Ford Expedition
Re: Ford Expedition
Беда приключилась,  в траке каждое утро начало вонять бензином. Виновник был найден быстро, я всегда вожу с собой 20ти литровую канистру на всякий случай, расход... ну сами понимаете!
Банка пластиковая, Scepter, сделана в Канаде, используется американской и канадской военщиной.
Банке 7 лет, до сих пор всё было нормально, да, раздуло её, но вмеру. Пытался заново затянуть крышку(резьбовая), непомогло.
Вобщем заказал стальную банку Wawian,классическую сделана в Латвии.
Re: Ford Expedition
Ну всё, officially у меня в семье больше нет недоприводов!
Был приобретён Grand Cherokee Laredo 2008 3.7.
No low range, but still, полный привод.
Итого, парк 2000 Ford Expedition 4x4, KIA Sportage 4x4, Mazda CX5 4x4, Jeep Grand Cherokee 4x4.
Re: Ford Expedition
Взят за $3500 CAD, пробег 255000, из видимых, а точнее слышимых проблем подшипники хвостовика заднего дифа, так завтра начну перебирать задний мост. Он кстати Spicer 8.25.
Re: Ford Expedition
С обновкой!
						Re: Ford Expedition
Спасибо!
Ну всё, подшипники диффа поменял, собственно накрылся только outer pinion bearing, но я поменял и внутренний, crush sleeve тоже.
Вся работа заняла 2 часа, ещё часа 4 заняло bearing preload и teeth pattern, делал на глаз, специнструмента под руками небыло.
Re: Ford Expedition
Первый раз в жизни напоролся на дерьмовый бензин   на своей собственной машине!!!
На работе да, постоянно сталкиваюсь, 99.9% заправлялись в индийских резервациях, там вода, песок, и всё что угодно.
Я заправился на ESSO, не в резервации, раньше там тоже заправлялся.
Трак заводился, все параметры в норме, просто тупо перестал разгоняться. Грешил на каты, проверил с манометром, потом с бороскопом, нет, всё чисто.
Короче 70 литров ушло коту под хвост.
Re: Ford Expedition
Очередной проект, обнаружились дырки в раме в районе крепления рычагов заднего моста. Место абсолютно не типичное для этих рам.
Вобщем буду делать усиление рамы. Выкройки готовы, инструмент и все supplies тоже.
Сварки НЕБУДЕТ, только заклёпки!!!
Фото, возможно, но мои обычные хостинги здесь почему-то неработают.
Заклёпки были приобретены специальные, structural blind rivets, естественно стальные. Заклёпочник ручной не проканал, пришлось купить пневмогидравлический, толщина заклёпок 1/4 inch, что есть примерно 6.4 мм. Толщина накладок соответствует толщине металла рамы.
Re: Ford Expedition
Сварка накладок таки состоялась, выбора не было.
Re: Ford Expedition
Наконец то поменял выхлопные коллектора, делал по одному за раз, правый занял 8 часов, три шпильки сломались 6мм внутри головы, пришлось наращивать сваркой и заваривать гайки.
Левый, как ни странно, занял 4 часа, все шпильки выкрутились вместе с гайками, грел только одну.
Почему то на всех моторах 4.6и 5.4 ломает две шпильки возле моторного щита и ведёт коллектора.
На всякий случай прокладки помазал высокотемпературным силиконом.
Re: Ford Expedition
Из upgrades поставил двухрядный радиатор и engine oil cooler, температура двигателя выше 85 не поднимается даже при жаре +45 на подъёме, испытано в прошлом году в Kentucky.
Печка зимой работает теперь паршиво, но жить можно.
Ах да, заменил вискомуфту вентилятора на severe duty, мазган наконец то стал более менее нормально работать, хотя с Citroen BX 1987го года это сравнить нельзя, если кто понимает!
Re: Ford Expedition
BULLDOG, рад тебя видеть, 100 лет, 100 зим, рад, что до сих под поддерживаешь ту же машинку, сегодня редко, кто делает долгожителей...
						Re: Ford Expedition
Я машины часто не меняю, за 17 лет в Канаде это вторая.
У моей малой за три года уже третья, у малого за три года вторая, у супруги за 17 лет четвертая.
Мало кто делает долгожителей - это потому что ооочень мало у кого есть возможность, я же вообще-то механик с более чем 30ти летним стажем в двух странах, никогда в жизни ничем другим не занимался!
Мне тупо доставляет удовольствие ковыряться в машинах, особенно в своей, особенно если это challenge!
Re: Ford Expedition
Сейчас вот очередной проект, поперечина рамы, к которой крепится задний gas tank strap, прогнила в местах присоединения к раме, бензобак может отвалится в любую минуту.
Центральная часть целая, только концы, about 3 inches.
Левый недоступен, надо спускать бензобак, правый wide open.
В общем сейчас варю кронштейны/усилители, один готов, второй будет готов через пару дней.
Бензобак кстати 130 литров, езжу сейчас с максимум 40 литров.
Re: Ford Expedition
Вообще у меня иногда появляются крамольные мысли пригнать такой же Expedition из Аризоны или Нью Мексико, изменить VIN, и перебросить все мои доработки.
На юге машины не ржавеют от слова совсем, в этих двух штатах нулевая влажность.
Re: Ford Expedition
А зачем менять VIN? Много изменений надо прописывать?
						Re: Ford Expedition
Да нет, прописывать как в Израиле ничего не надо, просто чтоб не заморачиваться с imported vehicle sertification, в Канаде это процесс, который стоит денег, я с моей лицензией могу делать safety только на locally registered vehicles. Imported обойдется где-то в 400 cad, плюс всякие совершенно идиотские modifications.
VIN тут только на кузове на заклёпках, так что это не проблема.
Re: Ford Expedition
Проект с поперечиной бензобака закончен, заняло 6 часов, домой вернулся в час ночи.
Ржавчины оказалось больше чем я думал, заготовку пришлось доработать по месту.
Металл не красил, только солидол с сульфонатом кальция, и жидкий спрей на той же основе. Работает кстати шикарно, водой и бензином не смывается совсем, только engine degreaser(Хомер маноим).
Re: Ford Expedition
Это у вас соль так "сжирает" машины, или ржавчина развивается из-за влажного климата?
						Re: Ford Expedition
Соль. Норма соления дорог в моем регионе 16 тон на милю.
Зимой не холодно, ниже -5 редко бывает, поэтому солят постоянно.
Соль ниже -10 не работает, поэтому там, где холоднее ее не используют, только песок.
Мой трак из Саскачевана, там холод собачий, когда взял ржавчины вообще не было.
Re: Ford Expedition
У меня на прошлой неделе клиент приехал на замену масла, Ford Fusion 2009, пробег 200000км, поднять его не представляло никакой возможности, порогов нет ни внешних ни внутренних, усилители пола сгнили. Последний раз он был у меня год назад, тогда ещё можно было поднять
Короче от меня он уехал на свалку.
Re: Ford Expedition
В общем борьба со ржавчиной процесс бесконечный, если ты живёшь в rust belt!
Полностью сгнил evap canister bracket, сама банка лопнула из-за rust jacking, из-за этой долбаной банки был плохой водосток из задней левой оконечности рамы со всеми "вытекающими".
Банка была выброшена, оставлен только клапан вентиляции бака.
Re: Ford Expedition
На этот год только пролив сульфонатом кальция всего что можно, на следующую весну ремонт телевизора(пах хазит) radiator support. Его уже меняли до меня, он опять сгнил, хотя я его и проливал маслом.
From now on использую только антикор на основе сульфоната кальция, в прошлом году в первые попробовал его при установке галстуков на раму, работает шикарно!
