Британский Джентельмен
оббычно это аккум или контакты ..
нажимается сигнал и паралельно заводится
если сигнал падает с клаком вместе
смотри выше
если проблема во вталкивающем реле
перемыкаются силовый контакты на нем
стартер вкидывае сам бендикс .....
Чего голову ломать то? Прихлопнуть стартер молотком, попробовать завести. Если заведется после удара, менять стартер.
Вариан второй - дать 12вольт на тонкий провод, если будет клак, замкнуть два больших болта на стартере(при этом на тонком оставить 12в. Если в таком виде заводится нормально, а с ключем нет, проверять замок зажигания, силовые кабели и массу.
Судя по описанию вообще пятаки подгоревшие.
Kapitan
Strannik писал(а):Откуда такая увереность?
Проверял, это первое, что я проверил - аккумулятор.
Discavery2 TD5, авт,2000
Як-54 Сомензини, 50сс ( 2x2m)
Primus 90
Kapitan
BULLDOG писал(а):Судя по описанию вообще пятаки подгоревшие.
В десятку сэр, именно так оно и есть - пятаки подгоревшие. :yes:
Primus 90
Зачисти их мелким надфилем, и под конец наждаком 1500 на плоском бруске. Когда будешь все это дело собирать, хорошо промажь зазоры корпуса вталкивающего реле смазкой для тормозных калиперов, она термостойкая и не смывается водой. Любая другая, в том числе и силикон, которым любят стартеры гермитизировать в мастерских, поплывет.
