Радиостанция Motorola CM-160/300/PM400/GM3688
Мобильная радиостанция Motorola CM является универсальным и экономичным решением для организаций, где используют в работе автотранспорт. Пользователям сетей связи Motorola CM-160 предлагает большой набор функциональных возможностей, которые могут быть легко адаптированы к потребностям организации. Автомобильная радиостанция Motorola CM реализует все возможности CM140/200 и дополнительно обладает алфавитно-цифровым дисплеем. Он используется для доступа к меню управления мобильной радиостанцией Motorola CM, для отображения номера вызывающего пользователя, записной книжки и напоминаний о пропущенных вызовах. Три программируемые кнопки могут быть настроены на быстрый вызов наиболее часто используемых функций. Например, кнопка экстренного вызова помогает защищать уязвимых работников - единственным нажатием формирует аварийный вызов, предназначенный определенному человеку или группе людей. Также в базовой радиостанции Motorola CM поддерживается работа DTMF микрофона. Это позволяет отправлять и принимать телефонные звонки, когда система связи содержит необходимое для этого оборудование. Возможности использования мобильной радиостанции Motorola CM могут быть расширены за счет установки функциональных дополнительных плат. Автомобильные радиостанции Motorola CM160/300 коммерческой серии CM идеально подходят для грузовых и пассажирских перевозок, такси, лечебных учреждений, образовательных учреждений, а также любых пользователей, заинтересованных в качественной связи. Для базовой радиостанции Motorola CM выпускается широкий диапазон аксессуаров оригинального производства, включающий микрофоны, внешние динамики, внешние кнопки РТТ, аудиогарнитуры, комплекты настольной установки, что позволяет удовлетворить практически любые требования пользователей.
Функциональность радиостанции Motorola CM
Высокое качество и надежность По своему конструктивному исполнению мобильные радиостанции Motorola CM серии C соответствуют американскому стандарту MIL 810F и превосходят жесткие требования стандарта защиты от внешних воздействий.
Улучшенное качество звука Технология сжатия речи Motorola X-PandTM обеспечивает распознавание речевых сообщений в шумной рабочей обстановке.
Расширяемость за счет функциональных плат При использовании дополнительных плат к числу функций, выполняемых радиостанцией Motorola CM160, могут быть добавлены, такие функции, как шифрование и передача данных. Более того, на основе дополнительных плат также могут разрабатываться приложения по специальным заказам.
Постоянное поддержание связи Функция "прямой связи" позволяет абонентам поддерживать связь в том случае, когда ретранслятор данной зоны перестает работать или когда они находятся за пределами его зоны покрытия.
Удобство в работе Автомобильная радиостанция Motorola CM имеет простой восьмисимвольный дисплей и три программируемые кнопки (для выбора шести функций однократным нажатием). Наличие интуитивно понятной системы меню и больших кнопок с надписями облегчает использование радиостанций.
Экстренная сигнализация Благодаря использованию функции "аварийный режим", для сообщения о необходимости помощи достаточно нажать лишь на одну кнопку. В базовой радиостанции Motorola CM160 также реализована функция "одинокий пользователь": радиостанция Motorola CM через равные промежутки времени запрашивает ответ от пользователя. В том случае, если пользователь не в состоянии вовремя передать сообщение "ok" ("все в порядке"), то инициируется заранее установленная аварийная процедура. В случае хищения автомобильная радиостанция Motorola CM160 может быть заблокирована для предотвращения несанкционированного использования, а затем, при необходимости, - разблокирована.
Адресная связь Селективный вызов дает пользователям возможность вести индивидуальные переговоры, что является оптимальным решением при обсуждении конфиденциальных вопросов.
Экономическая эффективность Возможно использование ряда аксессуаров от уже находящихся в эксплуатации мобильных радиостанций Motorola (таких как,Maxtrac, GM300, GM350 и GM900). Мобильная радиостанция Motorola CM позволяет также отображать идентификатор вызывающей стороны, и если вызов остался без ответа, то идентификатор записывается в память, чтобы затем можно было дать ответ в любое удобное время.
Универсальная установка Мобильные радиостанции Motorola CM серии С монтируются на DIN-конструктив, возможны другие варианты крепления. Для защиты от хищения предусмотрено крепление на салазках, которое позволяет легко и быстро снимать радиостанцию Motorola CM, когда в ее использовании нет необходимости. С целью дополнительной защиты от несанкционированного снятия применяется крепление, запираемое на ключ. При использовании базовой радиостанции Motorola CM в помещении возможна ее установка в настольный каркас со встроенным громкоговорителем.
Другие возможности мобильной радиостанции Motorola CM
Подавление мешающего канала
Монитор
Сканирование системы
Адаптация к потребностям пользователей
Радиостанции Motorola CM серии C обеспечиваются широким набором аксессуаров, которые позволяют "экипировать" станции под конкретные требования пользователей. В состав аксессуаров входят микрофоны, а тккже различные тангенты PTT, в том числе устанавливаемые на рулевом колесе, и тангенты, предназначенные для ножного управления. Когда радиостанцией пользуется водитель, такие аксессуары повышают безопасность управления автомобилем.
Характеристики
Сигналинг: PL/DPL/MDC
Частотный диапазон: 146-174, 403-440, 438-470 MHz
Количество конвенциональных каналов: 8/32/64
Сетка частот: 12,5/20/25 кГц
Мощность:25,45 Вт
Напряжение питания: 13,2 В (10,8-15,6 В) с минусом на корпусе автомобиля
Габариты ВхШхД: 44х169х118 mm
Вес: 1020 г
Диапазон рабочих температур: от -30 до +60°С
Температура хранения: от -40 до +85°С
Пылезащищенность: IP54
Влагозащищенность: Относительная влажность 95% в течение 8 часов
