Давление в колёсах на бездорожье
Здравствуйте.
Я начинающий водитель внедорожника.
Недавно встретил такую рекомендацию (в одной из израильских ФБ групп):
Рекомендованное давление в колёсах:
* По скалистой местности - 22 - 24 PSI
* По грязевой местности - 18 - 22 PSI
* По песчаной местности - 15 - 18 PSI
Вопрос:
Если у меня нормальное давление в колёсах 34 PSI, то, съезжая на бездорожье, мне первым делом давление травить надо? На сколько актуальна эта рекомендация?
Спасибо.
Вопрос:
Спасибо.
Я так не считаюBlack писал(а):* По скалистой местности
20% от давления рекомендуемого для трассы.
Нпример , Если давление на трассе 32 PSI, то для скалистои местности 24 PSI
* По грязевой местности 15 %
* По песчаной местности 50 %
А это правильноBlack писал(а):Все относительно , со временем каждыи узнает свое авто и находит подходящую велечину
Нафик вам эта математика? Комфортная езда по "стиральной доске", например, свернет вашу математику в трубочку и полностью ее проигнорирует.
А вот что надо иметь из обязательного - хороший компрессор. Чтобы если перетравил до опасной величины, можно было докачать, если что...
- Elchin_Mammadov
Во-во.
Из опыта.
Например - у меня диски славятся своей "жесткостью" - хрен снимешь- хрен наденешь. Поэтому травлю до семи песаев и не парюсь...
А позавчера стравил до 11, и тащили меня, как лоха на дардерет - на лебедке...
Из опыта.
Последний раз редактировалось Wodqnoj Пн ноя 16, 2020 9:54, всего редактировалось 1 раз.
- Black
Давление воздуха в шине влияет на жесткость шины, на амортизацию, сцепление с дорогой и ее долговечность . Нужно опираться на какую то формулу, какой то басис. Это то, что преподают на курсах. Мы , конечно можем сделать встречное исследование и опровергнуть .
Поэтому добавила, что мы спускаем на собственное усмотрение , как правило знакомимся с авто и учитываем в принцыпе только проходимость
Нет здесь формул.
При давлении в 25 PSI машина рассыпится на бездоре.
Если хорошая шина при высоком сечении, выше 20 вообще глуппо ездить по бездору, не говоря уже о скалах.
При малом сечении и тонкой боковине 24 само то.
Джимка же например и 15 не продавит.
Так что все формулы от лукавого.
Совершенно верно. Особенно на 235 колёсах. Поначалу травил до 18-17 и чувствовал себя героем . Очень быстро понял, что Джимка эти колёса не продавливает при данном давлении. Каждое, подчёркиваю, каждое колесо рассчитано на максимальную нагрузку в 900кг. Полная масса Джимки 1450кг. Последние прогулки стравливал уже до 10-11 передние и 12-13 задние. Машина идет по прериям прекрасно. Разумеется всегда слежу за дорогой, чтобы избегать ударов по камням на скорости.Strannik писал(а):Джимка же например и 15 не продавит.
Кстати, для джимки на родной резине рекомендуемое давление 26psi. Качаю до 28 и чувствую себя прекрасно . 235-е качаю до 30 на шоссе. Так ей легче их крутить
- Elchin_Mammadov
- Elchin_Mammadov
32-34 нет, а вот 16-18 да.Gutya писал(а):Прикалываете вы меня. Вы реально чувствуете разницу между 16 и 18?
Так каждый по своему манометру и чуствует.Gutya писал(а):Боюсь даже что наши манометры не настолько точны...
- Владимир.vf
- graf-master
Re: Давление в колёсах на бездорожье
Автомобиль дискавери 1й. Тоя Опэн кантри МТ
Обычный шэтах (проселочные дорожки) спускаю до 14ти чтоб подвеску не убивать.
Если знаю что есть лужи, то 13пси
Если грязь, то спускаюсь до 11пси.
А какая у тебя резина, я про размер?graf-master писал(а): ↑Вс фев 28, 2021 19:05 Автомобиль дискавери 1й. Тоя Опэн кантри МТ
- graf-master
M/T 255/85R16 могу ошибаться - это по памяти. Стандартные для диско 1Strannik писал(а): ↑Вс фев 28, 2021 22:02А какая у тебя резина, я про размер?graf-master писал(а): ↑Вс фев 28, 2021 19:05 Автомобиль дискавери 1й. Тоя Опэн кантри МТ
Колёса большого диаметра.
Если это не пашня и можно дотянуться до твёрдого грунта, то в грязи бы не спускал.
- graf-master
Смотри. Ели бы я преодолевал 1 лужу в день, я бы вышел, поменял глубину и твердость грунта. Я за покатушки в 50км преодолеваю 150 луж. Какой там грунт не понятно и их глубина тоже. Одно знаю. Что спускаться до 18 не имеет никакого смысла. Пятно контакта не увеличивается. Боковой зацеп не работает. И резина не самоочищается. Только после 14 пси начинают действовать эти ништяки. Можно и до 10 свободно спускать и до 7ми. Но высока вероятность разборта. Это не беда, но грязно и не хочется
