Дефендер 110 и всё сначала
Хочу поменять старый медный двух рядный радиатор мазгана, на новый, однорядный люминивый.
Зачем?
У люминия намного выше теплопроводность, должно хватить однорядного.
Однорядный же будет лучше продуваться и есть возможность отодвинуть чуток от радиатора двигателя.
А значит последнему дышать будет легче.
Что скажите?
Зачем?
Что скажите?
У меня сейчас в плотную.
Хочу наоборот, первое - рассеить горячий поток от радиатора мазгана, второе - чтоб воздух на входе в радиатор двигателя частично мог затягиваться из вне, а не вытягивать его весь с радиатора мазгана.
Ну и остаётся вопрос: старый медный двух рядный радиатор мазгана, или новый однорядный люминивый?
Думаю эффект наступит если между ними будет 5+см. Вопрос будет ли это на много эффективнееStrannik писал(а):Хочу наоборот, первое - рассеить горячий поток от радиатора мазгана, второе - чтоб воздух на входе в радиатор двигателя частично мог затягиваться из вне, а не вытягивать его весь с радиатора мазгана.
С таким вопросом нужно к спецам которые умеют это дело просто просчитать по математике. Площадь теплообмена двух радиаторов что будет эффективно. Но де таких найтиStrannik писал(а): Ну и остаётся вопрос: старый медный двух рядный радиатор мазгана, или новый однорядный люминивый?
Так нечего считать . энергия теплообмена на прямую зависит от количества трубок( при одинаковой площади каждой трубки ). Если в два раза больше трубок значит и энергия в два раза больше( при одинаковой теплоопроводимости).
А коофициент теплопроводимости у меди больше а не алюминия причем в два раза.
Очень советую не гадать на кофейной гуще а скачать солидвокс/ эдж с добавкой анализа теплообмена и найти лучшую компоновку таким способом.
А если хочется поточнее то программа ansys самое то . но она намного сложнее солида.
Медные там только трубки, пластины точно такие же алюминивые.
Расчёты конечно делать не буду, т.к. не логично и нет всей информации.
Просто думал у кого то есть опыт.
Кстати ещё один плюс тонкого радиатора, через него легче проходит воздух.
При одинаковой массе, теплоёмкость алюминия больше меди. При одинаковых габаритах, теплоёмкость меди больше. Теплопроводность меди в 1,5 раза выше, чем у люминя.
В различных теплообменниках главное – это скорость отдачи избыточной энергии в окружающую среду. Эта задача решается интенсивным обдувом радиатора посредством вентилятора. При этом меньшая теплопроводность алюминия практически не отражается на качестве охлаждения.Там, где обдува нет, ниче не спасет
Там, где хороший обдув - медь всегда рулит. Люминий, при той же массе может больше накапливать тепла, и в каких то промежутках времени без обдува или резкого скачка т-ры, снять его больше
Медные трубки, за счет большей теплопроводности всегда будут эффективней люминевых, не зависимо от обдува
Сложно, нужен профешинал.
Но повторюсь, дело не в самом радиаторе, а в комплексе причин.
Радиатор влияет только на работу мазгана, пока не жалюсь, но борьба идёт ещё и с перегревом двигателя во время работы мазгана.
Алик -все просто- производители не дураки.перестали делать медные толстые и стали ставить алюминевые тонкие и большие...ВАЖНО при смене радиатора залить оптимальную массу газа.так как емкость разная будет.соответсвенно поведение сисстемы будет отличатся.нормальный мазганщик по давлению все выставитт
Поставил новый радиатор мазгана (люминь)
Старый с медными трубками
Площадь поверхности нового в 1.5 раза больше.
Площадь рёбер охлаждения похоже несоизмерима.
Так же воткнул венту побольше предыдущей в 1.5 раза.
Все радиаторы раздвинул между собо где то на 1 см
Было
Стало
Кроме этого отрубил задний контур, вернее сделал автономное включение, и устранены течи в компрессоре и трубках.
Будем посмотреть.
Было
Стало
Будем посмотреть.
- MrBerman76
- Сусанин - Во Все Тяжкие
Что дает это что отрубил задок. И какие течиStrannik писал(а): Кроме этого отрубил задний контур, вернее сделал автономное включение, и устранены течи в компрессоре и трубках.
Точнее у Меня простая пробка без подключения эл. контакта а у Тебя от ренджа. Зумер обычный двухконтактный стоит у меня на дигитальном датчике температуры.Strannik писал(а):Daniel
У тебя есть зумер?
Ваще нет принципиальной разницы работает он на разрыв или на замыкание все дело в построении схемы.
Сколько проводов у Тя выходит с крышки бочка?
Продувался, но только за вентелятором.BULLDOG писал(а):Похоже что старый вообще не продувался
При включении мазгана работало сразу 2 установки, задняя и передняя.Daniel писал(а):Что дает это что отрубил задок.
Перед задней поставил кран и теперь включаю заднию при необходимости.
Да нет, берёт несколько месяцев.Daniel писал(а):Если есть утечки газа так он выйдет за пару тройку дней или часов.
Но что больше всего задело, что полтора года назад платил за новый компрессор, а араб сволочь поставил ремонтный.
Там всё просто.Daniel писал(а):Зумер обычный двухконтактный стоит у меня на дигитальном датчике температуры.
дваDaniel писал(а):Сколько проводов у Тя выходит с крышки бочка?
может наши спецы что скажут?Daniel писал(а):Ваще нет принципиальной разницы работает он на разрыв или на замыкание все дело в построении схемы.
Пока рано утверждать на 100%, но вроде работает.Strannik писал(а):Поставил новый радиатор мазгана (люминь)
Сегодня в агресивном режиме поднялся в нацерет с работающим мазганом, температура на дигитальном датчике не перешагнула 94 градуса.
Раньше в жаркий день уходила за 100 в щадящем режиме.
- kulibin2424
