Проэкт : сидушки от Пежо 106 ралли на короткий Трупер
в связи с жалобами пассажиров и моей спины решено поменять сидушки ( порваная ткань и сломанные пружины ) на моём тракторе :D .
найдены раскошные сидушки от пежо :
при возможности сохранить функцию откидных спинок ( чтоб на задний ряд попасть ) и поднятия вверх водительского сиденья решено приварить от пежо к проставке ( номер 18 на фото )
тоесть рельсы переставлятся не будут .
продолжение следует
сидухи от старых пыжо это класс! был у меня когда-до 405, и ксантия :roll:
сейчас в ведёрке скамейки совсем ХХХ, в галлопере намного лучше.
тоже подумываю поставить хранцузский гарнитур.
да согласен ! в галлопере очень удобный салон .
а вот одна проблема в сидушках от прайвета что нет подлокотника . придётся на центрайльной консоли ставить
Однако вы хитёр мисьё!
Я вопрос неудобности спины решил решетчатой подставкой под спину за 30 шекелей, типо такой:
Сделало меня счастливым человеком, т.к. все седушки выгибают спину там где мне надо, а эту сеточку подставил именно там где болела спина + проветривается! :D
там сама подушка для попы испорчена из за пружин да и вообще вся сидушка порвана а я чехлы нелюблю.
жип должен быть удобным :beer:
Я после 14ти часов и 1200км за один день, тоже задумался о сидушках. Подушка нормально, а вот спинка неочень.
100%
привёз донора . пока буду мыть и чинить
стояли сидушки под крышей но на них куча барахла лежала .
помыл из шланга и мылом . когда высохнут буду смотреть где штопать
bazzz270, если у тебя есть преднатяжитель ремней, как будешь с ним поступать?
Он подрамник оставляет. Преднатяжитель на подрамнике.
подрамник остаётся( там регулировка по высоте и угол наклона всей сидушки и выкидывать всё дело будет излишне ) .
сидушка встанет через проставки на подрамник ( деталь 18 на чертеже сверху ) .ремень и защёлка для ремня остаётся оригинальными .
так впринципе уменьшается нагрузка на все новые крепления сидушка- проставка - подрамник
ну если сильно хочется его не оставить то есть преднатяжитель в этой сидушке тоже :D
францы конечно должны были что то интересное сделать .
салазки неодинаковые . тоесть одна сторона сидушки крепится со стороны двери вертикально на 2 болтах а вторая горизонтально на 2 болтах .
сегодня начал с другом работать над водительской сидушкой .
перед работой скидываем минус с аккума
1. открываем 4 болта на полу и снимаем всю сборную сидушку незабыв отключить преднатяжитель и разьём подушки ( букса 14 )
2. под верхней подушкой откручиваем 4 болта по углам подрамника и отделяем подрамник от сиденья ( букса 13)
3. отрезаем и откручиваем всё ненужное от новой сидушки ( защёлка ремня с натяжителем и салазки ) . но салазки не выкидываем потому что ещё понабятся для изготовки тошавот .
4. покупаем болты с гайками и строим тошевет из салазок донора
тошевет садится на подрамник и соединяет новую табуретку и старый подрамник .
закручиваем всё дело
получается теперь что в табуретке 5 настроек . 3 родные и 2 от пежо .
после обкатки всё дело будет закрыто оригинальным пластиком .
сидушка ещё мокрая так что скорее всего её надо будет ещё раз чистить
Alex
Не слишком высоко получилось?
мне нормально :D .
сама сидушка от пежо такой же высоты как на трупере плюс сантиметр где то .
Зашибись !
Ну как, проехал? Нормально не скрипит?
На этих боковая поддержка хорошо развита.
Пенка хорошо чистит, попробуй, магваним сначала а потом пенкой, дай высохнуть и щеткой смети все, или пылесосом.
Выглядит зачОтно, делись впечатлениями :D
всё классно по сравнению с моими старыми сидушками как будто поставил амортизаторы новые . вокруг всё гремит но попа и спина спокойны :lol: .
в поворотах вообще не выпадаю в сторону потому что как в ковше сижу
ничего не скрипит пока :D :D
а теперь а минусе .
залезать в машину немного неудобно из за этой самой боковой поддержки . поиграю ищё с настройками посмотрю
закончена вторая сидушка
пришлось уголок на подрамнике заменить на помощнее ( пассажирский подрамник другой конструкции ) чтоб установить тошевет .
длинные болты остались для посадки пластика ( на пассажирской сидушке невозможно зацепить за подрамник )
проэкт закончен имплементацией старых пластиков которые никак нехотели налазить ( новая сидушка шире ) . пришлось подпилить на обеих сторонах . жалко но по другому невлезали
на острые края поставил резинку для кантов .
ручка наклона сидушки не влезла .скрутил её в минимум и поставил заглушку .
сидушки ещё раз помыл и заштопал протёртости .
Скажи, рация на ухабах не отваливается?
это новая с кнопками . пока не пробовал .юзал старую которая не дигитальная - она в сумке рядом с бардачком прикручена .
она вроде жестко сидит по крайней мере на квише :D
