Диско-2, 2004-ого года
Я пока сильно обкатывать не могу: защиты нетуКамикадзе писал(а):Принимай поздравления.....правильная машина.....kikosha писал(а):Спасибо за поздравления а также за живое участие и сочувствие всем участникам и зрителям этой эпопеи
Приятно когда есть люди которым не все равно
О как загнул...![]()
Когда обкатывать будем? Давай в субботу с утреца.....
Я смотрел на сайте Асфир, там только алюминий есть. Я чего то не понимаю?...Ох-ах писал(а):Очень рекомендую поставить защиту на раздатку МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ-решётка от Асфир,есть ТОЛЬКО один вид из МЕТАЛЛА(не алюминий)
http://www.asfir.co.il/main-catalog/cat ... ry2/539060
На ту же тему: есть вот такая защита рулевых тяг:
http://www.asfir.co.il/image/cache/data ... 84x168.jpg
и вот такая:
http://www.asfir.co.il/catalog-landrove ... ry2/538104
Что она для разных бамперов я понял, у меня стоит пластиковый и я пока менять не собираюсь. С другой стороны, если я собирусь поменять бампер, то мне придется менять и защиту? Тогда, может, сразу попытаться поставить длинный?
и вот такая:
- Ох-ах
Если я(Ох) пишу, то это стояло-стоит,погнулось,вырвалось,отлетело,выкинулось- т.е. БЫЛО в действии
.Есть и ТОЛЬКО металл с защитой раздатки.Все остальные защита ТОЛЬКО коробки
.Езжай в любое отделение Асфир,возьми каталог на ТД5 и поймёшь в чём ОЩУТИМАЯ разница.ВОЗМОЖНО что уже не выпускают, НО под заказ сделают(возьмёт пару недель) т.к. все размеры и лекала есть.Настаивай на своём что нужна такая, № каталожный говори и всё тут.
Длинная защита ставится ТОЛЬКО на железяку и без вариантов.Верхние места крепления на длинной идут на железном бампере, а он значительно тоньше оригинала(выигрышь в угле атаки
).При установке Асфировского бампера ОСОБОЕ
внимание удели КРЕПЛЕНИЮ бачка омывателя стёкол,там всё малопродумано для ШЕТАХА
.Опять повторюсь.Возьми каталог и там ВСЁ детально нарисовано.На пальцАх тяжело объяснить
.С Ув.
- Ох-ах
Извеняюсь что не посмотрелkikosha писал(а):Я смотрел на сайте Асфир, там только алюминий есть. Я чего то не понимаю?...Ох-ах писал(а):Очень рекомендую поставить защиту на раздатку МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ-решётка от Асфир,есть ТОЛЬКО один вид из МЕТАЛЛА(не алюминий)
פרטים: דיזל, סבכת ברזל
Ну и где тутЬ люминь
С Ув.
Да, ваша правда: под самой фоткой написано железо. А в описании написано алюминий. А поскоку буковки в описании большие,а под картинкой маленькие, то я заметил тока описание
В любом разе, я скачал их проспект и там тоже написано что железо. Но я им еще и позвонил убедиться
Вобщем, решетка железная. Все, заказал, буду ждать.
худшее , что может случиться , погнёшь рулевую тягу , которая выравнивается кувалдой ( это-же не Тойотаkikosha писал(а):бе3 этого щитка мне ездить стремно...
наберись терпения , у Тебя есть всё необходимое чтобы штурмовать серьёзные горки .
Посоветовал бы отменить защиту и заменить стандартные рулевые тяги на усилиные.kikosha писал(а):Отказаться не проблема, но без этого щитка мне ездить стремно...
Усиленые рулевые тяги в защите не нуждаются.
Равнять рулевые тяги кувалдой, это зло которое если не повезёт может стоить жизни. (из личного опыта т.к. повезло)
А я таких нигде даже не видел. Насчет того что кувалдой однажды погнутый металл выпрямлять стремно мне в голову приходило... Я пожалуй возьму длинный щиток и попробую совместить его со стандартным бампером. Если не встанет - дождется стального бампера в махсане...Strannik писал(а): Посоветовал бы отменить защиту и заменить стандартные рулевые тяги на усилиные.
- Ох-ах
Ув. Кikosha. Насчёт длинного(посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО на верхнию часть,там загиб на бампер) и короткого я уже писал Вам.НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ
Если возможно то откажитесь от ДЛИННОЙ защиты переднего дифференциала.Её вам ПРИТУЛИЛИ по причине полной непригодности(никто не берёт
) и ЗЛА на шэтахе.Не буду перичислять её ущербность(только ОДНО-УМЕНЬШАЕТ клиренс моста) и малопрактичность.Поменяйте на обычную защиту диффиренциала,"маленькую".Проверяйте ВНИМАТЕЛЬНО все комплектующие к ней.ОСОБОЕ вниманиЁ
на два болта-эйлена чёрного цвета, ОБЯЗАНЫ быть.
По поводу ТД5и 300 есть небольшой опыт в содержании.Да и защиты везде стояли от Асфир.С Ув.
.P.S.Длинная защищает рулевые тяги, так бонусик
- Ох-ах
Извеняюсь
заранее
ОСЬ чего
?Если передний (да и задний РЕКОМЕНДУЮ)мост- только защита дифа.Если рулевые тяги, при длинной защите это ПРИСУТСТВУЕТ.Если ось зла
, так этим занимаются рыцари джидая
Внимательно
проверь пыльники на ШРУСах, на предмет цеЛкосности
.С Ув.
Внимательно
А что почтенная публика скажет за эти щитки?
http://gatos.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D ... fault.aspx
Gatos утверждает что, дескать, клиренс нифига не уменьшается...
Кстати, защита раздатки и бака у них тоже есть
Ты бы поговорил с нашими дисководами.
По моему мнению заковывать диско в броню нет смысла.
По моему мнению нужны боковая защита, защита бака, намордник на передний мост-вернее на корпус дифа, усилиные рулевые тяги.
- Ох-ах
Ув. Кikosha.Вы пошли по пути от противного? Т.е. если Асфир то значить Гатос
?Материально-техническая и конструкторская база у Асфира НАМНОГО круче
чем у любой другой фирмы. Если уменьшение "жизненных" сантиметров не надо- то поставим многофункциональную зрязечерпалку-накопитель-якорь и успокоимся
.Если дешевле-то подороже
Хотя у каждого человека мнение субьективно и возможно неправильно.Это я про себя
.С Ув.
