Радиатор мазгана на крышу - Лендровер
Ну, первое что приходит в голову - заменить механический вентилятор на электрический с термодатчиком и принудительным вкл/выкл. Если ты занимаешся нырянием, тебе это вообще must have.
У механического вентилятора довольно херовая производительность на низких оборотах.
Если нехочешь ставить электрический, погугли на предмет существования крыльчатки, оптимизированной для работы на холостых.
Если нетрудно, сделай подробные фото предмета обсуждения.
В любом случае, при выносе конденсора на крышу мазган будет работать намного лучше, и конденсор будет меньше забиваться. :yes: :thumbup: :beer:
Ну заменю я вентилятор на более мощный, а что мне это даст?
Будет ещё хуже, т.к. буду усиленно тянуть горячий воздух от радиатора мазгана на радиатор двигателя.
Да и в любом случае это переделка и если сказать твоими же словами то
BULLDOG писал(а):это будет борьба со следствием, а не с причиной.
ко всему менее кардинальная.
А если так, то лучше уж остаться с тем, что есть.
Я бы на твоем месте заменил бы вентилятор на электрический.
Кстати как выражается перегрев?
На затяжных подьемах температура начинает расти.
При более спокойном рельефе или на холостых приходит в норму.
Я давно заметил эта проблема присутствует у многих. Едут без кондиционера. И если первому еще куда ни шло, открыть окна можно , но тем кто сзади не совсем, скажем так , комфортно из за пыли.
Многие , те кто без дополнительного датчика, могут и не знать, что имеет место кратковременный перегрев. Основной имеет огромную инерционность (наверно это связано с тем что он должен невилировать определенную амплитуду).
Например на Трупере до 105 С основной показует "норма" если будет подьем до 115-120 С то стрелка сдвинется только через 5-7 минут. Таким образом если в течении 10-15 минут будет нагрев до 120 и охлаждение до 105 то этого просто незаметно.
Кстати, кажется, Alf писал, что когда у него были проблемы с охлаждением, кто то советовал помпу бОльшей производительности для ЛР.
Арале советовал, вроде есть такая у Джеки в отомини.
BULLDOG писал(а):Кстати как выражается перегрев?
Перегрев только на затяжных подъёмах при включеном мазгане и не важно на асфальте ли это или в пустыне на понижайке.
Правда автомобильный датчик ни разу не пошёл вверх, но дигитальный портил эту радужную картину.
Рисковать не хочется.
Понятно.
Датчик не заводской?
120 градусов вполне нормальная температура, на многих машинах вентилятор включается только на 110.
Если пробка нормально держит давление, мотор кипеть небудет.
Strannik, я бы несоветовал заморачиваться с мазганом, но ооочень рекоммендовал бы поставить электровентилятор вместо механического.
Тут многие на рабочих траках, в которых моторы на холостых молотят часами, иэто проделывают.
Может и не прав, но даже если электро вентелятор и даст эфект, то только оттянет начало перегрева.
Да и дело уже не только в мазгане, появилось желание освободить место для увеличеного интеркулера.
Если получится со всеми переделками, машине наверняка будет легче дышать.
А кто подскажет какая максимальная температура на показаниях дигитального датчика. Поднимался с мм до арада с мазганом дошел до 98.8 и все больше не поднимался :?:
вот Фейга тоже говорит что мы зря нервничаем при 100 градусах на градуснике, мол рабочая тем-ра выше и т. п.
а вот реальный опыт деф пума езда на "рабочей температуре" 115градусов и двигло гудбай.
http://frantsouzov.livejournal.com/66080.html
Дк вопрос что считать за норму на дигиталке и выше какой цыфры могет быть пипец. :lol:
arale
Вы себя успокаиваете?
Наши примитивные движки 90 рабочая температура
Кратковременно 100 допустим!
Не больше
Джимка микромонстр
arale писал(а):Вы себя успокаиваете?
Не больше
согласен :yes:
Но дигиталка просто стоит на голове и с о.ж. не контачит.Поэтому будет показывать другую температуру. 90 о.ж. а на дигиталке это сколько :?:
Daniel писал(а):Но дигиталка просто стоит на голове и с о.ж. не контачит.
В твоём случае она стоит прямо над саэфет плита.
Так что будет показывать температуру значительно выше чем температура в системе двигателя.
у меня датчик прилеплен эпокси-пластилином прямо на байт термостат.
думаю что температура воды в этом месте и есть показатель, родные датчики сидят там-же. температура ОЖ не будет отличаться от температуры её трубы и датчик не обдувается воздухом. думаю что его показания достаточно точны.
можно при случае померить ик-термометром.
ALF писал(а):а вот реальный опыт деф пума езда на "рабочей температуре" 115градусов и двигло гудбай.
Лишний раз подтверждает, что надо что то предпринимать, тем более что на наших машинах и отключения при перегрузках не существует.
Strannik писал(а): В твоём случае она стоит прямо над саэфет плита.
У Меня он стоит в голове напротив 1го иржектора.Тоже думаю что теьпературу будет показывать выше чем т.о.ж. во всяком случае до100 еще не доходил. Но померить конечно было не плохо чтобы знать кто есть кто.
Если бы ездил в ашкелпне, то тоже бы до 100 не дошёл бы наверно.
Strannik писал(а):Если бы ездил в ашкелпне, то тоже бы до 100 не дошёл бы наверно.
:?: Ты о чем.
Сегодня подьем на Тавор и еще пару подьемчиков плюс с Тверии на верх, 650 кг груза с мазганом 98-100 С :roll:
тьфу тьфу.
:?: Ты о чем.
о плоскости ашкелона
Faiz
Непрочитанное сообщение Faiz »
Алик, есть новости по теме или ты ее забросил?
Металлолом походу потеть начал :lol: Савланут, лето жаркое сегодня - все потеют #-o
Пока пошёл другим путём
viewtopic.php?p=267912#267912
Prado155 писал(а): 54 ссылка Ответить с цитатой
Металлолом походу потеть начал Laughing Савланут, лето жаркое сегодня - все потеют
Федя потеют Все. При чем сдесь лом или не лом. Для Меня например Твой паркет(а он все равно паркет) это лом :?:
Если взять мою бывшую то на Ирусалим 145 легко. Хотя и для тебя это легко. Но это далеко не предел...
Подъем с ММ вот тут интересно. Прадик прет но....а повороты. Раскачает Тя и больше 100 110 Ты не рискнешь :yes:
Попорбуй просто проедь по 38ой на б.шемешь средняя 110 :no:
А у Мню даже не заваливалась. и это рессорная хая :yes:
Об шетахе просто помолчим.
Че Ты ....
Ехает чел се и ехает. Кайфует по жизни и все гуд :thumbup: Капается се в своем ломе и тоже гуд. Каждый по своим возможностям.
Если Твой паркет затащит на ступени куды я увжаемого Коку затощил сниму шляпу и привезу я. пива. А народ видел :smile:
У нас седня трактора пусть старые но это трактора. Пусть немного греются пусть не мазганят на 200% но на100% работает у всех :lol:
Для наших маршрутов хватает и ведер и тает :yes: Ну а сдуру мона и х... сломать.
Понимаю что этим тему не закрою но все же...
Максимум воткнем на ведра таетовский мотор (возможно) и все в шоколаде.
Наоборот тяжело :beer:
Prado155 писал(а): Савланут, лето жаркое сегодня - все потеют #-o
:?: :?: :?: :o
пивка выпей, ты перегрелся :lol: :beer:
Daniel писал(а): Об шетахе просто помолчим.
А че молчать, расскажи хотябы :?: :beer:
Че Ты ....
красава. тебе бы начальник романы писать. я аж расчувствовался :thumbup: в натуре :beer:
В натуре не надо Эдик ... Народ не поймет !!
