Паджеро 2 1999 Вагон
Эмульсия всмысле с антифризом?
Там кулер коробки водяной? Если да, отключи его, промой коробку пару раз декстроном без нагрузки, поменяй фильтр если он есть, очень может быть что всё обойдётся.
Другой вариант - если сапун низко и ты нырял, потянуло воду.
db
Непрочитанное сообщение db »
Нет, я и зимой понырять не успел, а сейчас и подавно сушь. На щуп глядел с месяц назад, декстрон был чистым. Кулер в радиаторе, будет переделан на внешний. С момента пропадания 4-й скорости до въезда в мусах проехал километров 90 :oops: . Механик пессимист, говорит что промывка врядли поможет. Но я таки сказал ему именно это и делать :yes:
Шансы 50/50, попробовать нужно.
У меня когда то на моей первой машине, вольво 1972, треснул корпус коробки, ехать километров 50 надо было, коробка вобщем работала, но декстрон вытекал. С собой только галон декстрона был, и пара пустых 20литровых канистр. Вобщем я наполнил канистры и коробку водой с декстроном, и таки доехал! Каждые 10 минут доливал, но дотянул.
Коробку понятно поменял, но старую вскрыл ради интереса, всё живое было, даже торк разрезал, и он тоже в порядке был.
db
Замена декстрона в борьбе с "неисправностью 32" не помогла - машина нормально проезжает 800м, зажигает предупреждающий индикатор и переходит в аварийный режим, прям как по мануалу. Датчик исправный, проводка тоже. Мозги коробки меняли, толку нет :mad:
Тем временем закупился доспехами на брюхо
db
Забыл отписаться. В итоге таки датчик в обрыве оказался. Что интересно, оригинал у нас стоит около 2060. Почти такой же от Тойоты, тоже оригинал — подешевле, 880. Поскольку детали эти не ходовые, то нефирменные замены в продаже отсутствуют… На Алиэкспрессе тойотовский датчик стоит …50 (пятьдесят!) шекелей. Ждать не хотелось, пришлось к друзьям обратиться. Выручили, подарили тойотовский датчик
Как оказалось, эта версия в таком красиво подпаяном виде не хотела становиться на место, пришлось разъём ликвидировать
Система охлаждения коробки переделана - отделена от системы охлаждения двигателя выносным радиатором. АТФ заменили, пока всё в порядке.
Защита установлена, к сезону успел:-)
db
Украшение. Было
Благодаря китайцам стало
Попутно шпильку сломал, однако есть ещё чуток здоровья :D
Чтобы поставить этот декоративный колпак требуется снимать колесо. Идиотская конструкция, незачёт Мицу
Резина правильная! :thumbup:
db
Мне самому интересно, когда же эту резину получится в действии проверить. Она уже пол-года на машине, пока только любуюсь :oops: :D
db писал(а):Забыл отписаться. В итоге таки датчик в обрыве оказался. Что интересно, оригинал у нас стоит около 2060. Почти такой же от Тойоты, тоже оригинал — подешевле, 880...
Для меня оригинал от Тойоты стоит больше 1000.
Покупаю из Англии за 7 паундов.
db
Re: Паджеро 2 1999 Вагон
Всегда предпочитал компактные машинки, но надо признать, в габаритах Вагона имеются и плюсы
Пара диванов по метр восемьдесят каждый легко и непринуждённо за одну ходку приехали из магазина домой. Грузовик :D !
db
Потихоньку восполняются отсутствовавшие мелочи
В Израиле дефлекторов на П2 не нашлось, алиекспресс в помощь :yes:
Kaktus_Project
Админ Сусанин
В Израиле много чего не найти.
:appl:
Re:
db писал(а): Чт сен 10, 2020 19:06 Забыл отписаться. В итоге таки датчик в обрыве оказался. Что интересно, оригинал у нас стоит около 2060. Почти такой же от Тойоты, тоже оригинал — подешевле, 880. Поскольку детали эти не ходовые, то нефирменные замены в продаже отсутствуют… На Алиэкспрессе тойотовский датчик стоит …50 (пятьдесят!) шекелей. Ждать не хотелось, пришлось к друзьям обратиться. Выручили, подарили тойотовский датчик...
Очень хорошо, что нашёлся оригинальный Тойотовский. Я афтермакет для своей Тойоты уже устал покупать: кроме того, что часто выдают ошибку, ещё и перегорают через год.
Красивая машинка у тебя вышла, правильная. :thumbup: :beer:
db
Re: Re:
genkor писал(а): Сб янв 02, 2021 13:57 Очень хорошо, что нашёлся оригинальный Тойотовский. Я афтермакет для своей Тойоты уже устал покупать: кроме того, что часто выдают ошибку, ещё и перегорают через год.
Спасибо! Датчик этот всего лишь катушка на сердечнике, совершенно не нагруженная деталь. Не понимаю почему они вообще ломаются. Причём я свой поломанный расковырял - обрыв не в подпайке выводов, что было бы хоть как то объяснимо вибрацией. Обрыв в недрах катушки, докопаться не получилось.
db
Очередная претензия к инженерам Митсубиши - мало того, что пластик дефлекторов вентиляции мусорный и пересыхает, так ещё и для их замены необходимо слишком много разбирать
Работали с помощником, он попутно свеженатянутые на сиденья чехлы истоптал, мерзавчик.
db писал(а): Сб янв 02, 2021 14:24 так ещё и для их замены необходимо слишком много разбирать
Не фига себе :shock:
db
Предыдущий хозяин машины был большим поклонником светодиодов, которые он всунул где надо и где не надо тоже. Дополнительные выключатели всяческих фонариков разнообразного безобразного вида были в творческом беспорядке понатыканы в самых неожиданных и нелогичных местах. Надоело! Поскольку снимал торпедо, чтобы лишний раз не возиться озаботился окультуриванием доп. приборов и рубильников. Тут надо сделать уточнение - предыдущий хозяин — профессиональный установщик, маткин то есть :D !
Указанный провод — постоянный плюс, голенький такой. Профессионал же делал, для себя!
Вырезал кусок подходящего пластика и смонтировал на нём эдакий пульт управления космолётом :-)
Развод, однозначно! :D
Примерка
Жаль, что с таким дизайном был слишком мал ассортимент функциональных обозначений, всё свет да свет :(
db
Re:
db писал(а): Вт май 26, 2020 20:05 Как только машина начинает вызывать симпатию приятным поведением, как вылезает очередной сюрприз. На этот раз что-то движок иногда подёргивать начал. Пока систему не заметил, вроде как на определённых оборотах эта бяка происходит :mad:
db писал(а): Вт июн 09, 2020 21:56 TPS самопочинился, уже неделю о себе не напоминает :D
Пробег 322000
Дёрганье самоизлечилось, но временно - через три тысячи км (или семь месяцев) вернулось :mad: . Возиться с чумазым дизелем не хотелось, сдался механику. Он навёл порядок в гнилых скрутках и пересохшей изоляции проводки идущей на клапан глушения мотора. 15 км до дома доехал без дёрганья.
db
Поковырялся сегодня, по мелочам.
Попались на А-экспрессе веерные брызгалки, зачем-то купил и поставил.
Гениальные мицубишевские инженеры почему-то не смогли найти для брызгалок другого места, кроме как вкорячить их в ребро жёсткости. А поскольку новые пшикалки крепятся гайками, то устанавливать их не очень удобно.
Подстаканник кем-то когда-то был покалечен, я ему костыль приклеил
Крышку заливной горловины омывайки на задней двери кто-то когда-то пролюбил, из подвернувшегося пластика и пары магнитиков состряпал замену
vovan60
Молодец,пока есть время, занимайся машинкой :appl: :appl: :appl:
Молодец - серьёзно машиной занялся :thumbup:
db
vovan60, genkor, спасибо
Немного автозвука, начал ковыряться потихоньку
В штатной шахте магнитолы имеется приличный объём.
А поскольку шахта после выбрасывания двухдиновой магнитолы освободилась, то за "пультом управления космолётом" решил поселить усилитель, чуть-чуть расширив входной проём.
Внизу фото видны выключатели попогреек, предыдущий хозяин машины видать мерзляк, раз ему эта опция в Израиле потребовалась :-) . Вместо выключателей теперь поселились USB розетки, как раз посадочный диаметр совпал. Заодно и подключение попогреек повыдёргивал
Особо заморачиваться со звуком в этой машине не планирую, хватит и такого.
Ну и вместо снесённого козырька андроид состряпал, хоть и не люблю я их в качестве ГУ, но прогресс вынуждает.
А что это у тебя на торпеде за экранчик?
db
Ну, девятидюймовое андроидное ГУ экранчиком уже как бы не назвать :D . Выбрал из запчастей разных фирм чего получше, экран IPS от одной, мозги с типа, музыкальным DAC и DSP от другой, слепил всё это вместе и засунул в сделанную для Паджеро 2 китайскую нашлёпку на торпеду, как раз по заказу образец из Поднебесной получили.
AlexCB
db писал(а): Сб янв 09, 2021 21:49 Ну, девятидюймовое андроидное ГУ экранчиком уже как бы не назвать :D
Супер решение!!! Это из серии «а так можно было» ? :appl: :appl: :appl:
TLC Prado 2001 Diesel
Dacia Duster 2021 Diesel
Из серии "а вам слабо?"
Ответ, да слабо :(
db писал(а): Сб янв 09, 2021 21:49 Ну, девятидюймовое андроидное ГУ экранчиком уже как бы не назвать :D . Выбрал из запчастей разных фирм чего получше, экран IPS от одной, мозги с типа, музыкальным DAC и DSP от другой, слепил всё это вместе и засунул в сделанную для Паджеро 2 китайскую нашлёпку на торпеду, как раз по заказу образец из Поднебесной получили.
:appl: давно хотел сварганить отдельно экран и отдельно ГУ, что бы менять и чинить их по отдельности. Первый раз вижу, что кто-то из знакомых на это решился. kudos :thumbup1: Буду иметь ввиду :shuffle:
это не отдельная голова, это планшет на анроиде и по юсб цап с аудиопроцессором.
Дима, расскажи что ты использовал. Я в Флюенс думаю что-то такое замутить.
db
Нет, это именно голова, не планшет. Просто я слепил её из запчастей от голов разных моделей разных фирм. То есть, как обычно, состряпал из того что было, но лучшего из подходящего, ну и чуток подправил ессно.
db
За отчётный период заменены задние тормозные диски с колодками и обслужен подклинивающий левый задний тормозной суппорт. Масло, масляный и воздушный фильтры заменены, пробег 328000
С Алиекспресса заказаны силиконовые шланги для интеркулера, при их замене заодно и топливный фильтр обновлю.
