какие болты ставить на фланец карданного вала?
При смене сальника заднего моста нужно будет поменять как минимум половину болтов на фланцах.
Оригинальный болт стоит m10x1.25 с черным покрытием и с grade 8.8
Можно ли ставить обычные хромированные болты grade 8.8 ?
А болты из нержавейки a4-80?
Слава, нужно порыться в ASTM.
А4-80. Болт из кислотоупорной нержавеющей стали А4. Предел прочности этого болта на разрыв равен 80 кГс/мм2.
А4-80 соответствует grade 8.8
Ага .почитал
Индекс 80 помножить на 10 это 800 Мра что соответствует grade 8.8 .
A4 в два раза слабее grade 8.8 на натяжение но в креплении фланца это не важно...
Меня просто смущает что покрытие не черное а обычное .
Можешь обычные болты с гальваническим покрытием ставить, главное чтоб были 8.8 или выше.
Я на раздатке своей все болты поменял на такие, зиму прожили, даже не окислились. Шайбы и гроверы с таким же покрытием ставь, иначе могут окислиться.
а нержавейка подойдет?
Если индекс прочности соответствует, то почему нет?
Сомневаюсь что нержавейка соответствует индексу прочности, но если даже, то не вздумай ставить вместе с болтами из нержавейки нержавеющие гайки.
