шноркель
Всё должно иметь смысл.pavlik писал(а):если делать шноркель без шапки, есть ли смысл на входе увеличить диаметр трубы?
Что тебе даст увеличенный диаметр трубы на входе?
В правильно изготовленом шноркеле дождевой воды не будет, а конденсат (покрайней мере у нас в израиле) проблем не сделает.
Насчёт сопротивления, это правильно, но для уменьшения последнего подбирают трубу нужного диаметра, стараются сделать минимально возможную длину и уменьшают количество углов.
По поводу расширения трубы на входе.
Например у тебя две метровые трубы с одинаковым диаметром.
Одна с просто открытым торцом, а у другой на на тот же торец приделана расширительная воронка на входе.
Разве будет разница в сопротивлении проходящему потоку?
завтра-послезавтра пороюсь в инструментах. Если это под электроточки, то где-то у меня есть. Найду - звякну. Приедешь - просверлим
Дорого..На ибей фирменная шляпа от сафари стоит 350-450 шек. уже с пересылкой.Цена зависит от диаметра - 3" дешевле,3.5" дороже.maxim писал(а):Кто искал шляпу?????
http://jeeptrip.com/note.asp?item=34524&group=3
Люди-человеки. Объясните неграмотному, почему труба с раструбом (расширением) на входе создает меньше сопротивление потоку "на вдохе", чем без раструба? "Житейский опыт" вроде-бы говорит, что сопротивление действительно должно быть меньше, а вот почему?...
(На всякий случай: я не прикалываюсь и не цепляюсь к словам.)
Хто сказал?mishaw писал(а):Объясните неграмотному, почему труба с раструбом (расширением) на входе создает меньше сопротивление потоку "на вдохе", чем без раструба?
Может и ошибаюсь где, но раструб улучшает прицел да и только.
Если ты вгоняешь воздух в трубу под давлением из вне, то всё что в районе раструба пойдёт именно в трубу а не мимо (если сопротивление воздушному потоку на входе не превышает возможности помпы). Но это не наш случай.
Если ты всасываешь воздух (а это как раз про шноркель), то просто вся грязь (пыль), что в районе раструба пойдёт именно в трубу а не мимо. Скорость же воздушного потока на входе в трубу с раструбом и без него в этом случае одинаковая.
По всасыванию можешь провести лабораторные испытания дома с пылесосом.
Подводя к листочку бумаги трубу от пылесоса с раструбом и без раструба смотри когда бумага зашевелится. А затем замерь растояние от бумаги до входа в трубу (не в раструб, а в саму трубу).
Растояние будет одинаковое.
Честно говоря выражение скорость потока я использовал как аналог увеличения сопротивления потоку.sha2n писал(а):Уменьшение турбулентности влечёт не изменение скорости прохождения воздушного потока,а,в первую очередь,уменьшение мощности,затрачиваемой на создание этой скорости прохождения.
Чем больше скорость, тем сопротивление выше.
Не думаю, что в нашем случае (на наших) скоростях есть смысл говорить о таком явлении как турбулентность в шноркеле.
Ага, вот теперь начинает вырисовываться "консистентная" картинка.
Я правильно понял?
Получается такая картинка: скорость потока, упрощенно говоря, является результатом мощности "насоса" и сопротивления потоку. А сопротивление потоку будет зависеть, среди прочего, от наличия или отсутствия раструба.Strannik писал(а):выражение скорость потока я использовал как аналог увеличения сопротивления потоку.
Я правильно понял?
Другими словами, из-за низких скоростей воздушного потока сопротивление, создаваемое турбулентностью, на входе настолько мало по сравнению с сопротивлением, создаваемым, например, изгибами шноркеля или изменением его сечения, что им (сопротивлением, создаваемом турбулентностью) можно пренебречь. Правильно?Strannik писал(а):Не думаю, что в нашем случае (на наших) скоростях есть смысл говорить о таком явлении как турбулентность в шноркеле.
mishawmishaw писал(а):Получается такая картинка: скорость потока, упрощенно говоря, является результатом мощности "насоса" и сопротивления потоку. А сопротивление потоку будет зависеть, среди прочего, от наличия или отсутствия раструба.
Я правильно понял?
Скорость потока (без упрощений) при всех равных составляющих, прямопропорциональна величине потока и обратно пропорционально сечению трубы.
От наличия или отсутствия раструба (как добавка к трубе-шноркелю) ничего не меняется, покрайней мере в лучшую сторону.
Правильно.mishaw писал(а):Другими словами, из-за низких скоростей воздушного потока сопротивление, создаваемое турбулентностью, на входе настолько мало по сравнению с сопротивлением, создаваемым, например, изгибами шноркеля или изменением его сечения, что им (сопротивлением, создаваемом турбулентностью) можно пренебречь. Правильно?
Больше нетуrishon писал(а):Ребята,вы что курите?
Еще уточнение. "величина пототка" - это, по сути, "количество проходящего воздуха". Правильно?Strannik писал(а):Скорость потока (без упрощений) при всех равных составляющих, прямопропорциональна величине потока и обратно пропорционально сечению трубы.
