Suzuki Grand Vitara 1.6L 3 doors 2006
Машина не для внедорожья
Снял фильм в лабороторных условиях
Непрочитанное сообщение den »
Boris Leibman писал(а):Машина не для внедорожья
понятно. я о том, что они обещали во всех обзорах что новая Витара продолжит внедорожные традиции старой (модель до твоей). до того как взял УАЗик, ждал Витрку новую, ибо Джимни мне мал, а они сделали очередной, ничем не выдающийся паркет. :crying:
все, завязываю офф-топ
Wrangler JLS ST 20' 2.0t
Поменял Акум
Отличная батарейка . для шетеха самое то .не выплескивается и держится на ура
60Ah / 540A
Если не сложно , киньте пожалуйста линк (на покупку) простенького дополнительного цифрового датчика температуры ОЖ
Спасибо заранее
http://www.ebay.com.au/itm/310876117644
Это синий. Если нужен другой цвет есть еще красный или есть двухцветные режимы.
И если ставить на патрубок нужен адаптер.
Для адаптера нужно знать диаметр патрубка.
Миша
Я другой имел ввиду
Прямоугольный, не круглый
У барона Врангеля..... :lol:
http://www.ebay.com/itm/121897967420
http://www.ebay.com/itm/371610514881
Но адаптер нужен.
Да, этот
Спасибо
Вопрос:
Есть ли разница замерять температуру воды или температуру головы?
Есть ли между ними разница температур?
Есть разница.
Стенка кипящего чайника не может быть 100 С. А вода в нем 100С.
Второй пример. В водяной бане невозможно вскипятить воду, как бы долго не грели.
Но прикол не в этом...
Прикол в вом что вода может уже как минут 20 кипит и рвет прокладку потихоньку, а у тебя на железе в том месте где датчик все ок....
Ок
Очень доступно
Спасибо
сегодня джип отказался заводится
звук при этом следующий:
https://www.youtube.com/watch?v=X8qodlvl7-A
Акум новый
Так же пробовал прикурить не помогло
Такая же проблема была прошлым летом, потом зимой всё было ок, сейчас вернулась
С другой стороны всю зимы жена не ездила на работу , а сейчас стала ездить как прошлым летом (3-4 минуты до работы)
Я думаю возможно стартер
Но может ли за неделю новых акум сесть при плохой гене и не заводиться от другой машине если возможно кабели плохие (шанс минимальный)?
Или может какой нибудь датчик глючит?
Я отключал акум у снова подключал
db
Непрочитанное сообщение db »
Вольтметр потребен, однако!
делал замеры , все было в норме
db
Во время попыток включить стартер, какое напряжение?
Какое напряжение было при зарядке?
Кабеля для прикуривания нормальные, или одна изоляция? Сколько времени ждал от начала прикуривания до включения стартера?
Завтра всё повторю на более профессиональном уровне
Очень похоже на осевший аккамулятор. У жены на Сузуки была похожая проблема. При замере, даже на холостую, альтернатор давал нормальное напряжение. Зимой жена все время ездила с вклучёнными фарами и кондиционером. Так вот, когда в пробках ещё включалась вента двигателя, то альтернатор просаживался и за пару поездок акамулятор разряжался так, что при попытке завести гасла панель.
Ещё одна возможная причина - убитый аккамулятор, но так как он у тебя новый, то маловероятно.
Машину завели с другом бустером
Возможные причины
1. Не затянутый мною минус при замене акума
2. Сопливые кабели которыми пытался прикурить
Будем смотреть
Кондей барахлит
Включается / выключается с не полезной частотой, не охлождая достаточно машину
С чего начинать смотреть?
Непрочитанное сообщение юра »
С вентилятора на радиаторе
Может быть проблема и в термостате.
В параллельных ветках про кондиционер пишут
Проблема которая была у меня - слишком много газа
Приехал к своему мусахнику
Он заново скачал и закачал новый газ по таблице
Первый раз видно по памяти делал
2-3 недели катаюсь, кондей зверь, замораживает
Деньги брать не хотел, но это к слову
Boris Leibman писал(а): С чего начинать смотреть?
С юнион моторс :D :lol:
Ручка переключения передач стала ходить очень туго
С паркинга еле выходит и передачи (автомат) выставляет не точно без фиксации
Куда смотреть?
Посмотри вод машиной сам рычяжок коробки, к которому тросс идёт. Может там просто говна много.
Ок, завтра гляну
Cpt_Ctrl_Freak писал(а):Boris Leibman
говна может и много
только отсутствие фиксации явно не из за говна :D
BOEING 747
http://gershon.ucoz.com
tel:054-7367258
