"мечта"
- Cpt_Ctrl_Freak
- MrBerman76
- Сусанин - Во Все Тяжкие
Оригинальные сальники долго не живут. Закажи на (траил гир) там идет усиленный с тройной губой и будет те щастье.И еще совет не нужно в передок лить масло по максимуму .Хватит и половины Не будет давить сальник и вымывать смазку из подшибников. Удачи однофамилецMrBerman76 писал(а):но не верится что нету тахлифи.
- MrBerman76
- MrBerman76
Пройден тест. В ходе чего выяснилось что цмигим никчерту не годятся. Ввиду дефицита бюджета, взял самые дешевые МТэшки китайпром по 400 тугриков (колель аколь) за штуку. Очень шумят, но движок громче . Продолжается бой за наличие прохлады в салоне! Поменял матхез, за ним клапан, после него опреснитель. Мазган заработал, но! При движении с включенным мазганом движок греется. На месте не греется! А если открыть капот, то остывает. Это все при работающем движке естественно. Головной радиатор новый и двойной. Без мазгана с трудом до 80 градусов доходит. Кляч-венту проверил , радиатор . На мазгане 2 венты, обе работают. Есть одно соображение, но очень хочу услышать мнения более опытных товарищей.
- MrBerman76
Если у Тя родной движок на который поставили турбу то он будет грется надо поменять пули от помпы на более ьольшой. Если движка от хаяса уже турбированная в оригинале то стучись к Куперу. Он на своей хае на Арад поднимается с мазганомMrBerman76 писал(а):При движении с включенным мазганом движок греется. На месте не греется! А если открыть капот, то остывает. Это все при работающем движке естественно. Головной радиатор новый и двойной. Без мазгана с трудом до 80 градусов доходит. Кляч-венту проверил Thumb up , радиатор Thumb up . На мазгане 2 венты, обе работают. Есть одно соображение, но очень хочу услышать мнения более опытных товарищей.
- MrBerman76
- MrBerman76
- MrBerman76
- MrBerman76
- MrBerman76
Кажется найдена проблема неадекватного поведения температуры.
Всё же это фенкляч. При проверке "газетой", все было в порядке. Проверки всего остального продолжались вплоть до разборки и промывки радиатора. Ничего не найдено. Под нажимом мусахника согласился проверить фенкляч путём фиксации оного на прямую от движка. И О ЧУДО! проблема ушла.
Либо мы плохо проверяли газетой, либо этот способ проверки далек от совершенства.
Сегодня (если найду время) попробую разобрать фенкляч, и решу что с ним делать.
Может кто знает где можно купить гель силикон в Петах-Тикве или Кфар-Сабе?
http://www.ebay.com/itm/Tamiya-RC-Model ... SwiLdWAsfO
у нас в любом магазине где детские моделки серьезно продаются
diff oil 10000
diff oil 10000
- MrBerman76
Открыл фенкляч (Prado155 час работы на всё про всё), таки да силикона в нем не было. Добавил (спасибо тринадцатому ), Мазган заработает, вода не греется. Но выявилось другое. Мазгану как будто не хватает электричества.
При включенном, стеклоподьемники еле двигаются и фары тускло горят. Что может быть?
По идее электричества много брать не должен.MrBerman76 писал(а):Открыл фенкляч (Prado155 час работы на всё про всё), таки да силикона в нем не было. Добавил (спасибо тринадцатому ), Мазган заработает, вода не греется. Но выявилось другое. Мазгану как будто не хватает электричества.
Возможно один из вентиляторов просаживат напряжение.
Стоит проверить как альтернатор и аккамулятор ведут себя под нагрузкой.
А как заводится, легко?
