Давление в шинах
- Раздвакряк
Давление в шинах
Вопрос такой,
На двери табличка, качать до 2бар ровно, но есть нюансы...
1. При сьезде на "шетах" стравливать всегда, даже не на песке (каменистая пустыня, степь или лесополоса с каменными порогами?)
2. Если да то насколько ?
3. Сколько веса добавляет защита днища (в среднем) и влияет ли это на необходимость "перекачать колеса" до скажем 2.2бар?
Спасибо
Зы вот нашел такое :
Спасибо
4psi rule, recommended as a good rule-of-thumb for accurate, appropriate tyre pressures.
Check tyres cold and then straight after a decent highway run you should see a 4psi (0.275 bar) increase.
If it is less, you have set your cold tyre pressures too high;
if it is more, then you have set them too low.
Adjust the cold pressures accordingly and check the results when hot again and you should have a 4psi difference.
Раздвакряк, давление в шинах не имеет отношения к переделкам, есть специальный раздел для обсуждения давления в колёсах:
viewtopic.php?t=313&highlight=%E4%E0%E2 ... 8%ED%E0%F5
						- Раздвакряк
Кататься надо. И - не только манометр. Компрессор тоже нужен. если, к примеру, перетравишь...Раздвакряк писал(а): Манометр дойдет с мамазона и по экспереминтируем
Я поначалу боялся этого, поэтому все время ездил перекачаный. Трясучка, буксование - все эти прелести мои были. Теперь пофик. Травлюсь, правда, все равно "до свиста", но если что серьезное - дотравливаюсь...
А это... Господа модераторы - может, перенести эту тему туда, в общую?
