Suzuki Grand Vitara 1.6L 3 doors 2006
Сайты которыми я пользуюсь:
http://suzuki-grand-vitara.5go.ru/
http://www.jimnybits.co.uk/shop/grand-vitara/cat_5.html
http://www.bits4vits.co.uk/store/grand- ... at_15.html
http://www.autoprospect.ru/suzuki/grand-vitara/
http://www.exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Suz ... F400008?t=
Всем привет,
Появилась такая проблема (может и была но не слышал)
При подключённом переднем приводе , под нагрузкой (глубокий песок к примеру) при повёрнутом руле (в основном в левую сторону) не важно при езде вперёд или назад слышится стук / щелчки со стороны левого колеса (приблизительно)
Под нагрузкой но с колёсами прямо ничего этого нет.
Так же с отключённым передком всё супер.
Что это может быть и как пошагово проверить что это именно то?
Я думаю паамон, но хотелось бы услышать мнение профи
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Boris Leibman писал(а):Есть спец. проверки удостоверится что не ошибаемся перед заменой?
Там очень характерный хруст.
Осевой люфт (продольное перемещение вала ШРУСа) может быть в пределах.
А вот радиальный будет увеличенный, не могу сказать сколько норма.
Вопрос такой
Если я уже заказываю и меняю паамон, стоит ли заказать сразу 2 и поменять или поменять только тот что шумит (левый)?
http://www.amazon.com/FEBEST-0710-GVSQ- ... B00HAPGY6M
						Они не "уходят" одновременно, в принципе при такой адекватной цене заказал бы два, а поменял бы один.
Второй со временем "уйдет" тоже , может через месяц, а может через год.
У меня левый хрустел, поменял. Правый не шумел и проехал на 7 тыс км больше чем уже поменяный левый, ходил бы еще пока я его не сломал
Вопрос по смене масла в АКПП.
Машина ездит крайне мало .
(сейчас 103500 км - я меньше 1000 в месяц проезжаю)
Прочитав литературу по поводу замене масла в АКПП единого мнение не получил.
Некоторые пишут что современные коробки сконструированы с маслом до конца службы АКПП
Некоторые говорят что смена масла может нарушить уже создавшийся "микроклимат" в коробке и если не течёт и нет проблем - не трогать
в своей машине я не знаю когда и кто менял масло в АКПП
Есть идеи?
Есть идеи?
						Что говорит мануал?
И еще, производители часто пишут так ориентируясь на ресурс двигателя а не узла или агрегата, т.е. если двигатель уже исчерпал свой ресурс то надпись " до конца службы " уже не релевантна.
									Это должно быть написано в инструкции.Boris Leibman писал(а):Некоторые пишут что современные коробки сконструированы с маслом до конца службы АКПП
http://www.suzuki-yaroslavl.ru/Files/service_map.pdf
По карте технического тех. обслуживания в 60000 км и потом в 165000.
Я сейчас точно посредине.
Как бы узнать - меняли в 60000 или нет.
не охота просто так лезть туда.
