Hyundai Tucson 2010
Elchin Mammadov
Здесь немного про блокировку локрайт от меня
http://www1.4x4israel.com/site/default. ... rticleID=8
http://www1.4x4israel.com/site/default. ... ticleID=19
Если в двух словах, то на парт таим и с АКПП, то просто отличная весчь.
На ручке немного напрягает.
А по поводу твоей машины, то если она фул таим, то не советую.
Есть грустный опыт на дефочке.
Замечательно,только один момент.Как известно,при вывешивании одного из колес,весь момент переходит на свободное колесо.Когда мост заблокирован,нагрузка делится пополам,но что произойдет,если колесо в засаде? Два варианта. Или ты выедешь,или сломаешься на месте,
так как,призводитель не предусматривал такие нагрузки.В лучшем случае сломаешь полуось,в худшем,развалишь мост.
Забыл еще один момент.Полный привод у тебя срабатывает благодаря вискомуфте,а это довольно нежная штуковина.
Удачи
Удачи
Только в том случае, если у колёс равное сцепление с дорогой.Alex писал(а):Когда мост заблокирован,нагрузка делится пополам,
Если одно колесо вывешено, то при заблокированом мосту второе получает 100% момента.
Сломает ли при таком раскладе полуось или нет, тяжело сказать, может и нет.
А вот как блокирует вискомуфта раздатку, мне интересно.
Если на 100%, то может и есть смысл в блоке.
Если будет проскальзывние, то никакого смысла в блоке нет.
Не пытайся сделать из кроссовера проходимца!Elchin Mammadov писал(а):Не собираюсь я ехать на тяжелое бездорожье , этот блок улучшает проходимость , песок,подъемы ,ухабы но не на столько ,чтобы я ехал ломать машинуBoris Leibman писал(а):Да и зачем это ставить на Тусон?
В одной из веток Алекс описал всё то что происходит с элементами подвески и кузова на паркетнике если брать на тяжёлое бездорожье
Я хотел чтобы вы посмотрели ,на эти блоки и оценили их функциональность из васгео опыта
когда я буду брать настоящий внедорожник то это будет не пажеро и сузуки или ландровер однозначно , склоняюсь к тойотам .Скорее всего возьму голый внедорожник на торгах у будо собирать постепенно
А пока я хочу просто улучший качество того что есть .
Посмотрите на сите и скажите что нибудь !
Ограничься его возможностями. Аксимум увеличь хода подвески.
Если его возможностей мало, бери джип.
А если эту начнешь апгрейдить, то незначительно увеличив её проходимость очень быстро окажешься в местах, где ей придёт полный П
В металле со временем появляются усталостные напряжения и он начинает вести се неодекватно и ломается !
Есть вариант купить свежую но может быть убитую машину с михраза за 5000 шекелей 2005-2012 годов Тойота Хеликс , Д-макс и потом тихо тихи собирать !
но для этого нужны свободные деньги .Так что пока ждем .
- MrBerman76
- Сусанин - Во Все Тяжкие
Сколько копий было сломано по поводу покупки внедорожника,даже тема есть. Интересно,хоть кто то прислушался к данным здесь советам?
Если человек вбил себе в мозг купить тойоту,его можно переубедить,что лендровер гораздо проходимей и дешевле в содержании?Наверное нет.
Купить машину еще пол беды,а вот довести ее до "ума",уже проблема. То денег нет,то времени,то еще чего. Поэтому надо всегда искать разумный компромис между "мечтой" и своими финансовыми и другими возможностями. Есть еще один немаловажный момент,с которым я часто сталкивался,это привычка. Привыкнув много лет водить кроссовер и приобретя опыт(привычка),очень тяжело перестроится под внедорожник.
