И вновь амортизаторы
- aristoclan
Так мне пока пружины то не нужны, хотя
http://www.maxphone.co.il
- aristoclan
- Ох-ах
Уважаемый поджигательrishon писал(а):aristoclan
Решит все твои проблемы с высотой попы
Заднии(длиноходные) аммортизаторы Кони 30-1378
Заднии(усиленные) пружины Ловеллс TRR73HD
могу присоветовать оптимальный вариант амортизатор с пружиной в одном корпусе, но надобно переделать крепления на мосту и раме
http://www.fabtechmotorsports.com/produ ... 2&display=
во это помойму вроде чисто ралийный наборЮвеналий писал(а):могу присоветовать оптимальный вариант амортизатор с пружиной в одном корпусе, но надобно переделать крепления на мосту и раме
еще на ZRZ такие ставят
Юваль раскажи нам немного об этом девайсе
- Ох-ах
ПоджигательЮвеналий писал(а):могу присоветовать оптимальный вариант амортизатор с пружиной в одном корпусе, но надобно переделать крепления на мосту и раме
ЗАКРЫВАЙТЕ срочно тему
Бильштейнами тоже не все довольны
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... =31840&hl=
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=37131
Игорь прочитал первый пост и скажу что у меня с задними было тоже самое, сломало шток,но только после того как поставил проставки к лифту 2" ,потом нарастил шток и все проблемы кончились. насчёт саленблоков тоже странно что держали 2 недели ?? явно есть проблема которая ведёт к износу аммо . я не менял саленблоки в аммо 2.5 года ,кстати все аммо, олд мэн и кони тоже с резинками, т.е тот же принцип и материал.
п.с ничто не идеально и Билштейн тоже
+1 Помойму даже китайский автопром такой скоростью похвастаться не можетLeon писал(а):насчёт саленблоков тоже странно что держали 2 недели ?? явно есть проблема которая ведёт к износу аммо
немного не понял. Амо что у тя были длинее или какLeon писал(а): только после того как поставил проставки к лифту 2" ,потом нарастил шток и все проблемы кончились
Лифт 8 см - это дополнительная проставка над пружиной для 2" лифта ?
Даже если нарастить на эту длину шток у амморта - он не будет работать как надо.
Для лифта попы Прадо на 6 см примерно у Коней есть амморты 30-1378 - (скажу по секрету
- они по каталогу для 75-го Кукурузера).
Сравнение с родными стандартными Токико
Ещё на 2см можно сделать бодик если очень хочется
я брал не па прадо, а на 120. лифт 2" ,они больше стандарта на прадо на 8см.Strannik писал(а):Коней +8 на прадо нет.
и в этом не проблемаStrannik писал(а):Похоже в этом и были у тебя проблемы.
сейчас уже нет, просто подобрал пружины( кажется от 120 длинного) а перёд у фоксов регулируемый ,подымай-опускай как хочешь.rishon писал(а):Лифт 8 см - это дополнительная проставка над пружиной для 2" лифта
- aristoclan
Есть вариант что и мне могут подойти больмим от 120, по длине?
- aristoclan
сегодня удалось померять длину закрытия и открытия моста,открутил амортизаторы.со стороны водителя мост открылся на 56см,с другой стороны открылся на 60см,амо которые стоят сейчас полное открытие 52см,на закрытие смог закрыть на 38см,амо полное закрытие 33см.проблема на амо которые стоят(кони,тот который стоит на стороне открытия 60см)кнопка настройки положений стоит по середине и не двигается ни в какую сторону,когда болем закрываеш он входит сам в режим настройки,когда открываеш то выходит,все это происходит без нажатия на кнопку,изакрывается и окрывается очень легко.
вопрос как щас правильно подобрать длину больмим при разной длине открытия.
- aristoclan
Сломался болем состороны где мост открывается на 60см,и я подозреваю,что сломался из за того что ход останавливался болемом,тоесть при каждом открытии болем получал удар или что то подобное,по этому и заклинило его,возможно я не прав????брльмим как уже писалось Леоном выше куплены меньше года назад,а общего пользования примерно пол года,остальное время лежали в махсане,на моей машине они меньше 3месяцев
Не прав.aristoclan писал(а): я подозреваю,что сломался из за того что ход останавливался болемом,тоесть при каждом открытии болем получал удар или что то подобное,по этому и заклинило его,возможно я не прав???
Любой дроп кит останавливает ход подвески амортизатором и это идеально.
Закритие твоего амортизатора соответствует закрытию подвески и это тоже нормально.
Если мы говорим о заднем мосту, то искал бы амо с 33 и выше 60.
- aristoclan
Это та длина что я и собираюсь искать,впринцэпе уже нашол но еще не решил что возьму,фоксы с михалем,за 2600
c33 получится максимум 58 ибо амортизатор больше чем в 2 раза не откроится. 66 минус растояние от средины уха до тела аммо. минус такоеже растояние на штоке.и минус толщина поршня в теле. и того минус 5-7 см вот и получается 33 на 58.
- aristoclan
Кстате может я не правильно мерял,измерил от середины уха до начала штока,тоесть есть еще несколько см самого штока до резьбы
- aristoclan
Я думаю что это еще не больше 3см
