Дефендер 110 и всё сначала
Strannik писал(а):...Поменял термостат с открытием на 76градусов на оригинальный с открытием на 88 градусов.
Если раньше на трассе температура не поднималась выше 74 градусов и прыгала от 69 до 82, то сейчас температура стабильна 80-88.6 и зафиксированное максимальное поднятие 91.5.
Конечно это хорошо для двигателя, но не забываю что сейчас зима, что будет летом?
Бум чай прямо из радиатора разливать... :shuffle:
Летом ве будет то же самое. Если будешь руками коробку переключать на дорожных подьемах.
genkor писал(а):Бум чай прямо из радиатора разливать...
Крылья-стол, радиатор-чайник, ...
Эпопея продолжается, наверно где то согрешил.
-Ремонт коробки (прочистил мозги и отремонтировал гидротрансформатор).
-Ремонт башки двигателя (проржавела скатина).
Спасибо Саше с ерусалима за ремонт
-Замена радиатора печки (взорвался гад)
Спасибо Ювалю за помощь в замене.
После всех этих процедур:
- температура двигателя не поднялась выше 88 градусов по дигитальному (это температура открытия термостата).
Понятно, что не лето, но такого ещё небыло.
Надо попробовать днём и с мазганом.
- Засёк расход от Ашкелона до дома (160 км), вышло 11 литров на сотню :shock:
Если это правда, то последний ремонт очень быстро окупится 8) (меньше 16 со дня покупки небыло :?: )
P.S. В машине тепло.
Strannik писал(а):P.S. В машине тепло.
:thumbup: ура
С починкой! :beer:
Приятно слышать что всё было починено руками форумчан
Strannik, мои поздравления и куда выезжаем в ближайшие выходные? :beer:
Непрочитанное сообщение den »
:thumbup: пора познакомится уже
Wrangler JLS ST 20' 2.0t
Думаю в шабат куда нибудь на голаны, посмотрим есть ли цветочки.
Если конечно ничего не случится.
Поставил новый радиатор печки, понятно, что он был пустой.
Добавить охлаждайку в систему после установки не смог, т.к. радиатор находится выше всей системы.
Думал проеду, ОЖ уйдёт с расширительного бочка, добавлю.
Не ушла.
Это о чём говорит, или совсем маленький объём радиатора или охлаждайка в него не пошла?
если греет- наверное заполнился. когда завоздушен- воздух еле теплый
Греет :yes:
Не знаю как в Дефе, но в Диско внутренний радиатор находится на внутреннем круге и туда сразу должна попадать ОЖ. Проверт оба шланга входящих в файрволл ( :twisted: ). Если при нагретом двигателе они разной температуры, значит где то пробка в цанерете внутр. радиатора, попробуй оба шланга отсоедини и напопром с крана попробуй пробить в обе стороны, чтобы вода текла в оба направления.
Если обе трубки холодные, значит забито до них. Опять же шланг с водой в помошь.
У меня радитор внутренний был забит в г?вно + оба крепления шлангов файрволла прожраты водой... :crying:
Буквально на днях с такой проблемой встречались. Там стоит клапан с включением при повороте ручки на тепло и включении вентилятора. Нужно включить в машине обогрев и затем выгнать воздух из системы, открутив верхнюю гайку на "коробочке" где термостат и все раструбы приходят. Боря неделю мерз, а после этой процедуры все решилось.
Шланги попробую, а насчёт пробки вряд ли что получится.
Печка выше и когда открыл пробку, через неё просто погнало ОЖ.
Можно даже не пробку открыть а тонкую трубку подходящую к байт термостат.
оставь в покое знатоков Дефендера :lol: :lol:
если тебя так это мучает и есть подозрения, дождись встречи и исправим. Или проверь сам,
ослабь хомут на шланге печки(дальнем от моторного щита) и при включённом двигателе просто покачай шланг, увидишь что именно гонит через него, пузырьки или жидкость.
Нет у Дефа в охлаждающей системе никаких клапанов и кранов!!!! Термостат единственный клапан присутствующий там
Ну ты корифей :lol:
Болт полностью откручивать не нужно. Немного отпусти и дай пузырькам выйти. Нам взяло минут 15, пока открылся термостат и затем пузырьки выходили безперерыва, но с ними и ОЖ конечно. Мы потратили литр жидкости. По высоте это не существенно - расширительный бачок еще ниже, но все же вода из него уходит.
Если не уверен, по поводу заполнения обогревателя, заполни его прямо через шланг и дождись, когда из второго шланга потечет. Но все это при включенной печке и вентиляторе.
А эта приборная панель мне понравилась, даже очень.
Но вряд ли когда сделаю такую.
фары нашёл, закинул Сашке в Деф, заберёшь с оказией
с тебя какая нибудь нержавейка :beer:
Рисуй :thumbup:
Шумит какой то подшипник в бермудском треугольнике-натяжитель, помпа, генератор.
Все на одном ремне.
Как определиться?
Или заменить всё разом?
не забудь также про ремень под крышкой, там тоже есть ролик и если ремень слегка перекошен то тоже будет шуметь
Под какой крышкой?
Strannik писал(а):Под какой крышкой?
то что здесь называют таймингом
Не, там нормально.
pogarnik
Может забояню, бриты прикрыли выпуск Дэфа с этого года на территории Британии, теперь только по лицензии я так понял в других странах. Звыняйте если зафлудил
:shuffle:
Х6 - сейчас
Strannik писал(а):Шумит какой то подшипник в бермудском треугольнике-натяжитель, помпа, генератор.
Все на одном ремне.
Как определиться?
попробуй приложить длинную отвёртку или лом к роликам во время работы и к уху , услышишь разницу .
Леонид Tdi писал(а):попробуй приложить длинную отвёртку или лом к роликам во время работы и к уху
а если он не делал так никогда, то потеряем Strannikа
:o
