Непрочитанное сообщение
Prado155 » Пн авг 31, 2015 20:27
Именно так у меня всё организовано с завода. Но понимаю, бывает, что надо заряжать на стоянке, так заглуши, и поверни ключ. Беседер, электрика за 6-й класс. Но мы же ездим больше, чем стоим. Посмотри разок, что у меня висит на розетках , никто не жалуется
Strannik » Пн авг 31, 2015 20:52
Prado155 писал(а): Посмотри разок, что у меня висит на розетках ,
Ну для этого нужен совместный выезд.
Надо успеть до первых холодов
Strannik » Сб сен 12, 2015 21:30
Вот такой у меня распределитель
По тому что на нём написано, всё нормально.
Вопрос о том, сколько он получает из тройника-переноски
Сообщения: 7724 Зарегистрирован: Пн июн 06, 2011 10:54
Дани » Сб сен 12, 2015 23:09
Проблема может быть не в заряднике, а в температуре: если устройство перегревается, оно сразу подзарядку выключает. Потом камеру и дальше само выключается.
Сообщения: 4248 Зарегистрирован: Пн ноя 16, 2009 17:58
BarbaCat » Вс сен 13, 2015 6:12
Не пугай раньше времени!
Я ещё не видел ни одного качественного тройника на прикуриватель, так что скорее всего проблема в нём...
Strannik » Вс сен 13, 2015 6:28
И перегрев присутствует.
Но при перегреве прибор сообщает о проблеме.
Дани » Вс сен 13, 2015 8:37
Только при отключении камеры. Я уже дважды встречал - по телефону разговаривать можно, GPS работает, а если камеру включаешь - говорит что перегревается. Ну и зарядка в таком положении как бы включается, но устройство тут же сообщает, что ее "не достаточно". Видел это на моем Сони и Самсунге Ноут (не помню какой версии).
Strannik » Чт сен 17, 2015 11:05
Phobos » Чт сен 17, 2015 11:20
У меня такая же как на 3-й ссылке.
2 ампера не дает
Strannik » Чт сен 17, 2015 11:31
Так у первого и у третьего разница только в корпусах.
Значит они все некчёмные?
Prado155 » Чт сен 17, 2015 11:36
Strannik , как ты думаешь, что это значит : "Brand:Unbranded/Generic" ?
Последний раз редактировалось
Prado155 Чт сен 17, 2015 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Strannik » Чт сен 17, 2015 11:36
Хочу найти такие же но качественные.
Кто то знает где искать?
Strannik » Чт сен 17, 2015 11:38
Можешь пояснить?, а заадно помочь найти качественные.
Prado155 » Чт сен 17, 2015 11:44
Strannik писал(а): Можешь пояснить?
Это значит, что тот, кто это изготовил, даже постеснялся своё имя написать
Сообщения: 4591 Зарегистрирован: Вт июн 03, 2008 21:53
komissar » Чт сен 17, 2015 11:50
Если у тебя таблет всё время под солнцем - не есть хорошо. Как минимум - направь на него холодный воздух от кондишена(я так всегда делаю, так как не раз он отключался или давал сбои из-за перегрева). Тоже самое с пелефоном - забываю направить на него холодный воздух и под солнцем от нагрева он просто выключается. Когда был НР делал на него из белой бумаги защиту и это хорошо помогало.
komissar » Чт сен 17, 2015 11:53
По поводу АА... У меня всю поездку были включены и АА, и ГО и заряжался до 100%. Посмотри, может быть у тебя включены какие-нибудь лишние аппликации. Я говорю за Сони....
Prado155 » Чт сен 17, 2015 12:06
komissar писал(а): Я говорю за Сони....
с этого и нужно начинать
Strannik » Чт сен 17, 2015 12:10
Не работает ни одна апликация кроме АА и оба макшира под мазганом.
Strannik » Чт сен 17, 2015 12:22
И всё же, кто то может помочь найти качественный продукт?
Phobos » Чт сен 17, 2015 12:31
Все зарядки что брал на ебей за копейки заряжают, но только при выключенном экране, если работает навигатор то ч лучшем случае заряд не падает, но и не заряжается.
Плюнул и купил в Самсунге зарядное для машины за 110 шек. Просто вставка в прикуриватель с кабелем. Вот это работает.
Strannik » Чт сен 17, 2015 12:43
Мне надо резетки а не переходник.
Думал о твоём варианте, но чем он поможет, если прикуриватель не даст нужный ток.
Prado155 » Чт сен 17, 2015 12:52
Strannik писал(а): Prado155
О том тебе и твержу с самого начала, что тройники/четверники ... Без подробных характеристик
бренда можно только надеяться на
Strannik » Чт сен 17, 2015 18:50
Купил самсунгавские провода.
Отдал 200 шах.
Посмотрим что получится.
Strannik » Пн сен 28, 2015 21:04
Получилось.
На прямую от батареи и с дорогими проводами зарядка всегда на 100%.
Сообщения: 16725 Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 22:33
genkor » Пн сен 28, 2015 22:17
Рад слышать. Уже начал думать, что Samsung чего то недоделали.
Phobos » Пн сен 28, 2015 22:32
