Рация, помогите выбрать
- Cpt_Ctrl_Freak
стоит ли какую нибудь из нижеперечисленных раций(по моему это сэйм щыт) ?
2015 Hot Portable Radio Baofeng UV-5R two way radio Walkie Talkie pofung 5W vhf uhf dual band 136-174 400-520MHZ baofeng uv 5r
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Port ... 09962.html
или
http://www.ebay.com/itm/291466340406?_t ... EBIDX%3AIT
или
Jimny 2015.
						а можно в двух словах как програмировать эту рацию?
досталась бесплатно без инструкции
http://www.pe1rqm.nl/wp-content/uploads ... -of-13.jpg
Немного обобщу материал.
Тут хорошо написано
Здесь таблицы частот
Описание меню рации на русском
Перед вводом частот лучше сделать:
-сброс настроек по умолчанию: "menu" - "40" " подтвердить" - "menu"
-настроить подтон "menu" - "13" - "menu" - стрелочками выбираем значение "88.5" - "menu"
-заткнуть девушку :  "menu"   -    "14" -  (выбрать OFF)  -     "menu"
-настроить шаг частоты: "menu" - "1" - (выбрать 6.25) - "menu"
-выключить тональный сигнал при окончании передачи: "menu" - "39" - (выбрать OFF) - "menu"
Для себя сделал небольшой алгоритм ввода частот:
1. переводим рацию в режим свободного ввода частоты кнопка"VFO" (справа от частот в обеих строках НЕ должно быть видно номера канала)
2. переключаемся на верхнюю строчку экрана кнопкой "А/В" (напротив этой строки должна загореться стрелочка-треугольник)
3. вводим частоту нового канала (см. вторую ссылку)
4. сохраняем канал: "menu" - "27" - "menu" - (вводим значение номера канала см. вторую ссылку, как там 1,2,3 и т.д.) - "menu"
Пункты 3 и 4 повторяем для каждой частоты.
Американские каналы проще нуменовать с 1 по 14, европейские с 101 по 108, это условность, но так легче ориентироваться.
									Тут хорошо написано
-заткнуть девушку
 :  "menu"   -    "14" -  (выбрать OFF)  -     "menu"-настроить шаг частоты: "menu" - "1" - (выбрать 6.25) - "menu"
Сегодня на дюнах опять барахлили рация.
Уже дома, проанализировав ситуацию я понял одно, меня не слышали только мастраки.
Все остальные, как я понял, слышали.
Интересно почему?
Какие мысли?
Интересно почему?
Какие мысли?
Сегодня получил 2 штуки http://www.sainsonic.com/baofeng-gt-3tp ... -4-8w.html из Китая.
ИТОГО:
- Один из двух оказался дохлым
- зарядочная станция работает строго в вертикальном положении
- зарядка для машины подключается к выше означенной станции, что делает ее нафиг непонятно зачем нужной.
- особенно доставила программа для редактирования частот с компа, достваленая к нам из позднего неолита типа w2k.
личный ВЫВОД:
Бойтесь китайцев, дары приносящие. и не гонялся бы ты Поп за дешивизной.
									ИТОГО:
личный ВЫВОД:
Jimny 2015.
Мне в пятницу с почты похожий забрать надо
а ты страхи такие пишешь
