Реставрация Tomcar TM12
knfevg
Непрочитанное сообщение knfevg »
Что-то стукнуло меня по башке и решил я приобрести такое чудо техники... Кто не знает, это то с чего TOMCAR начинался! модель 1995 года, одноместная, двигатель Rotax 2х тактовый. Выдает около 60 ЛС. привод задний, цепной на каждое колесо, жесткая раздатка. Вообще, игрушка чтобы быстро поездить по пересеченке. Машинка была на ходу (заводилась и ездила) но состояние так-себе. Чувак правда утверждал что стартер и карбюраторы реставрировали но как мне кажется - это вранье...
Вообще план работ такой:
1. Все разобрать до болтика
2. Отмыть все детали и раму (все покрыто слоем масла и густой смазки)
3. Подозрительные места на раме зачищу пескоструем и если есть ржавчина то заварю/заменю кусок
4. Отвезу раму на полную очистку пескоструем а потом порошковую окраску термопластичной краской.
5. Перебрать мотор. Скорее всего я не буду его весь разбирать (мотор дает нормальную компрессию и заводиться) а только поменяю все трубки и резинки. Ну и переберу карбюраторы.
6. Перебрать подвеску (аморты) и раздатку (течет)
7. Перетянуть сиденье
8. Собрать на новой проводке все электрику
9. Собрать все Обратно!
На данный момент разбираю. Мотор и систему охлаждения снял и выяснил что надо варить/менять радиатор, менять выхлопную трубу (дырявая). Заказал запчасти и рем комплекты для мотора. Детали для Ротекса очень дорогие ну и конечно в Израиле их почти нет и они еще дороже. Поэтому вожу все из Москвы. У тамошнего дилера есть все в наличии и цены норм (ну и ребята с удовольствием советуют что и как).
Долго мучился со съемом раздатки (итальянской фирмы Transmissioni Giacomoni). Ну ни как не полазили ключи чтобы раскрутить все крепления.... решил разобрать полуоси и вынуть раздатку вместе со всей рамой на который стоит она и мотор. Левая полуось снялась легко, правая никак... полуось крепиться ДЛИННЫМ болтом через раму и рычагом подвески. Так вот правый никак не выкручивался (только что меня осенила мысль что может болт левосторонний....). Ну и понятно всю головку на 29мм я сорвал... кое-как вынул полуось из раздатки и вынул всю раму. Теперь придется спиливать болт и как-то вынимать его из полуоси...
На выходных зарисую все схему электричества (ну если получиться так-как в проводах там полный бардак) и разберу ее всю (ну и разберусь с этим болтом).
Ну вот как то так...
Буду очень признателен если кто-то уже занимался таким томкаром, если у кого-то есть опыт с 2Т двигателями Ротакс ну или за любые мысли и советы.
И еще. Мне точно нужны будут некоторые специалисты (в районе Нетании лучше всего)
1. Токарь - наверное придется делать новый болт, нарезать сорванную резьбу с забора воздуха на карбюраторе, ну и еще что то прилетит.
2. Кто то кто умеет делать детали и стекловолокна так-как не все части корпуса имеются
3. Покраска - думал красить в Гваним в Акко. Но если есть опыт с другими покрасщиками то буду рад послушать
4. Сварщик аргоном чтобы заварить радиатор
5. Спец по 2Т системам выхлопа
Вроде пока все.
Последний раз редактировалось knfevg Чт мар 28, 2019 0:11, всего редактировалось 1 раз.
aka Женя
knfevg
aka Женя
Интересный проект :thumbup:
knfevg
Разобрал сегодня всю электрику.
Вот так выглядит штатная:
Стал думать что когда буду собирать то хочу сделать более прилично (чтобы с влагозащитой, предохранители везде ну и другой фен шуй).
Буду рад совету от опытного авто электрика как это сделать:
1. Есть ли готовые панели которые можно использовать вместо этих клейм
2. Какое сечение проводов используют
3. Как правильно организовать всю схему подключения?
Для понимания, из этой панели идут несколько шлейфов:
1. На панель с кнопками: ключ (BAT, ACC, Starter), включение зажигания, гудок, фары.
2. На переднюю часть авто: фары, тормозной свет, гудок
3. На панель инструментов: +12V, тахометр, температура воды,температура воздуха
4. на заднюю часть багги и на мотор: задний свет, свет тормоза, генератор, прерывание зажигания
5. Реле стартера
6. Реле вентилятора радиатора
aka Женя
Все это есть на Али Экспрессе и вполне себе работает. Главное ищи не автомобильное, а морское (для яхт).
knfevg
Спасибо Дани. Так-как я не знаю что искать, кинь пжст ссылку на один пример а я уже дальше найду...
А какие провода используют? Что не пересыхали, не ломались от жары.
aka Женя
Непрочитанное сообщение юра »
knfevg
Обратись к Соловью,он автоэлектрик.Его координаты есть в списке sos
Hunter
Сейчас я сильно загружен на работе. Потом, когда немного освобожусь, напишу мое видение этого дела - как я это делал на моих джипах...
Ищешь вот такие решения для низких токов:
https://www.aliexpress.com/item/12V-Mar ... st=ae803_4
А для больших берешь ОТДЕЛЬНЫЕ предохранители с возможностью их включать: Нпример такие:
https://www.aliexpress.com/item/Flush-M ... st=ae803_4
И Мощные Реле (тут все зависит от тока, например лебедку ставим на электронные соленоиды:
https://www.aliexpress.com/item/12V-Win ... 44fc72e90e
Компрессор (80а) ставим на Реле на как минимум 150 А...
Заранее распределяешь "тригеры" для включеня релюшек. Один прямой от батареи и один от ключа после первого поворота. Это два главных разделения (то есть отдельная ветка от батареи и отдельная от ключа), но это все по "тригеру" то есть по малому току для запуска реле. Сам ток ведешь по мощному проводу с запасом (я использую сварочные провода). На приводные кабеля ни каких предохранителей. Ведешь их от батареи по самой короткой дороге.
На батарею я ставлю вот такой Терминал:
https://www.aliexpress.com/item/Car-Pos ... st=ae803_4
Он врет, но консистентно - можно понять, есть ли заряд разряд...
Минусы все дублируешь - батарея двигатель, кузов, раму. Все мощными толстыми кабелями. Это очень важно.
Как-то так....
Какая классная штука :)
https://www.aliexpress.com/item/IP56-Wa ... st=ae803_4
knfevg
Спасибо Дани!!
Места в Томкаре конечно не так много чтобы все эти полезности засунуть но смысл я понял!!!
Сейчас занимаюсь разборкой рулевой и тормозных барабанов...
aka Женя
Так как раз если не воротить всякие самопалы и километры ненужных проводов, то все занимает на много меньше места. Две коробочки полные предохранителей и реле, а для силовых отдельные по месту и все...
Vovka_Terrano
Непрочитанное сообщение Vovka_Terrano »
Если чего нужно по сварке,обращайся...если радиатор не люминевый,то залепим :shuffle:
Болт на карбюраторе тоже можно сколхозить...географически в Петаха,живу возле Нетании...деньгами не беру,варю за пиво
Terrano TD27T EURO7
Shitty person
knfevg
в личке
knfevg
Vovka_Terrano
Спасибо. Будем на связи
Спасибо
aka Женя
knfevg
Процесс идет!
Раму разобрал, помыл, в подозрительных местах зачистил (надо в одном месте варить).
Все комплектующие разложены вроде как по группам!
Начал разбирать блоки. Пока что разобрал задние тормоза и подвеску. Вышиб подшипники (надо новые покупать). Колодки тормозные вроде нормальные (я честно в первый раз барабанные вижу).
Встал вопрос с покраской. Красить надо: раму, пружины амортизаторов, рычаги у треугольники подвесок, корпус воздушных фильтров, колесные диски, ну и разную мелочевку которая на раме крепится. Изначально планировал раму красить термопластичным порошком. А теперь задумался...
1. порошок конечно устойчивый к сколам но не на 100%. Два слоя обычно не делают, да и дорого два слоя. Так-что если будет царапка то она будет ржаветь. Плюс, два слоя порошка это уже очень толсто...
2. Красить мелочь да и все рычаги подвески порошком тоже не очень бюджетно.
Вот я задумался, может есть еще хорошие варианты покраски? Так чтобы устойчиво к коррозии и к механическим возсдействиям...
Кто-то в этом понимает?
aka Женя
Сделай пескоструй и гальванику.
После этого только крась.
Профессионалы конечно понимают. Но вот беда - профессионалы, которые делают "для клиента" в Израиле редкость. Все "для денег". И порекомендовать на севере не могу. Цинковая грунтовка, потом покраска "в печке" - смотреться будет как новенькая. А насчет "поцарапается" - ну так человечество еще не придумало ничего вечного. И Колизей, и пирамиды Гизы потихоньку разрушаются... И краску взять "металлик"....
Vovka_Terrano
Strannik писал(а):Сделай пескоструй и гальванику.
Красить на гальванику???
Это что то новое ...
Terrano TD27T EURO7
Shitty person
Hunter
Мужик делающий багажники RocksHD на крышу, сказал мне что он красит полимерной краской в печке на каком-то заводе и они его багажники вешают в месте с какими-то штуками которые они делают, так что он платит меньше, чем "красить специально". Правдо цвет только черный, но держет очень и очень солидно и красит ровно, даже самые ядреные уголки багажника (там идея на статическом притяжении частит краски с последующим запеканием).
Если тебе актуально, найди его в Фейсбуке, (искать גגוני רוקס) он мужик приятный, уверн расскажет что и почем.
Это же Томкар , игрушка для шетаха, скал , кустов , камней и грязи
Зачем там супер технологии покраски? :lol:
knfevg
Делать гальванику оказывается очень дорого. С пескоструем 2600 попросили и потом ещё 1600 для покраски (мокрая полиуретановая). За порошок просят 1600 вместе с песком. Согласен что Томкар это для скал и камней но не хочется чтобы ржавел....Незнаю что делать...
aka Женя
Hunter
Ну вот, а багажники у него идут чуть больше чем за 2 штуки, значит за краску он врядли больше 500 шек отдает. Поболтай с ним - по любому ничего не теряешь.
Ашкелонец
Непрочитанное сообщение Ашкелонец »
Покрой эпоксидным грунтом и покрась. Намного крепче чем порошковое покрытие.
Vovka_Terrano писал(а):Красить на гальванику???
Может ты и прав, но ведь продаётся краска для покрытия гальваники.
Может развод и всё же.
Есть ещё способ, залудить конструкцию.
Как, что, не знаю, но кузова лудили раньше.
Ашкелонец
Strannik писал(а): кузова лудили раньше.
Ошибочное мнение. Оловом выравнивали дефекты и неровности. Штампы были не очень и металл не тот что сейчас. Но при ремонте и сейчас применяют этот метод. Дает только плюсы -толщиномер видит олово как металл и от перепада температур не лопается и не отваливается. А залудить достаточно просто. нужна специальная паста и газовая горелка.
Ашкелонец писал(а):Ошибочное мнение.
Почему?
А лужённый кузов победы?
