Непрочитанное сообщение
Prado155 » Пн ноя 09, 2015 20:16
Phobos писал(а): А медные...не?
Точно сказать не могу, а примерно - хер его знает
Strannik » Пн ноя 09, 2015 21:07
Можно и медные, если не разгеметизируютса от вибрации.
Phobos » Сб ноя 14, 2015 21:54
Сегодня разбортировалось колесо на ЛР.
Красный компрессор поднял его спокойно и быстро
Буквально на глазах...
Без ресивера, ресивер я еще не подключил.
Strannik » Вс ноя 15, 2015 7:50
Хочу поставить компрессор в довольно теснуй и закрытый объём.
Нужно сделать хорошую вытяжку.
Нужен маленький но мощный вентелятор на 12V.
Вентеляторы от компьюторов не потянут.
Что посоветуете?
Может у кого завалялся подобный?
Сообщения: 6503 Зарегистрирован: Ср окт 31, 2007 7:14
borka13 » Вс ноя 15, 2015 8:34
Strannik писал(а): Вентеляторы от компьюторов не потянут.
у всех тянут , а у него нет ...
у меня стоит вентиляторчик от компа
naum
Сообщения: 962 Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 14:03
naum » Вс ноя 15, 2015 8:45
Honda CR-V 2000 RD-1
Mitsubishi pajero 2000
Strannik » Вс ноя 15, 2015 9:37
С таким креплением (резинки с двух сторон) опасно.
Если выпадит, то вряд ли достану.
Интересно для какой горючки его ставят?
Strannik » Вс ноя 15, 2015 21:39
Strannik писал(а): Хочу поставить компрессор в довольно теснуй и закрытый объём.
Что посоветуете?
Strannik » Вт ноя 17, 2015 19:01
А теплотехники у нас есть?
Хотя бы знать какой вентилятор искать?
Сообщения: 2570 Зарегистрирован: Пт мар 07, 2014 19:50
BULLDOG » Вт ноя 17, 2015 19:09
А куда именно ты его ставить собрался?
Может я какую идею подкину.
Strannik » Вт ноя 17, 2015 19:39
У меня получается закрытый деревяный короб с рамерами 550х220х120.
120 это высота. Компресор в лежачей позе.
И места около целиндров очень мало т.к. высота компресора где то 180 мм. и выход воздуха в бок.
Крепить вентилятор могу только изнутри, т.к. с другой стороны нет подхода.
Phobos » Вт ноя 17, 2015 19:45
Strannik писал(а): А теплотехники у нас есть?
Есть
Phobos » Вт ноя 17, 2015 19:58
Нужно обеспечить отвод тепла от компрессора, самого вентилятора из этого обьема и все это не за счет потребляемого воздуха.
Утром скажу.
Strannik » Вт ноя 17, 2015 20:14
Можно и не за счёт потребляемого, но для этого надо фильтр выводить наружу, что тоже может получиться целым проектом.
Но ты прав, любой другой расклад может быть проблематичен.
BULLDOG » Вт ноя 17, 2015 21:21
Компьюторных заглаза хватит, я усилители АВ класса паковал в дерево, а на двухканальнике в мостовом подключении на саб можно яичницу жарить. И ничего, выдерживало.
Одну стенку короба можно сделать из алюминия с ребрами, или из спрессованной алюминиевой сетки, отвод тепла будет более чем адекватный, если конечно вся конструкция не под капотом.
А фото места можно?
Prado155 » Вт ноя 17, 2015 21:56
Компьюторный 120х120, есть разной толщины и разными оборотами. Заведешь на полную - с сиденья сдует. Зайди в зап
Phobos » Ср ноя 18, 2015 1:12
Методика для общих случаев:
L= 3.6 Q / c p (t1-t2)
где,
Q - общие теплоизбытки , (компрессор 540 Вт, вентилятор 20 Вт) 560 Вт.
с - теплоемкость воздуха, 1.005 кДж
р - плотность воздуха, 1.2 кг/м3
t1- внутренния температура, 80 С
t2- наружняя температура, 40 С
L = 3.6 х 560 / 1.005 х 1.2 х 40 = 42 м3/час или 23 cfm
Плюс потребление компрессора 160 л/мин или 6 cfm
Итого вентилятор должен быть как минимум 29 cfm или 50 м3/час.
Strannik » Ср ноя 18, 2015 5:47
Миша спасибо.
Теперь буду посмотреть что дают компьютерные вентеляторы.
По поводу отвода воздуха, всё же пока не хочу выносить фильтр.
Если буду забирать воздух прямо то головы, а горячий большей части там то думаю будет нормально.
Phobos » Ср ноя 18, 2015 7:05
То что ребята выше советуют, как раз подходит.
100х100 или 120х120 от компьютера обеспечат.
Тем более я принял вентилятор 20 Вт, а он 2-3 Вт.
Strannik » Сб дек 05, 2015 21:49
Надыбалдва н80х80.
Один вот такой
И второй в тех же габаритах но без фамилии.
По тех параметрам хватит одного.
Вопрос, есть ли смысл ставить второй?
Боюсь что для двух не хватит свежего воздуха.
А может один на подачу воздуха а второй на вытяжку?
Или всё же один поставить и не заморачиваться?
Phobos » Сб дек 05, 2015 22:15
Написано 37 cfm. по производителльности полходит...
За сам вентилятор ничего не скажу, не знаю...
Strannik » Вс дек 06, 2015 10:47
Фёдор спасибо, но под те что у меня я уже сделал заготовку под отверстия.
Меня больше волнует как лучше установить.
Вопросы в моём топике выше.
Phobos » Вс дек 06, 2015 11:56
На вытяжку как бы правильней...ну и чтоб было откуда тянуть.
Prado155 » Вс дек 06, 2015 12:41
Не важно особо, на вытяжку или вдув. Надо сделать коробку под компрессор, чтоб был направленный поток, а не уходил по углам. Тогда и одного вентиля хватит. А со стороны входа воздуха, сделать сьемную сеточку, чтоб пыль выбивать мидей паам
Strannik » Вс дек 06, 2015 20:08
В том и проблема, что с воздуховодом ничего не получается.
Ладно, будем посмотреть.
Phobos » Вс дек 06, 2015 20:56
Неужели в Дефе 110м нет места....
На потолке в грузовом отсеке....
Не знаю, я просто спрашиваю.
Strannik » Вс дек 06, 2015 21:07
На потолке есть, но не хочу.
В грузовой и пытаюсь пристроить.
Вспомни подпись Юваля и всё поймёшь.
В дефе нет пустых нишь, отсюда и все заморочки.
Prado155 » Вс дек 06, 2015 22:13
Strannik писал(а): с воздуховодом ничего не получается.
Ну тогда единственный вариант, организовать прямой обдув цилиндра и/или корпуса компрессора
Strannik » Вс дек 06, 2015 22:16
Так нагнетатать или вытягивать?
