Ионизатор воздуха для ДВС
Где в такой схеме будет оседать пыль?
На трубе?
aleksey_nat
Да, пыль оседает на внутренней поверхности трубы
Можно ли приспособить для этого внутреннию поверхность шноркеля? Например проклеить липкой фольгой?
aleksey_nat
На счет фольги не знаю, читал что народ делает трубку из спрея-дезодоранта, отрезав верх и дно, и вставляет ее в пластиковую канализационную трубу 2". Это не только фильтр, но и ионизатор, только он дает и - и + ионы в равном количестве, если маслюль воздуха длинный, то заряды нейтрализуются. Я так понял.
Непрочитанное сообщение юра »
А я ещё есть магнит для правильной зарядки электронов в солярке и тогда можно будет ехать вообще без затрат. :lol:
aleksey_nat
Магнит-это туфта, солярка не поляризуется, в ней магнитом нельзя сделать структурные изменения, а вот при ионизации добавляется(отнимается) электрон
Вообще-то это было в шутку......
aleksey_nat
Шутка - не шутка, а вот в России выпаривали людям спец.магниты, типа улучшают свойства топлива :?:
И азот в колеса :D
aleksey_nat
Не, в колеса воздух с запахом клубники :D
aleksey_nat
Судя по всему никто не пробовал ионизатор в деле, ладно, будем пробовать.
Надо продумать как его чистить. А то эффект будет обратный.
aleksey_nat
Тот фильтр, который я описал, на самом деле не фильтр как таковой, а ионизатор, оседание частиц пыли - это побочное действие. Для фильтра нужно искать другую схему. Если получится с ионизатором, то подумаю и о фильтре.
aleksey_nat
Мне понравился воздушный фильтр с масляным зеркалом, как на запоре или грузовиках.
aleksey_nat писал(а): оседание частиц пыли - это побочное действие. .
К сожелению, это единственное, что может пригодиться.
Насчет магнитов,их и здесь впаривали,но это туфта....а вот насчет азота,на грузовиках в колеса действительно заправляют азот,при нагреве он расширяется меньше чем воздух,следовательно у покрышки меньше шансов взорваться летом.
aleksey_nat
Про азот не спорю, потому что не знаю, вполне возможно.
А вот ионизатор все-таки попробую сварганить, мож что дельное получится, а нет так нет, зато буду точно уверен.
юра писал(а):Насчет магнитов,их и здесь впаривали,но это туфта....а вот насчет азота,на грузовиках в колеса действительно заправляют азот,при нагреве он расширяется меньше чем воздух,следовательно у покрышки меньше шансов взорваться летом.
Воздух это и есть азот более чем на три четверти!!!! :twisted:
Этож насколько надо нагреть шоб рвануло?
Щас прикинем.
Если так, то у нас в шинах давно чистый азот. Накачав первый раз мы поместили туда смесь азота и кислорода, через месяц колего чуть спустило (кислород ушел!! :lol: )
Подкачиваем опять воздухом, но теперь кислорода в шине не 21% , а гараздо меньше (21% от той части которую мы докачали). Значит колесо должно спускать меньше. Со временем ( 3-4 подкачки) кислорода практически нет.
