Зарядник для рации-вопрос.
Alex 44
Имеется такая системка для зарядки.
Фигня,которую тычут в элктричество,вдруг сгорела.
Вопрос такой:не заменит ли штучка на фото сгоревшую фигню?
В оригинале это от заряжателя батареек.
Учредитель
Непрочитанное сообщение esu »
Должна
CableGuy
Непрочитанное сообщение CableGuy »
Нет
Надо 12V 1А
Написано на оригинале
(+) Center
Последний раз редактировалось CableGuy Вт авг 25, 2009 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Влад67
Конкретно эта, может не подойти , полярность разная, обрати внимание направление +/-. есть такие с переключением полюсов. Я десяток перепробовал, пока не подсказали.
У обоих (+) в центрe
irkav
Непрочитанное сообщение irkav »
на оригинале 1А на выходе из адаптера и 400-450 на выходе из зарядного. значит 500ма подели пополам и получишь силу тока на выходе из кандидата на замену,тоесть ответ отрицательный.можно взять и немного больше (на выходе из адаптера),но не больше 1.5-2 раза(расчёт на запас прочности зарядного) но тогда думаю и время зарядки сократиться :?:
Elyco
Полярность нормальная, а вот выходной ток маловат. В принципе, работать должна, только заряжать будет дольше.
irkav
Alex 44
а кто сказал ,что она сгорела?
в большинстве случаев приходит в нерабочее состояние разъёмы и сламываются проводки в местах згибов :shuffle:
irkav
Elyco
там написано 400-450 ма
Alex 44
irkav писал(а): а кто сказал ,что она сгорела?
Сунул в розетку,через секунду запахло горелым,красная лампочка/индикатор на "зарядном гнезде" погасла.
Розетка и "зарядное гнездо"(где написано 400-450 ма) в порядке.
CableGuy
irkav
Советую открыть учебник по элементарной электронике.
Стабилизатор (с 12В на 8В) потребляет ток гдето 150 мА тоесть 500мА на зарядник с батареей + 150мА = 750мА
Поэтому и блок питания на 12В 1А
Если подключить на 500мА он может перегреться или вообше не работать пото что тока не достатачно
Все проблемы начанаються когда заменяют оригинал на фигню.
Я не имею в веду пойти и купить оригинал, а поставить аналог.
Надо следовать рекомендации производителя
Alex 44
Elyco писал(а):Полярность нормальная, а вот выходной ток маловат. В принципе, работать должна, только заряжать будет дольше.
Есть шанс,что бат. зарядится полностью(со временем напряга нет)?
Alex 44
Не знаю,достаточный ли это показатель,но в машине смог подзарядить от розетки "Power".
CableGuy
Alex 44
От машины будет работать
Прочти то что я тебе написал выше и всё поймёщ
irkav
CableGuy
может я не правильно выразился,но написанно(ответ отрицательно),то бишь не будет работать ,я уж не стал вдаваться в дебри( элементарной электроники),не думаю,что кому-то это будет интересно(уж думаю Alex 44 точно об этом не спрашивал)просто спросил человек ,будет работать или нет,?((не наезд)
Elyco
irkav писал(а):Elyco
Это на чарджере. А на "родном" адапторе - 1А.
