задний мост
задний мост
ниссан тирано2 TDI ручка
как узнать какой стоит
задний мост LCD или нет
может где чего написано?
Обычно на мосту мадбека есть only lcd - имеется ввиду,что только спец. масло для лсд туда заливать надо.
Но мадбека не показатель,могла стерется за время.
Проверить наличие(отсутствие) ЛСД просто.
Легче проверять на лифте,но можно просто машину за яйцо заднего моста мощным джеком поднять,чтоб вывесить оба задних колеса.
Нужно вращать одно из вывешенных колёс и следить за вращением другого колеса. Если другое колесо вращается в ту же сторону - это значит, что LSD в мосту есть.
Если же другое колесо вращается в противоположную сторону - это значит, что LSD нет
Игорь, ты прав. Но если LSD крякнул, то колеса не будут крутиться как ты описал.rishon писал(а):Легче проверять на лифте,но можно просто машину за яйцо заднего моста мощным джеком поднять,чтоб вывесить оба задних колеса.
В поисках
Кстати пару слов о LSD.
Если он и стоит, то скорее всего уже давно убитый. Я, когда ставил недавно эксперементы над своим Drop-Kit - ом, специально вывешивал два противоположных колеса на подъёме. Так вот, при установленном заднем стабилизаторе, несмотря на LSD и межосевую блокировку, машина прекрастно буксовала на месте передним правым и задним левым колесами, хотя тест, описанный rishon-ом проходит на ура.
Вывод:
Есть LSD, нет LSD, в машине с твоим возрастом это особого значения не имеет (во всяком случае при нашей Израэльской специфике).
Если тебя волнует проходимость машины в ацлавот, то или ставь наилу, или хотябы drop-kit с отключаемым стабилизатором.
Вывод:
БудутRubikJan писал(а):Игорь, ты прав. Но если LSD крякнул, то колеса не будут крутиться как ты описал.rishon писал(а):Легче проверять на лифте,но можно просто машину за яйцо заднего моста мощным джеком поднять,чтоб вывесить оба задних колеса.
Совершено не важно живой ЛСД или давно крякнул.Даже очень сильно изношенные фрикционные пакеты LSD будут сопротивляться ручному усилию обычного человека и не дадут провернуть одно вывешенное колесо относительно другого.
Колёса будут крутится именно так как я написал,будь ЛСД хоть трижды убитый
Этот тест показывает только наличие или отсутствие ЛСД в мосту,но не его работоспособность
У меня стоит мост LSD, но колеса по описаному тесту не крутятся.rishon писал(а):Будут
Колёса будут крутится именно так как я написал,будь ЛСД хоть трижды убитый .
Самый хороший тест это снатие крышки и визуальный осмотр.
В поисках
однажды вывесив свое ведеркр в кртором по определению никогда небыло лсд! паокрутил колесико и второе покрутилось тудаже.... странно не правдали? правда раздатка была на нитралии кардан свободно вращялся!! такчто думаю тест не фонтан. ибо если с лсд крутить колесо то второе с вероятностью 80 процентов будет идти в туже сторону. если заблокировать кардан то и с лсд и без колеса будут вращяться в разные стороны! а лсд насколько я помню притерается засчет центробежной тяги... такчто вроде как ой!rishon писал(а):Обычно на мосту мадбека есть only lcd - имеется ввиду,что только спец. масло для лсд туда заливать надо.
Тест для машин с системой "Парт тайм"(подключаемый передний привод) и проводится в положении 4Х2.
На твоём "ведёрке" постоянный полный привод.
И ещё - если вывешенные колёса крутятся в одну сторону - это не только означает,что есть LSD,но и то,что возможно есть жесткая блокировка, которая включена
Если колеса вращаются в разные стороны,то это значит, что либо LSD нет - либо существующая жесткая блокировка выключена
