Бустер для аварийной заводки машины.
Сначало думал про что то такое
http://www.wallashops.co.il/%D7%91%D7%9 ... i1rdhd5955
Стал ковырять глубже, получается что можно сегодня купить подобное, но меньших размеров, например такой
http://www.sollan.co.il/Sale.asp?pid=20417 с батареей 72АН
или такой подороже
http://www.gagon.co.il/product/%D7%91%D ... ap&aff_a=1
у которого даже имени нет.
Но потянут ли эти маленькие дизель? и на сколько такой игрушки хватит?
Может кто имеет опыт и может что то посоветовать?
или такой подороже
Я не претендую на грамотность в этом вопросе, однако.
На Форде Фиесте СТ родной аккумулятор был 52 Амч и током холодной прокрутки 470 А. Когда он умер, поставил Шнап 45 Ам с током 330А и он не завел машину даже в Ото Дипо, меняли 2 раза. Плюнул поехал в Варту, мужик тупо открыл сервис мануал по машине, там написано "ток холодной прокрутки минимум 380А" Поставил Варту 44 Амч с током прокрутки 440А.
по первой ссылке пиковый ток не нашел
по второй ссылке 400А
по третьей ссылке 600А
Для сравнения Варта 74 Амч 680А
Скорей всего клапан подачи топлива закрывается при определенном уровне напряжения бортовой цепи. И по идее (учитывая что это Дефендер и его конструировали для, скажем так, эксплуатации в любом состоянии) его можно запитать батарейкой.
Если вопрос только в клапане то любого, даже самого дешевого бустера хватит для езды, но для старта
а на ручной коробке завёл машину и едь пока топливо не кончилось.Strannik писал(а):Нельзя ехать, если не заведёшь машину.
унас же самый лучший дизель из всей линейки, ну кроме 2.8 может быть, а клапан обходится на раз-два
Цитата из статьи http://5koleso.ru/avtopark/articles/1/1001
ИМХО если брать бустер, то брать такой который заведет без штатного аккумулятора.. «Тысячеамперник» способен запустить двигатель и при отсутствии штатной АКБ, правда в этом случае мощность дизеля не должна превышать 125 л.с.
Просьба не умничать, вопрос серьёзный, для меня покрайней мере.Ювеналий писал(а):а на ручной коробке завёл машину
С большим всё понятно, интересен маленький.Phobos писал(а):ИМХО если брать бустер, то брать такой который заведет без штатного аккумулятора.
У меня такого типа бустер уже довольно долгое время.
1 Если основная батарея хоть чуть чуть жива то стартует на ура
2 При отсутствии батареи завестись не удалось
3 Любой бензиновый прайвет заводит на ура
www.velik.org
www.velik.org
Интересная оговорка, или не оговорка?Ювеналий писал(а): у нас же самый лучший дизель ....
И Сьерру продаем...
По теме.
Тот бустер по третьей ссылке, в принципе может завести, но толщина проводов сильно смущает.
Если бы можно было попробовать у них в магазине завести Деф с откинутым штатником...
любой бустер - выброшеные деньги
внутри обычный , во всяком случае в желтеньком , аккум от юпиэс (как в теме у диско3)
плюс там еще насос детский размер цилиндра с ноготь плюс фонарь а внутри сборка - ужаснее не видел
вообще че за прихоть втемяшилась ?
Значит так, воткнул второй аккумулятор на 80АН.
Пока соеденю его с первым через какой то китайский приборчик и на него ничего вешать не буду.
Если будет какая проблема, от него и заведусь.
Тему для меня можно считать закрытой, но оставлю для других.
Вдруг кому понадобится.
Из объяснений следует, что заряжаться он будет, а вот отдавать нет.
Чтоб от него зарядить надо будет замкнуть две клемы.
Такое же устройство у Лёни TDI на дефе стоит.
Вроде не жалуется.
Вроде не жалуется.
- Sedicivalvole
Маленький - основанный налитиевой батарееStrannik писал(а):bad
Про какой из бустеров ты говоришь и про какую машину на ура?
Интересное наблюдение![]()
Жду с нетерпением что бегемотик скажет
Про машину-тойета хайлакс 2,4 дизель
www.velik.org
www.velik.org
Есть его фамилия?bad писал(а):Маленький - основанный налитиевой батарее
Очень сомневаюсь, т.к. не покупал сам, но попробую узнать.Sedicivalvole писал(а):А можно линк на девайс?
А зачем в одиночку?Phobos писал(а):Т.е. полюбому бустер ампер на 600-700+ надо что бы завел в одиночку.
Если батарея не рассыпится, то в ней всегда что то будет.
Фамилии нет - какойто китайпром. Белого цвета с фонариком
Вот аналог
http://www.aliexpress.com/item/Portable ... 6,201409_4
Вот аналог
www.velik.org
www.velik.org
Phobos писал(а):И это , скажем так, не самый "тугой" в заводке мотор...bad писал(а): хайлакс 2,4 дизель
Ну не знаю насчет тугого - но вместо обещанных 500 китайских Ампер он дал около 300 реальных А . Два таких в параллель заведут любую машину.
Бензиновые до 2 Л ( большего объема не было ) заводит на ура
www.velik.org
www.velik.org
Думаю, что 12000mAh - это слишком мало для запуска дизеля. Наверное нужно хотябы что либо подобное:
http://www.ebay.com/itm/191642195866?_t ... EBIDX%3AIT
или лучше:
http://www.ebay.com/itm/371372766805?_t ... EBIDX%3AIT
или лучше:
Ну как бы это помягче сказать - позволь с тобой несогласиться.genkor писал(а):Думаю, что 12000mAh - это слишком мало для запуска дизеля. Наверное нужно хотябы что либо подобное:
или лучше:
А теперь попробую объяснить почему :
Емкость в в данном случае не имеет практически никакого значения.
Простой математический рассчет - время завода двигателя - допустим 3 секунды (обычно полторы). Потребляемый ток (пик при раскручивании пока оставим встороне и о нем вспомним чуть позже) 150А то есть за это время мы съедим с батареии 0.72 А/ч . При реальной емкости заводной (та которая уменя) батареи в ~9 а/ч - получаем как минимум 10 стартов или 30 сек непрерывного вращения стартером.
А теперь вернемся к пиковому току - если его не достаточно то мы просто не прокрутим стартером мотор - соответственно завести не получиться. Разные виды батарей могут отдать разный пиковый ток. Те которые в бустерах кратковременно (ток короткого замыкания) могут отдать до 300С (С это емкость батареи Х 300) что примерно соответствует моим практическим замерам .
Линк на оригинальный бустер (не китайскую подделку )
http://www.starkpower.com/spnews/jumboxbatteries/
Там же есть технические данные.
Так вот в данном случае - мы не собираемся ехать на стартере - поэтому что бы завести машину хватит вполне и 12а/ч. А по линку на ибей - нет там никаких 50000 1000000 и т.д. Это китайцы так приманивают покупателей которые в этом не разбираются. В лучшем случае там будет 14а/ч а в худшем как у меня 9а/ч.
www.velik.org
www.velik.org
