Компресор (автомобильный)
MAZGAN2004
И у меня такой есть, правда не все насадки под свечи.SNEP писал(а):Самый надёжный компрессор![]()
Смесь не коим образом не попадает только чистый воздух.
Меня мой от кондишина устраивает 180л и ресивер на 25л, так Бумеру сразу лень искать свою бздилку липездрическую 8 бал за 6-7 мин, Бумер не даст соврать.
Особенно умиляет надпись, что компрессор профессиональный.kazimir писал(а):http://www.4x4.co.il/shop/productDetail ... ductId=796
Что скажете по поводу этого компрессора.
- gdalex
מדריך טיולי ג'יפים может их использовать на работе ( не знаю как лучше на русский перевести )Ювеналий писал(а):Особенно умиляет надпись, что компрессор профессиональный.kazimir писал(а):http://www.4x4.co.il/shop/productDetail ... ductId=796
Что скажете по поводу этого компрессора.Просто ради интереса,
кто их использовать может на работе?
kazimir
У меня такой компрессор сдох не успев накачать колесо в прайвете. Сначала сломался один шатун а через несколько секунд и второй.
Как и правильно писали выше посмотри в Ламед Каф.
www.velik.org
www.velik.org
Видимо обменял его на кумысkazimir писал(а):Баркаи брал такой же в этом месяце в Монголию и остался доволен.
А вообще мне эти компрессора напоминают путинскую Ладу, один на витрине и ещё 5-6 в запасе. Я конечно не знаю господина Баркаи, в Израиле на него любят ссылатся, но вот в вопросе компрессоров и сжатого воздуха наверняка понимаю и знаю ну как минимум раза в два больше него. И посему могу сказать что все эти пукалки ну никак не могут считаться надёжными( не исключая того компрессора с которым езжу сам), единственное что в них хорошо, так это его дешевизна и как следствие наличие у всех членов группы. Если выезжать одному да ещё и в Монголию, то надо брать с пяток таких фырчалок. Проблема этого типа компрессоров: отсутствие в них масла для смазки и охлаждения поршня или нескольких. Моторесурс у них соответственно низкий и слышал не от одного пользователя, что их меняют часто или чинят сами.
Ну батенька Вы уж загнули Бауэр на джип. Можно и попроще что то, это я к тому что на последнем выезде компрессор Грэйсов отказался качать и как было сказано что у него это частая проблема , плавится лепестковый клапан от интенсивной работы. Просто реклама г.Баркаи с этим компрессором просто смешна, а ведь мужик то купил в надежде раз уж САМ БАРКАИ в Mонголии его пользовал. Сомневаюсь исходя из собственного опыта, что в Гоби он нашёл заправки с воздухом. Там бензин то не везде есть, а так на запрвках стоит заправщик и крутит ручку топливного насоса. Электричество не везде есть. Компрессор конечно же хороший, просто меня добивает надпись на нём что он профессиональный. Ай да ладно в общем главное что у джипа есть чем накачаться, а сгорел, есть товарищ и его компрессор.
Если купил недавно и не пользовал, то может прислушаться к gdalex и поменять на такой
и не потому, что купленый тобой компресор плох, а потому, что этот проверен и не остовляет сомнений.
Если не ошибаюсь такой компрессор в Л.К. стоит 549 шмекелей.
Я свой за 270 купил в 4х4. У них кстати итакой как на картинке есть.
http://www.4x4.co.il/shop/shopMain.aspx?categoryId=4
Конкретно ответьте, менять или нет ???
Strannik писал(а):этот проверен и не остовляет сомнений
Ювеналий писал(а):на последнем выезде компрессор Грэйсов отказался качать и как было сказано что у него это частая проблема , плавится лепестковый клапан от интенсивной работы
в районе 300-350 на вулканизацияхkazimir писал(а):Если не ошибаюсь такой компрессор в Л.К. стоит 549 шмекелей.
Вот viewtopic.php?p=63882#63882kazimir писал(а):Если не ошибаюсь такой компрессор в Л.К. стоит 549 шмекелей.
У них такой же как на выставленой мной картинке ?Ювеналий писал(а):на последнем выезде компрессор Грэйсов отказался качать
был у меня 2-х головочный похожий на тот что на фото.....разбирал несколько раз ...подгинал клапан. переворачивал.менял резинки...вроде работал но тне долго...Ювеналий прав-професиональным его назвать нельзя...НО У НЕКОТОРЫХ РАБОТАЮТ ПО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ уже ...Визуально Т Макс за 600 с чем то шекелей выглядит намного солиднее
