Защита для джипов, из любого металла, любой толщинны
Привет дружище!
Боря скажи, можешь пересчитать теоритический вес труперовского бампера, если уменьшить толщину металла скажем на 1мм?
Или от противного, нужен вес не более 30-33 кг.
Почему спрашиваю, читал у австралийцев бампер TJM с лебедкой 9500 и 4-мя прожекторами 70 кг.
Может у них комбина сталь- алюминий? Не по сварке, понятно. Может подрамник стальной а сверху люминька?
Что думаешь?
Что думаешь?
Phobos наружняя часть бампера весит около 20кг она из жележа 3мм
во внутреней части, там где все крепления есть дитали из 4,5,6мм.
там есть от куда снять вес но я бы не стал, т"к бампер расчитан на лебёдку а машына не лёгкая.
наружняя часть из алюминия?... можно! сбросит 10 кг если из 6мм, но серьёзно удорожит бампер.
этот бампер весит 42 кг, разве лебёдка весит больше чем 28кг ?
Как-то взвешивал свою лебеду, если не ошибаюсь - порядка 50-ти кг. Для интереса взвешу опять, но не сегодняБорис писал(а):разве лебёдка весит больше чем 28кг
Самому стало интересно
. Таки да, вместе с подставкой (у меня съёмная лебеда) 54кг. Так что чистый вес порядка 50-ти
. Возможно, что они пользуются синтетическим кабелем, а это намного уменьшает вес.
всем привет и спасибо за отклики !
Strannik крепление 6мм как у всех большых производителей.
профиль 4мм. разве слабо?
асфир использует трубу 1.5" стенка 2.65мм.
mazzy74 а чё так ужасно? не забывай виден только порог.
komissar 54 кг
тяжолинькая однако!
спасибо за то что взвесил! в бампере уже встроина подставка для лебёдки.
DimaMel 30кг это тот вес который я и надеялся услышать.
спасибо!
komissar 54 кг
спасибо!
Я говорил не о креплении, а о продольном профиле.Борис писал(а):Strannik крепление 6мм как у всех большых производителей.
У него открытое сечение, что заметно ослабляяет профиль.
Другими словами он легко сменаем в месте удара.
Copy/Paste ссылку на картинку:Борис писал(а):а как делать чтоб фотка видна была ?
Код: Выделить всё
http://www1.4x4israel.com/site/albums/815/img/3461/154442.jpg
Код: Выделить всё
[img]http://www1.4x4israel.com/site/albums/815/img/3461/154442.jpg[/img]
Поднять машину с помощью хай лифта, эта одна из функций и уверен, что твоя подножка с этим справится.
Есть ещё одна функция которая ей поплечу, это быть подножкой.
Со следующими функциями у этого профиля начнутся проблемы.
При ударе этим профилем о камень, он промнётся в лучшем случае, в худшем погнётся.
Так же писал выше про хороший грязесборник.
Кстати защита от грязи, это тоже одна из функций.
Поэтому мне больше нравятся широкие и закрытые подножки.
Из планшета - то же самое. После того, как вставляешь текст ссылки, нажимаешь на ссылку пальцем и держишь, пока она не начинает выделяться. Если надо подправляешь выборку и нажимаешь кнопку Img.Борис писал(а):genkor а из плоншета?
Другой способ, более простой:
1) Нажимаешь кнопку Img.
2) Вставляешь ссылку.
3) Нажимаешь снова ту же кнопку (она теперь выглядит как Img*).
Все.
