , т.е., если я правильно понял из вышеприведенной цитаты
при движении 2/4 кардан не крутится. :beer:
Lew
В заднеприводном режиме карданный вал, соединяющий раздатку с пер. ГП вращаться НЕ ДОЛЖЕН.
Но если вращается - большой беды нет. В Израиле (как я понял) сильных морозов не бывает и дополнительные потери на трение будут минимальны.
оборвать магистраль практически невозможно если есть защита...а вот вакуумник может сломатся\что уменя и было\ доехал спокойно до дома 4 на 4...
ДИСКО - передняя подвеска .
пружина стоит между двух опор ничем не закреплена , сквозь неё проходит аммортизатор .
если установить достаточно длинные аммо , то при максимальном открытии пружина выйдет из верхней или из обоих опор и назад , скорее всего , не встанет .
вопрос : есть ли конусы удерживающие пружину сквозь которые проходит аммортизатор или существует другое решение ?
Поставь более длиную пружину.
уже стоят 2 инча . выше не хочу - женщина жалуется :?:
А зачем тебе тогда более длиные амортизаторы на передок?
Назрел вопрос, не срочно ( пока с бабками :shuffle: ), но провентилировать надо...
Дело такое...
2 недели назад совершил 2 поездки на север с хорошей загрузкой.
Замечено, что при проезде по" плавным" кочкам пружина сжимается до конца и ощущается удар по резиновому ограничителю...
Понимаю , что просели пружины.
Поднимать машину не хочу, ну может задок совсем чуток. Соответственно придётся менять и аммы....
Где водятся пружины ? ( за аммами понятно через Странника , это я уже знаю
:thumbup: )
Явки , пароли ,чёрные ходы....
Не срочно , т.к. э.эээ читай выше...
Буду рад любой инфе.
Спасибо.
Strannik писал(а):А зачем тебе тогда более длиные амортизаторы на передок?
поступили в продажу очень длинные , с джелевым наполнением , по доступной цене . ХОЧУ ПОСТАВИТЬ :shuffle:
mish писал(а):Буду рад любой инфе.
к stingrey-ю постучись , что-нибудь посоветует
Так он тут уже....Подожду...
в личку .
спит он ...
Леонид Tdi300 писал(а):в личку .
спит он ...
:shuffle:
mish писал(а):за аммами понятно через Странника , это я уже знаю
Пружины ловелс там же.
Леонид Tdi300 писал(а):поступили в продажу очень длинные , с джелевым наполнением
Очень длиные это не есть гуд может понадобиться хирургическое вмешательство.
А что это за зверь с джелевым наполнением?
колю(никошу)спроси у него там что-то есть......
Strannik писал(а):А что это за зверь с джелевым наполнением?
http://britpart.com/Accessory-Catalogue ... ccRef=3600
помнится кто то и бульдог с бампера снимать не хотел :)
народ с дружественного форума спрашивает: чо за приблуда обязательна к установке в Израиле, которая при переворачивании машины глушит движку и как она правильно называтся? Так же просят узнать сколько это стоит. Вопрос за дизельный корандо.Дать примерный ответ я тоже могу, дык просят 100 процентов :beer:
KOKAА разве есть такая обязаловка?....
