нашел
вот она у немца
http://www.ebay.de/itm/Turbolader-Mitsu ... 303wt_1032
новенькая
389евриков не оригинал , ноооо
надо просить продавца чтобы послал в израиль
либо родственников/друзей исползовать
вот она у немца
новенькая
ок
соф соф поймал кацин рехев (всего то надо было сломать митцу тендер махлакти)
он сразу сказал брать на ибае на епрст маме .........
потому как дифицит ба арец
и с гаражником по тяжелой технике поговорил
он грит
после праздников
дать ему точный дегем мотора
он свяжется с нашими сапаками / ремонтниками (почему то с ашдода
возможно у них есть новый или мешупац
так что после праздников напомнись
он грит
после праздников
Для тех кто в курсе....
Турбина отшипуцена...Саефет заменена по причине маленькой трещины...
Сегодня всё собрано , и я на коне.....Но...
Эффекту ноль
Т.е. по прямой бежит вроде веселее ( или мне этого просто хочется??)
В гору же никаких изменений....
На след неделе проверю мощность, на тесте( не знаю как эта проверка называется)
Но думаю точно коней 20-25 недосчитаюсь....
Куда дальше.....Насос???? Форсунки???? вроде уже и негде искать больше...
Попадалово однако...
Эффекту ноль
Последний раз редактировалось mish Вт окт 18, 2011 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Моя и до ремонта масло не гнала....А проверка на предмет как дует проводилась щупаньем шлангов на надуваемость...Bumer писал(а):Не унывай я когда старую турбо на новую менял? то тоже нечего не понял - вроде так же едет и тянет но не течет а потом проверил в гараже дует как надо ты проверял её? проверь чтоб спать спокойно ...
Понятно , что проверка эта ещё та, но зе ма ше еш...
Давно не писАл...
Вчера пройден годовой тест....
Так меня на тесте ещё ни разу не нагибали...
По порядку..
К слову сказать , есть у меня на этом тесте давнишний товарищ и я там делаю тесты уже 17 лет...Правда он сейчас на бдикат кния стоит... Но словечко всегда замолвит , ежли чегО...
Приезжаю...Прохожу чисто и по честному всё...Чистенький листочек....
"А теперь мил человек ижжай на проверку газов... Машинка ниже 2001 года? Тогда ещё и бдикат эспек мануа..."... Епст .. Новые правила..
Заезжаю на бдику...Газы- норма , а мощность только 43 кобылы кажет
Мужичок грит , мало , мол... Надо минимум 63...
Я ему: ты , мол, соображаешь? 43 кобылы эту дуру разве потянут???
А он только
Комп там у него вис постоянно...То то то сё....
Короче говорит езжай в гараж , пусть тебе там соляры добавят...Не важно как дымить будет...
Что делать....
Еду в гараж к докторам,у них аврал...Залезаю сам червяком к аппаратуре, добавляю пол оборота, вытаскиваю воздушный фильтр и на тест...Дури конечно прибавилось , но и дымит как паровоз...
Заезжаю на проверку... 35 коней
Короче раз 10 он машину гонял , ничего не получается...
Вердикт- аппарат не работает....Он там до меня тендер гонял , такой же эффект...
Мужичёк к начальнику, так мол и так... Аппарат не работает..Делаем проверку только на газы...
А газов там!!! Мужичёк за голову
Грит мы закрываемся через час..Успеешь всё вернуть??
Я
А что делать?Червяком в горячий мотор, всё вернул , и на всякий случай ещё пол оборота задушил...
Приехал, успел, прошёл.....
Потом третий раз...Червяк , мотор , горячо, поставить как було...Уф!!!
Тест пройден...
По порядку..
А он только
Что делать....
Я
Тест пройден...
Похоже только на дизеля...Дани писал(а):Ни хрена себе! А проверка только на дизеля или на бензин тож?
Кста, они на йом ришён заказали техника на этот аппарат , и мне мой товарищ сказал , что бы я приехал на недельке , сделает мне проверку
на мощность бесплатно...
Вчера турбина вернувшаяся с "ротор дизель" после проверки ( которая показала , что всё просто замечательно) ставилась на место...
Перед установкой доктором было принято решение турбину "располовинить" и глянуть чего там внутри...
А что там у нас внутри?
А внутри у нас после сварки висела огромная "сопля" за которую и задевала внутренняя крыльчатка...
Ехать и ругаться в "ротор дизель" уже моральных сил не было...Да и времени...
Было решено соплю сточить, турбу собрать и ставить....
Шура тахтона звон НЕ исчез
Ремонт турбы продержался 3 месяца....
Короче одни непонятки кругом...
Но
после эксперимента обнаружена интересная закономерность...
Звон появляется ТОЛЬКО когда двигатель и, соответственно, масло максимально разогреются...
Сегодня на холодном моторе спустился с горки длиной километра три...
При подъёме на постоянном газу внимательно следил за температурой.
При достижении максимальной отметки сразу появился звон...
Последняя надежда, что может быть действительно проблема с маслом,
и переход опять на полусинтетику поможет...
Не знаю , если нет , то
Ах да....
Вчера по пути домой умер главный цилиндр сцепления...Прошлый китаец отработал примерно год....
Думаю вполне достойно..
Вчера же куплен новый ( сказали Тайвань
) за 150 тугриков...
Посмотрим сколько проживёт...
Сегодня был заменен у подъезда...
Но
Ах да....
