Dacia Duster 2015
- Doom100500
Dacia Duster 2015
Решил поделиться ощущениями.
Собственно опыта у меня ноль, поэтому прошу сильно не пинать.
Конь выглядит так:
Цвет серый металлик - это была стратегическая ошибка. После проезда по кустам камыша появились мелкие царапинки, а после колючек Южных Голан и более глубокие. Ну да ладно, с этим теперь только мириться.
На такой дороге чувствует себя нормально, только требует инерции.
Есть два режима 4х4: Auto - задний привод подключается при пробуксовке передних колёс, и Lock - 50/50 постоянно, при наборе скорости более 60 переходит в режим Auto.
На покатушках было замечено, что присутствует электонная типа блокировка дифференциала - срабатывает при пробуксовке подвисшего колеса.
Коробка ручная. Первая передача занижена. На дорогах рекомндуется трогаться со второй.
По поводу первой передачи: на спуске держит машину и притормажвать не требуется ( первый раз было страшно, да и до сих пор нога тянется к тормозу ), но в момент трогания есть рывок, поэтому, на голанских камнях приходилось поддавать газу на проскальзывающем сцеплении, иначе глохнет. Зато потом на первой без газа ползёт вверх по камням, но я постоянно догонял напраляющего на таракане, идущего на понижайке. Проходилось останавливаться на более-менее ровном участке и отпускать таракана подальше.
Просвет 210 мм на накачанных колёсах - этого не хватает. Лифт возможем на 4.5 - 5 см, но евуан этого не делает и не рекомендует, значит нужно терпеть 3 года, когда будет наплевать на гарантию.
Пока всё.
Конь выглядит так:
Пока всё.
Dacia Duster 2015 4x4
- Doom100500
- Doom100500
- igor ashkelon
Strannik писал(а):Фёдор свой прадо обклеел такой плёнкой.
И плёнку не видно и машина не царапается.
То, что делал Федя (Prado155) - это это дорогое удовольствие и будет стоить несколько тысяч шекелей.igor ashkelon писал(а):поподробнее про пленку можно?
- Doom100500
Попал под град сегодня. И как на зло, он меня поймал на шестрке в тяжёлой пробке. Стоял и слушал оглушительные удары. Ветер дул с правой стороны нёс огромные куски льда и прочий крупный мусор. Сын сидел на пассажирском сиденьи, и я ему посоветовал пригнуться. Вроде обошлось, стекла целы, но потом на правом крыле обнаружил вмятину размером около 15-20 см. Если бы это прилетело в окно, думаю без скорой не обошлось бы.
После этого града стал слышен звук из правого переднего колёса. Похож на слабый скрежет, который с набором скорости превращается то ли в свист, то ли скрип. Поддомкратил, покрутил колесо руками -звук есть, источник не ясен. Снял колесо, ничего не увидел. Завтра поеду в мурше на проверку, если что-то обнаружится, надеюсь, что это будет гарантийный случай.
Вмятину сфоткаю при свете дня и выложу на обозрение.
- Doom100500
- Doom100500
- Doom100500
- Doom100500
- Doom100500
удар , как удар с острым углом, так как ' очень сильная вмятина в месте изгиба крыла, а место изгиба очень прочьное!Doom100500 писал(а):Последствие града. Каприз природы.
[/img]
SUBARU XV 2015
спикнуть на камнеметателей не получится, если имеет место такое собитие, битуах требует док миштары, и сегодня битуах умный, незек от пигуа не страхуют. а ровнять ето , стоит не мало денег, лучше наверное, по вожмозность самому подправить и ждать ( не дай бог) подходячего чтоб спикнуть на битуах, или уже сделать все тикуним перед продажей. слава богу , что никто не пострадал, удар килограмовыйDoom100500 писал(а):А что тогда, камнеметатели? Сверху же прилетело, видно, исть и ещё следы по всей правой строне и на капоте - меньше намного по размеру.Phobos писал(а):Не обязательно говорить что это град....
SUBARU XV 2015
Да с камнеметателями будет тянучка еще та.
Мне осколки "града" ракеты, разбили стекла в машине, так на лизинге сказали что если скажу что ракеты то это сипур на день- два, а если скажу что это стам на дороге то через час уже поменяют...
- Cpt_Ctrl_Freak
