История одного Джимки
olegadam
Непрочитанное сообщение olegadam »
А можно фото как именно усилены крепления?
grayswander писал(а):и он усилил мне крепление задних аммортизаторов к мосту.
Всё, теперь машину можно продавать.
После стольких лет тяжело будет отвыкнуть под машину не заглядывать :lol:
grayswander
olegadam писал(а):А можно фото как именно усилены крепления?
Сделаю.
Strannik писал(а):Всё, теперь машину можно продавать.
Не дождетесь!
grayswander
Вчера весь день с Мори пролазили под Джимкой. Все проверили, прощупали и потрогали. Результат:
1) Поменял катушки зажигания (поставил оригнальные сузуковские).
Джижок опять ровно работает и перестал вибрировать на светофорах.
2) Заменили масло и фильтр в коробке. Посмотрел на старый - он уже начал забиваться. Вовремя.
3) Чертова асфировская защита загнула вверх держатели трансфера и прижалась к выхлопной трубе и корпусу трансфера. Так что трансфер "выгрыз" в аллюминии защиты пару миллиметров.
Кронштейны выровняли и поставили защиту от Мори, которая дершит кронштейны и опирается на раму.
4) Ушли родные бушинги на передних радиусах.
Поставил бушинги с эксцентриком от "EFS" с пожизненной гарантией.
5) Креплене рулевого демпфера разболталось. Затянули.
После последних 2-х пунктов машина совсем перестала "рыскать" по дороге.
6) Металлическая "юбка" на входе крепления крестовины в передний мост погнулась в нескольких ударов и терлась о корпус дифференциала. По возможности выровмяли.
Больше не скрипит.
Машине 5 лет и 77т км.
Мори грозится, что в тречение следующего года придется менять радиатор. Просто по статистике.
Теперь последний рывок с передними крыльями, и можно возвращаться к жизни.
Лёша, долгих лет Джимке. :thumbup:
bronweg
Непрочитанное сообщение bronweg »
grayswander писал(а):По возможности выровмяли
Прекрасная опечатка! :lol:
Пол года что ли выровмяли джимку :?: :lol:
Давно тебя/вас небыло ни слышно ни видно :beer:
grayswander
Strannik писал(а):Пол года что ли выровмяли джимку :?: :lol:
То дров нет, то котлы текут, то черти в стельку пьяные.
grayswander
До сего момента существовала проблемка, что из-за расширеной колеи, передние колеса влетали в арки при наезде на бугорок на большой скорости.
При этом на низкой скорости колеса вполне заходили в арки по дуге.
На той неделе Джимка переоделся в дизайнерские передние арки от модельного дома genya73.
Вот результат:
Теперь ждем возвращения Мори из-за бугра, и будет передний блок.
Christoff
Знакомый модельный дом :lol: :thumbup:
grayswander
Джимка пошел в гости к Мори с ночевкой. Вернется завтра с тестом, блоком и подвеской.
Такой вот подарочек на день рождения любимому мне. :yes:
IbnHattab
Непрочитанное сообщение IbnHattab »
grayswander
Ты решил вдуть блок вперёд?)))
Jimny 2015.
grayswander
IbnHattab писал(а):grayswander
:yes:
grayswander
grayswander
Мори меня рассмешил: из за последних веяний мисрад тахбуры, израильское представительство Айбаха сразу предлагает покрасить пружины в черный цвет. Бесплатно. :shock:
Christoff
Чё воткнул?
grayswander
Айбахи и Фоксы.
Высоту не менял.
grayswander
Первичные результаты испытаний.
Подвеска:
На трассе держит хорошо. Повороты приятные. Неровности и выбоины асфальта проглатывает. "Волны" чувствуются все.
По тропинкам гонять просто счастье. Выбоины, ямы камни до четверти колеса высотой проглатывает. Прыгает хорошо. Не пробивает. Это на дорожном давлении.
Передний автоблок:
На трассе не мешает, ибо парт-тайм с локерами.
На тропинках ощутимо стремится вернуть руль в прямое положение. Но при этом не сопротивляется и вполне позволяет оный крутить.
На месте руль крутится без проблем.
Дряпаться пока не пробовал.
Недочеты/доделки:
1) Задние амортизаторы трутся о пружины. Нужно поставить шайбы.
2) Корпус перекошен на правую сторону сантиметра на 2. Будем подрезать немного левые пружины.
grayswander писал(а): 2) Корпус перекошен на правую сторону сантиметра на 2. Будем подрезать немного левые пружины.
Новые пружины? Может тошавот кузова просели? Поменять пружины местами?
Всё замечательно и чудесно :thumbup: Фоксы и Бахи - мечта поэта ...
Прислушайся к старому нуднику :D
Проверь на предмет просадки спейсеры между кузовом и рамой !!!
Встань на ровную поверхность и измерь расстояние от карки до точки рамы! с лева и справа (точка на раме, должна быть на одном заводской задумки уровне). Если высота разная - проставки, а не пружины под замену!!! Соответственно можно промерить высоту кузова с низу от рамы, с двух сторон
99,9% - проставки :beer:
Если высота рамы по феншую, то не в коем случае не порть пружины !!! Проставка под пружину с просевшей стороны - спасет отца русской демократии :lol:
Christoff
Не надо ничего резать, был бы стаб - было бы всё ровно.
у меня так же, пока стаб стоял машина ровно стояла, как стаб снял - так её на право перекосило.
Christoff
Купил бы новый стаб,и наслаждался бы кревизной :thumbup:
Если ты мерил на ровной карке, если нет - такккк оно и норм
Последний раз редактировалось Prado155 Чт июл 14, 2016 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Christoff
Prado155 писал(а):Christoff
Купил бы новый стаб, не снимая ровно бы стояло :thumbup:
Так и старый целый был, это не нужная деталь в Джимке при нашем использовании.
Christoff
У меня тоже он в махсане :D , но поверь, видал я виды :lol: :twisted:
И не 20мм, а все 35 . Жимка/прадо - 20/35 --- разница в ширине кузова/ширина рамы - отклонение по сторонам (матюрматика!) 8)
grayswander
Мне кажется, эти 2 сантиметра слева лишние. Так заодно и выровняю. Лучше рульться будет.
Пружину резать нельзя, говорю очень категорично.
Получишь две пружины с разной жёсткостью.
Равняем только проставкой под пружину.
polligraf
в наше время то можно резать все.если человеку хочется почему бы и нет.
Учредитель
Непрочитанное сообщение esu »
С титхадшуем...
мммм... а у всех фоксов шток вот прям так открыт?
а как же в грязях?
grayswander писал(а):бушинги с эксцентриком от "EFS" с пожизненной гарантией
тоже у Мори?
esu писал(а):мммм... а у всех фоксов шток вот прям так открыт?
За все не скажу, но из всех что видел-да.
esu писал(а):а как же в грязях?
Фоксы грязи не боятся :no:
grayswander
Все у Мори
