Балансировка колёс
Балансировка колёс
Захотелось проверить как отбалонсированы колёса.
Думал ставят на крутилку и смотрят на циферки.
Оказывается не тут то было.
Объясняют, что как бы колёса не были хорошо отбалансированы на одном приборе, на другом никогда не покажут 0-0.
Другими словами балансировка с нуля.
Это правда или развод?
Хрень какая-то кмк, такое возможно, если отбалансировать, потом поездить и снова на балансировку, тогда погрешность может появиться (после пробега), а если отбалансировать и не кататься - на любом станке должно нули показывать.Объясняют, что как бы колёса не были хорошо отбалансированы на одном приборе, на другом никогда не покажут 0-0.
Ед. возможно (гипотетически), что в одной панчерие станок ушатаный и древний, а в другой новый и последний дэгем, тогда возможно расхождение...
Х6 - сейчас
Х6 - сейчас
Для этого существует киюль, или как это по русскиStrannik писал(а):если от машины к машине меняются показатели, то о какой балансировке вообще можно говорить?
Любой измерительный (и не только) инструмент имеет погрешность, а вкладывать никто не хочет
Редко, кто снутри колеса грязь перед этим сметёт, постоянно говорить приходится
Регулярно мучаюсь с балансировкой - достаточно сьехать с дороги и вся балансировка сбегает. Панчерия, в которой я "поселился" даже поменяла балансирующию машинку на новую и там есть один конкретный чел, который мне делает балансировку. Только ему одается протянуть удавольствие от сбалансированных колес на 2 месяца и более. Потом, я как равило теряю грузики и еду на новую балансировку. Слава богу, мне ее делают "недорого".
Проверять балансировку не вижу смысла - если есть ощущение "нужды" в балансировке, делаю все с нуля и незаморачиваюсь. В балансировочной машинке есть 8-10 программ, позволяющих выбирать степень чувствительности. Джипам как правило ставят самую низкую и она наверняка отличается в разных шинмонтажах...
У меня никогда небыло проблем с балансеровкой.
После последней поездки появилась вибрация.
Решил проверить в чём причина, т.к. пробег небольшой и на камнях колёса не рвал.
Проверить не получилось.
Отбалансировал заново.
А вот хорошо или плохо одному богу известно, т.к. проверить оказывается нельзя.
у меня , если отпустить руль , видно было, как он вправо-лево рыщет (слегка), демпфера нету. Да и без нагрузки , накатом или с горки ( на скорости после 80-ти честных примерно) иногда ощущалось, особенно после перестройки на полосу движения. Иногда после этого стабилизировалось, иногда - нет.
Вибрация на педали - задний мост. Если на руле вибрация, возможно нужно немного затянуть (выкинуть шайбы) повортный механизм колес (под крышкой, где крепится тормозная трубка). В первую очередь проверь резинки на радиусах (реакривных тягах) - их можно проверить, застопорив одно колесо и двя на пониженной вперед и затем назад. Когда плохие резинки, не смотря на здоровый внешний вид, они сжимаются в плоскую шайбу.
Конечно, в основном вибрация руля и "на педали" это чаще всего балансировка колес.
У меня тоже часто возвращается вибрация руля и иногда исчезает сама, а иногда я нахожу свободный подшипник итд... Задние подшипники например очень сложно почувствовать, если полуось наместе - она смягчает люфт и есть впечатление, что люфта нет.
С такими колесами Демпфер "Маст"
. Будешь регулярно шаровые менять, да и рулежку оторвать может (три раза тьфу через оба плеча)
