Где в кабине взять провод АСС?
Непрочитанное сообщение den »
Хочу установить доп. фонарики, так как в хашмале я чуть больше чем ноль, то купил готовый кит с кнопкой и реле. Дело в том что одну из клемм надо кинуть на АСС, чтобы вся система работала только с включенным зажиганием.вопрос- где подрубиться к этому самому "аксесори"?
Wrangler JLS ST 20' 2.0t
прикуриватель проверь, его цепь обычно асс хотя у американца может быть постоянка. у меня в алеро постоянка.
Я бы взял тот АССчто приходит на ключ.но лучше взять плюс кавуа от мацбера для реле а кнопку запитать опять же от проводов что идут на зажигание. :beer:
На америке и европе не отключается прикуриватель.
Найди предохранители и посмотри какой идет на дальний свет, от него и запитай.
Описание предохранителей обычно на крышке есть. Не сложно.
Или же предохнанитель на противотуманки.
Ну да на оригинальный натих 20-30А посади ещё 30Ампер. :lol:
espro333 писал(а):Я бы взял тот АССчто приходит на ключ.но лучше взять плюс кавуа от мацбера для реле а кнопку запитать опять же от проводов что идут на зажигание. :beer:
Ну да, будет плюс кавуа, а кнопка на АСС. В замок идут три провода, как проверить кто из них кто?
Прикуриватели у меня кавуа
через реле надо ставить
Непрочитанное сообщение юра »
Подъедь в Радио Язид (ваш мерказ Биг),там арабчата волокут в хашмале,50-100 шекелей и никаких проблем...
Берёшь проверочную лампочку на 12вольт ,если после первого или второго поворота ключа появится плюс на проводе который проверяешь это и есть АСС.кнопка у тебя должна включать только реле ,а реле уже запускает свет.с кнопки на реле можешь пустить тонкий провод а с мацбера на реле и с реле на свет кидай 2.5квадрата.и ставь между мацбером и реле бейтфьюз на 30А.
Я заказал распределительную коробку. Входит один толстый, выходит 4 через фьюзы. Придёт-посмотрим что за зверь. Кстати о проводе- он должен быть автомобильный (какой то специальный)? У меня есть старый кабель для "прикуривания" подойдёт?
espro333 писал(а):Ну да на оригинальный натих 20-30А посади ещё 30Ампер. :lol:
А провод от замка в палец толщиной????
И что за фонарики в 360 ватт?
Посади на линию задних противотуманок. Одновременно с доп светом не используешь.
Даже если нет задних противотуманок, разводка под них уже стоит.
Можешь даже на их же штатную кнопку и реле и повесить.
Есть эадние туманки, есть еще кое что- пустой фьюз в главной коробке. Опционально для обогрева сидений. На нем есть напряжение при повернутом ключе
Фонарики 28 ватт х2
У меня 2 на 27 были подключены напрямую к батарее и думаю, что так правильней.
Ночь темно, фары горят, машина заглушена.
Не хочу напрямую, хотя это проще всего. Кто этих китайцев знает? Утечки, пробои? Через свич спокойнее
den писал(а):Есть эадние туманки, есть еще кое что- пустой фьюз в главной коробке. Опционально для обогрева сидений. На нем есть напряжение при повернутом ключе
Ну вот и решение.
На 2 по 28 ватт нужно 5 ампер предохранитель.
Фобос, не спорь :lol: , Эдик всё пра написал. Ни один грамотный электрик не будет так делать. От замка питают реле, а не фары, поэтому пофиг толщина. Но можно и от фьюза запитать, если ты настаиваешь, но опять же реле запитать !
Не получается вставить схему- там один плюс в реле от АСС через кнопку, второй- напрямую от батареи
Посмотри просто в интернете распиновку реле там просто все.
П.с. с Эдиком спорить не буду :no: :D
den писал(а):Не получается вставить схему- там один плюс в реле от АСС через кнопку, второй- напрямую от батареи
Там на реле все контакты пронумерованы.
От замка на через кнопку на 86
Плюс от акума на 30
Плюс нс фонари 87
Минус (масса) на 85
Короче все просто .провод из под руля(асс)на один контакт кнопки.второй контакт кнопки на 85реле.86реле на (-).30реле на (+) АКБ через бейтфьюз.87реле на фонарь.ну как то так.
Если кнопка Арбешная ещё три провода кидать нужно.
Кнопка уже подключена, сфоткаю при установке
