шноркель
- aristoclan
вот установил себе на поджеро шноркель может кому будет интересно
http://picasaweb.google.ru/aristoclan/McKWAI#
http://www.maxphone.co.il
красота!!!!!!!!aristoclan писал(а):вот установил себе на поджеро шноркель может кому будет интересно
Мне по OFF ваш ROAD!
						- aristoclan
утюгом и делал,а называется толи габрит толи гиврит, точно не помню....warlord писал(а):как называется ета черная труба?думаю замутить из такой же возможно.плавится ли утегом?
- aristoclan
позно уже заказали......
- aristoclan
стоит копейки , мне труба+2 завита на 45+2 завита на90+переходник с 63мм на 75мм обошлось 126 шекелей
- aristoclan
на выбор, я поставил 63мм, можно 75мм но уж сильно громаздкий на глазden20 писал(а):А сколько у нее внутренний диаметр ?
- Влад67
Кстати, пришла сейчас идея использовать тинор , который применяют в никузим мазган. Плюс - не нужен никакой утюг, все клеится с использованием двух компонентного клея. Сначала мажешь одним (ацетон) потом другим и соединяешь (соединения с использованием муфт типа "шека тека" так , что все соединения герметичные.) Минус , по моему мнению, толстостенный пластик, меньший внутренний диаметр при одинаковом (с гиберит) наружным. Возможно появится ломкость(менее эластичен и с нахождением на солнце. Хотя, может быть второе компенсирует толщина стенок) Серый цвет. И толщина муфт на соединениях, хотя это уже на любителя такого рода шноркеля (как все самодельные из инсталяционных туб) отсутствие эстетики
- aristoclan
а где раздобыл башку?думаю там уже нетaristoclan писал(а):на выбор, я поставил 63мм, можно 75мм но уж сильно громаздкий на глазden20 писал(а):А сколько у нее внутренний диаметр ?
 а выдь ето главное украшательство,венец творения так сказать.
 а выдь ето главное украшательство,венец творения так сказать.надо чтото вместо придумать.поилегантней.
						- aristoclan
шноркельStrannik писал(а):Видел вчера пашин бампер
- aristoclan
я думаю што перед выбором убить мотор(недай бог конешно)) и эстетика..........никто долго задумыватся не будет........
- aristoclan
башку подарили со шноркелем который мне неподходит, кстате тоже самопал, только профисионально из фибера, копия под сафари,такак шноркель не подошол но уже примерял и пристреливался решил сделать 3.5 часа(с разборкой крыла) и всё готово.......warlord писал(а):а где раздобыл башку
а где сам шноркель который неподошел?aristoclan писал(а):башку подарили со шноркелем который мне неподходит, кстате тоже самопал, только профисионально из фибера, копия под сафари,такак шноркель не подошол но уже примерял и пристреливался решил сделать 3.5 часа(с разборкой крыла) и всё готово.......warlord писал(а):а где раздобыл башку
						- aristoclan
отдал парнишке который со мной делал, он себе ево будет на ландровер мостить........
- aristoclan
и?? мне взяло 3/5 часа...stingrey писал(а):начал делать месяца 2 назад и...
я видел в клипе што было с тобой на ярконе, вот и решил што зима,пора и по быстрее.......
- aristoclan
кстате если смотрел фото, там завит гамиш стоит от фильтра к трубе, завит от ауди дизель 200года, нашол на пируке, хотя не обязательно от ауди, любой завит подходящий по размеру можно но гамиш .........
				MAZGAN2004
 уже была в этой теме.
  уже была в этой теме. был тока серый пластик.где мне его достать? вцентре.
 и вовремя его сделал
 и вовремя его сделал  начал делать месяца 2 назад и.... мог уже и мотор починить
