bazzz270 писал(а):мне пока бы нормальный фен достать а то домашним только пальцы обжигать :lol:
А причем тут фен? Ты же не на морозе работаешь.
а как плёнку погнуть( тянуть на сгибах ) нормально с домашним феном?
если она плохо сядет потом на солнце отвалится.
товарищ модератор можешь в мою тему перенести :beer:
Ааа, ты про это! А я думал, что про эпоксидку. :oops:
Вот когда пленку наклеешь, тогда и перенесу :lol:
А так она мне не мешает, наоборот, напоминалка про трисы :)
Phobos писал(а):... Покрасить их что ли :?:
Красненьким... :shuffle:
А вообще-то у меня в Тойёте они крашенные и держатся хорошо. :yes:
От безделья решил заняться оккультизмом :lol:
Решил вызвать Дажьбога, Тора, Райдзина, Зевса, Мина и т.д. А там, кто придет :lol:
Приготовил магические предметы и амулеты, вакс черепашка, освежители пластика и тряпочки из микрофибры (тряпочки должны быть обязательно "стащены" с кухни, иначе ничего не получится :twisted: )
Перед сеансом спиритизма, совершил омовение на ближайшей ручной мойке, и принялся взывать. :)
За полдня успел только одну сторону и капот, завтра продолжу...
Вот уже соседская машина отражается :D
Решил пройтись по тем местам, которые обычно обходят вниманием, двери внутри, стойки и т.д.
Молодец, люблю надраенные машины. :thumbup:
ох ты блястит :beer:
а в субботы вроде как хамсин а после него дождик обещали :shuffle:
Фу блестит :shock:
Boris Leibman писал(а):а в субботы вроде как хамсин а после него дождик обещали :shuffle:
Phobos писал(а):От безделья решил заняться оккультизмом
Получилось !
:lol: :lol: :lol:
Strannik писал(а):Фу блестит :shock:
:D :D :D
Ездил и буду ездить!
:lol: :lol:
Миша подскажи плиз.
Откуда брал плюс на шаон температуры . И какая вообще диаграма подкючения?
Тянул кабель от блока предохранителей. Запитался после фьюза прикуривателя, в нижнем ряду 9-й от двери.
дверь---[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]---мотор
Я не знаю какой у тебя прибор. У меня от юнита идет два провода, один на прибор, второй на "масса" его нужно закрепить именно на "массе" т.к. адаптер изолирован резиновым патрубком.
В шаона входит провод от юнита и еще 3 провода, "плюс", "минус", и еще провод для изменения цвета подсветки, когда на нем питание подсветка белая, без питания на нем , по умолчанию, красная.
спасибо
разобрался с проводами .
на шаоне у меня всего 5 проводов . 2 - на подсветку и 3 - на сенсор и плюс минус
подскажи пожалуйста ещё момент .
откуда можно провести провод с шаона на сенсор в сторону мотора чтоб пол дешборда не снимать ?
В каждом углу моторного отсека (на передней стенке моторного щита) есть по тех.отверстию, отверстия достаточно большие, я много проводов там протянул.
Слева (по ходу) отверстие расположено на стенке за аккумулятором, для удобства его лучше снять (если у тебя два), увидишь откуда выходят кабели, чуть левее (по ходу) от тормозного бустера.
Правое (по ходу) отверстие симметрично левому. К нему доступ легче, но тогда надо тянуть длинный кабель.
Кстати, с подсветкой я сделал так, в обычном режиме белая (более яркая), а красная (менее яркая) включается вместе с габаритами и подсветкой кнопок, запитался от провода подсветки кнопки задних противотуманок (она там с краю)
:beer: :beer: пасибо.
кстати адаптер на патрубок приехал с надписью дефи :lol: . китаёзы жгут
Dave
Phobos писал(а):Сегодня заправил, получилось 77 литров на 581 км или 13.25 л/100км, или как сейчас модно писать, 7.55 км на 1 литре.
А я думал, мой Монстрик обжорка! :)
Не далее, как вчера сделал подсчёты.
на
половине бака проехал 280км.
То есть на 20км меньше твоего.
При учёте размера колёс и обвеса - это просто... класс!
Проверка тоже была, практически по городу.
Ну, пару раз межгород, недалече... :D
Ремонт дома немного поднадоел и я решил сменить ремонтируемый объект :)
Ручник плохо держит, погодка сегодня прекрасная, решил заняться.
Ручник подтянул, но судя по тому что, места на регулировочной шпильке заканчивается, это был последний раз, потом уже надо менять колодки.
Заодно думал снять и осмотреть защиту коробки и раздатки. Но не тут то было :(
На защите раздатки из 4 болтов один начал проворачиваться вместе с закладной гайкой (а она внутри рамы). Попробовал закрутить его, затягивает :) посему решил пока его не срезать.
Почистил, куда достал, защиту и закрутил все назад.
Был вопрос про защиту раздатки и коробки. С раздатки, к сожалению, снять не смог, защита там заводская стальная, хитроштампованая :)
Защита коробки в стоке отсутствует, поэтому делают кто что хочет.
Я в свое время сделал "лыжу" от передней защиты до третьей поперечной балки рамы (1300 мм длиной). "Лыжа" из нержавейки 4 мм и работает как упругая пластина.
Есть чертежи защиты двигателя и коробки для Опель Фронтера (рама идентичная Труперу)
с российского форума
а у меня только одно колесо на ручнике держит . на втором весь кохав настройки до конца скручен и колесо не тормозит .
это включено в мой список ремонта и ждёт своего часа . пока спасаюсь одним колесом и передачей :D
С утра, пока еще не жарко, решил отрегулировать ручник.
Предпосылкой к регулировке послужил тот факт что полностью поднятый рычаг ручника (8-9 щелчков ) не держит машину на "драйве" или "реверсе".
Состояние колодок не проверял, решил что, если не удастся осуществить регулировку должным образом, то сниму диск и проверю сами колодки. Другими словами, лень :D :D :D
Процедура проста до безобразия :) . Из инструмента необходимо: небольшая плоская отвертка см 12-15, домкрат и упоры под колеса.
Ставим упоры под передние колеса, ставим "нейтраль" и снимаем с ручника, приподнимаем задний мост, чтобы задние колеса не касались земли и свободно вращались.
На внутренней стороне колеса, в нижней части ищем овальное отверстие (оно может быть закрыто резиновой заглушкой).
Там имеется регулировочное зубчатое колесико, колесико обращено к нам боковой гранью.
Нужно вставить отвертку и передвигая за зубцы вращать колесико вниз до тех пор пока оно перестанет крутиться.
После этого крутим зубчатое колесико назад (вверх) на 6-7 зубцов.
Проверяем как крутится колесо, оно не должно задевать за колодки и свободно вращаться.
Все, после регулировки ручник держит машину на "драйве" или "реверсе" на 5-6 щекчков.
класс! негоже труперам без ручника :beer:
Отваксил монстра аж блестит, красота!! Эт ты правильно, за машиной надо ухаживать! Я пока обхожусь водой и джилдой =)
Мне бы тоже ручник настроить, а то них не держит! =) Но эт потом :D
Переделывать надо :twisted: :twisted: :twisted:
Лохонулся немного с ручником :shuffle:
Сперва надо было тросики отпустить и коромысло рычага поставить в среднее положение.
Оно то работает, но не по-людски, все должно быть шарман, черт побери.
Завтра переделаю...
Зато опыт, эт навсегда! :D
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
А.С. Пушкин
Тут вся жизнь парадокс :lol: :lol: :lol:
Никакого гения. :D
Наконец-то наклеил последний кусок пленки на заднею дверь.
С прошлого лета лежал. :twisted: :twisted: :twisted:
Самый неудобный кусок, по стеклу идут полоски обогрева, очень не удобно.
Закрыто
