Land Rover Discovery 3, 2006, 2.7 TDV6, HSE
данила
Непрочитанное сообщение данила »
да можно и здесь.
054 7409516 данила.
Диско 3 Всегда готов
Sedicivalvole
Непрочитанное сообщение Sedicivalvole »
Пытался вчера позвонить - не было ответа....
Мой: 052-5696654
Sedicivalvole
Несколько фоток в продолжении дождиков в последние выходные.
В прошлые выходные съездили с пацанами на рыбалку...
В кратце (обе фото наши):
В деталях:
Так всё начиналось...
Утром:
Вечером 18:00 - выбрались...
feodor
На что ловили Актавию?
:lol: :thumbup:
Sedicivalvole
ну сказал бы что ожидание крутое
я б ям амелах приехал бы на спас. операцию
:lol:
Sedicivalvole
feodor писал(а):На что ловили Актавию?
:lol: :thumbup:
Видно ведь на что....
На говнолин!
Главное что всё с улыбкой, остальное мелочи :thumbup:
Ну а тебе всё же колёсики надо по злее :yes:
В такой грязи сжечь автомат или сцепление на легковушке не проблема
и тащить легковушку через грязь - все пластики можно оборвать
Опасненько.
Sedicivalvole
20/07/2015 - 254700km:
* Передние тормоза: диски + колодки - 500 шек.
* Масло - Castrol EDGE FST 5w30 5l - 170 шек
* Кит шипуц на компрессор подвески - 100$
* Работа - сам
ЗЫ - editing существующих постов отключен?
Просто я обычно, во всех своих бортжурналах в первый пост вписываю всю историю обслуживания...
kulibin2424
Sedicivalvole
движение это сила
Это как ?два цалахата и тормозные колодки500шк,и масло всего канистра на двигун,а фильтр масляный забыл.?
причём колодки не фуфло, ремса. я недавно брал феродо 180шек.
диски постые 220шек пара, приличные на сотку дороже, вот те и дорогое содержание лендровера.
а один хрен все будут бубнить "дорого, хрен разберёшся"
особо отмечу момент с ремонтом компрессора подвески :thumbup:
Макс молодец, применил голову, вник в суть, заказал что надо и где надо и сам решил вопрос.
Sedicivalvole
espro333 писал(а):Это как ?два цалахата и тормозные колодки500шк,и масло всего канистра на двигун,а фильтр масляный забыл.?
Диски китай - по 120 шек. за каждый : 240.
Решил попробовать - я не отжигаю на скоростях.
Будет работать - супер, если поведёт - закажу Brembo/Breco - но так как было, ездить было невозможно. Была серъёзная вибрация при торможении со 80-100 км/ч.
Колодки - Ремса. Тоже где-то 200-250.
Масла по регламенту 5.45л.
Прошлый раз купил 2 канистры: на замену + на долив (не понадобилось).
В этот раз купил только одну канистру и долил со старой.
ALF писал(а):особо отмечу момент с ремонтом компрессора подвески :thumbup:
Вопрос решился частично.
Проблема была: Warning - Air Suspension raising too slow
Она реально медленно поднималась с нормального на offroad брало 3-4 минуты.
Когда разбирал первый раз видел одну причину: силикагель который должен осушать воздух, был весь склеен и развалился в песок.
Т.е. компрессор не мог нормально дышать (так думал я).
В ките шёл пакет с новым селикагелем.
Поменял так же все прокладки и кольцо поршня.
Вообщем кит вот такой:
После установки кита - ситуёвина не разрешилась.
Разобрал 2-ой раз. Посмотрел на сам поршень и понял в чём проблем.
Ход поршня где-то 4 см.
Где-то 5мм был люфт.
Увидел что на шатуне разбился вкладыш-гильза.
+ сам пин который соединяет шатун с поршнём был частично съеден.
Т.е. скорее всего не хватало этих 0.5см чтобы дожать поршень для создания нужного давления.
Гильзу поставили новую. (нашли что-то похожее в коробке с болтами).
Но пин не смогли найти подходящий из стали, поставили старый - вроде с новой гильзой не было люфта.
Теперь авто поднимается за 15-20 сек.
Я доволен.
ЗЫ - после замены тормозов, реально нужно подкупить несколько болтов для колёс. Одна капа сорвана...
правильный подход.нечего фирменные гаражи кормить :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Sedicivalvole
Наш человек! Респект! :beer:
Sedicivalvole
Третья часть Марлезонского балета.
Откатался неделю.
В Пят. вечером ехали всей семьёй в Нагарию к друзьям поплескаться с малыми в джакузи.
По дороге слышу странные звуки. Ну думаю наверное защиту плохо прикрепил - резонирует от компрессора (такое раньше бывало).
Но сразу после странных звуков - Suspension Error.
Выкл/Вкыл - не решило проблему...
Доехали и туда и обратно без проблем.
Утром снял компрессор (уже снимаю это бе лифта за 10 мин).
Разобрал и... сюрприз:
1. разлетелся патшипник
https://lh3.googleusercontent.com/BjSdU ... 00-h300-no
2. разбил цилиндр:
https://lh3.googleusercontent.com/rAU3Y ... 00-h300-no
3. Тут можно увидеть вкладыш, который опять немного разбило:
https://lh3.googleusercontent.com/tUgA3 ... 00-h300-no
4. А это пин, который я перевернул, чтобы добавить хода:
https://lh3.googleusercontent.com/wtGhj ... 6-h1054-no
Звонок Мухамаду из Колансуа.
Он сказал, что у него есть старый компрессор и он его мне дарит.
Приехал, разобрал - он в очень хорошем состоянии:
https://lh3.googleusercontent.com/OQzhd ... 1-h1054-no
Нашёл как мне кажется в чём была проблема этого компрессора.
Уплотнительная резинка стравливающего клапана была порвана.
Она не давала системе достичь номинального давления:
Справа - резинка с моего компрессора, слева с донора:
https://lh3.googleusercontent.com/iimZQ ... 6-h1054-no
Есть такой кит - стоит 7$.
Кто-то заплатил 3500шек.
Взял за основу донора. Переставил свой осушитель с новым селикогелем, новыми фильтрами, новой крышкой. Мой клапан лишнего давления, все прокладки.
Донор: мотор, поршень, цилиндр, голова.
Приехал, поставил. Всё работает.
https://lh3.googleusercontent.com/eVr1z ... 6-h1054-no
Сегодня ни разу не загорелась лампочка Suspension.
Будем посмотреть.
ЗЫ - Что интересного. Даже когда комп понимает что компрессору подвески пришёл конец (высвечивал ошибку через нескольких секунд после завода), машина не вошла в аварийный режим. Пока есть давление, машина ведёт себя абсолютно нормально. Т.е. ещё минимум 14 часов всё было ОК. Дальше не проверял, т.к. снял компрессор и поехал его чинить.
Молодец, однако дорогая муторка получается для владельцев, которые сами не копаются в машине. :shock:
Я так понимаю компрессор - это расходник, раз в несколько лет вынь, да полож несколько тысяч в гараж?
Нет, не расходник. Просто когда он крякается, надо сразу ставить новый, а не пытаться сьэкономить.
Машине 9 лет, пробег до луны, компрессор свое отработал.
Sedicivalvole
ИМХО любой авто если не шариш стоит не дешего.
В первые модели 2005-2007 был плохой дизайн компрессора.
Как бы мой отъездил почти 250К и только сейчас ему пришёл конец.
Считаю не плохо 9 лет.
С 2008-ого года они поменяли компрессор + перепрошили систем - занизили максимальное давление в ресивере.
LR D3 2006
Sedicivalvole
BULLDOG писал(а):Нет, не расходник. Просто когда он крякается, надо сразу ставить новый, а не пытаться сьэкономить.
Мы уже как-то на эту тему с тобой общались, ещё на другом форуме.
Не учи людей как жить - тебе не будут говорить куда пойти.
У каждого свой подход к авто.
Один достаёт свои деньги и несёт в гараж.
Другой анализирует проблему - и если руки не из ж. может её решить.
Макс, ты меня обижаешь!
Я сам в первую очередь всегда пробую чинить.
Жить я никого не учу, мне пох. Я просто высказал свое ИМХО, основанное на... ну ты понел.
Sedicivalvole
Всё ОК.
Мне надо было машину вернуть на дорогу (она у нас одна).
Это я сделал.
Посмотрим как она будет себя вести в ближайшее время.
А пока что ищу где заказать новый компрессор, чтобы был запасной вариант.
LR D3 2006
Sedicivalvole
Нашёл проблему DVD.
Всего навсего был спален один из 2-ух фьюзов.
Фьюзы были прямо на проводе питания.
Проблема была понять как подлезть.
В очередной раз офигел от форумов англичан и от инженеров.
Форум - всё разжёвано
Инженеры - всё просто. Снять внутренности вернхего бардачка, нужно просто клипсы без одного болтика. Супер удобно.
Малой будет доволен...
https://lh3.googleusercontent.com/ss8sz ... 83-h812-no
https://lh3.googleusercontent.com/gr-hU ... 83-h812-no
P.S. 4 месяца назад, ездил к установщику, который поставил этот проигрыватель. Он сказал - жопа, нужно менять DVD...
Либо жулики, либо не профессионалы.
Sedicivalvole писал(а): P.S. 4 месяца назад, ездил к установщику, который поставил этот проигрыватель. Он сказал - жопа, нужно менять DVD...
и то и другое... к сожалению.
Сам то молодец! :thumbup:
Sedicivalvole
Где-то в Апреле, для поездки на Кинерет, я взял 4 акума 12в по 7.2А/ч.
Для подсветки, музыки и т.д.
Акумы были на выброс у нас на работе.
Стояли несколько лет на UPS - в серверной.
Я их раскрыл, налил водички, поставил на зарядку, работает!
В Д3 - есть место для доп маленькой батареи:
Сделал мягкую подставочку для 3-ёх (для 4-ого не было места) возле тормозного усилителя + спаял паучка, для паралельного подключения 4-ёх.
Подключение супер high-tech-овское... Крокодилами:
Недавно летали на неделю в отпуск.
* Приехал на стоянку.
* Подключил паралельно к главному аккуму - мои резервные.
* Отключил главную батарею (снял минус)
* Закрыл машину
* Вернулся через 8 дней
* ~20Ah хватило на : открыть двери, подсветка салона и т.д.
* Подключил главную, завёл с пол тыка и поехал домой.
К чему всё это?
Когда ставим авто на долгую стоянку, имея на борту ~30 компов, которые просыпаются что-то там проверить... Главная батарея потиху разряжается.
Для батарейки плохо, когда она не в заряжённом состоянии продолжительное время. Это конкретно укорачивает ей жизнь.
Sedicivalvole, очень интересное решение. :)
Надо мне покопаться в шмурдяке, тоже было парочку таких.
Sedicivalvole
Апдэйт для протокола - с подвеской всё ОК.
После починки уже больше месяца ни одной ошибки.
Всё чики-пуки.
LR D3 2006
Sedicivalvole
258000 - Air Filter Brit Part 150 шек
8 шурупов - 2 минуты...
LR D3 2006
Sedicivalvole
Лэндроводы....
Где покупаете запчасти?
Цены на этот фильтр 5-7$...
В Израиле ~5-6 раз дороже.
Последний раз редактировалось Sedicivalvole Вт сен 08, 2015 12:36, всего редактировалось 2 раза.
LR D3 2006
Тель Авив - Янович.
