TLC Prado 95 '99
garma
TLC Prado 95 '99
Непрочитанное сообщение garma »
Залез сегодня под машину в надежде посмотреть какие резинки где порваны, заказать и поменять. Обычно с машинами (их уже три) ковыряюсь на работе, ибо там всегда доступна сварка, болгарка, самоходный гидравлический домкрат и самое главное: лояльность работодателя.
Не нашел никаких убитых резинок. Расстроился :lol:
Покачал передний кардан. На паркинге ("P") градусов пять люфт. Расстроился еще раз, но не сильно надо проверять более детально.
Чтобы успокоиться убрал из машины неработающий дибурит (Моторола, 02 год :lol: ), обнаружил под креслом водителя усилитель JBL :o и неработающий привод поясничного упора.
Нашел неработающую лампочку правого стоп-сигнала. Вытащил оба фонаря из бампера, почистил от песка, покрасил, снял рассеиватели - отдал товарищу на полировку
было:
стало:
Может сделать новые?
лампочки валяются дома в заначке, после полировки рассеивателей соберу все обратно.
Так как дизельная машина у меня впервые в жизни то есть вопросы:
- масло? Какое лить (Кашкай и Йолка кормятся одинаковым Kixx 5w30, вроде не жалуются, но они бензинки и сильно моложе Трактора)
- для самоуспокоения поменял бы масло в редукторе, мосту и раздатке. Какое?
Запросил цены в дружественном магазине на гидравлический домкрат на 3 тонны, 6 метровую стропу, два омега-шакла.
Последний раз редактировалось garma Ср дек 15, 2021 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Я на природу выезжал тока один раз, когда за рулем заснул
J10 1.6 MT XE
C1 1.0i MT Tendance 5dr
KZJ95 '99
AlexCB
Re: TLC Prado 95 '99
Не расстраивайся, начнёшь кататься, всё посыпется (если конечно не купил у фаната жанра каких мало)
Отправил в личном сообщении линк на книгу в которой ответы на вопросы по маслам
TLC Prado 2001 Diesel
Dacia Duster 2021 Diesel
По памяти в раздатку и мост 80W90 идёт
Я пользую Вальволяйн
Если в книге что послал Алекс другие индексы - тех. Литература решает
garma
В личке пусто, но Легионовская книжка есть, спасибо
J10 1.6 MT XE
KZJ95 '99
шурик
Непрочитанное сообщение шурик »
Шаклы купи мягкие ими проще работать и держат нагрузку
garma
шурик писал(а): Вт дек 14, 2021 8:34 Шаклы купи мягкие ими проще работать и держат нагрузку
мягкие это как?
J10 1.6 MT XE
KZJ95 '99
AlexCB
garma писал(а): Вт дек 14, 2021 7:41 В личке пусто, но Легионовская книжка есть, спасибо
странно :(
https://www.dropbox.com/s/wchegk868uyrh ... 2.pdf?dl=0
garma писал(а): Вт дек 14, 2021 9:20
мягкие это как?
garma
Boris Leibman писал(а): Вт дек 14, 2021 9:58
век живи - век учись))) ниразу таких не видел
AlexCB писал(а): Вт дек 14, 2021 9:29
благодарю - тут качество получше
J10 1.6 MT XE
KZJ95 '99
garma писал(а): Пн дек 13, 2021 23:07 Так как дизельная машина у меня впервые в жизни то есть вопросы:
Если на банке написано газолин/дизель - лей. если нет - то нет.
Гидравличевский домкрат - покупка не для шетаха. При ремонте там что-нибудь в сторону оттянуть, посадить на место какую резинку... А для шетаха - хайлифт (хайджек). Не помешает так же хаймэйт. Это такая приблуда к хайджеку, чтоб за колесо машинку поднимать...
Стропа? Кому какая нравится... Но! 3 тонны минимум. Я пользуюсь 9 метров и три метра. Такой набор обеспечивает мои нужды. Ну, есть еще динамическая. Она, вроде, нужнее, но пока не успел... Есть еще и "макпиль коах". На всякий. Это просто блок. Для лебедки. Если лебедки пока нет, то и не к спеху. Но лучше, чтоб был. Шаклы. Тоже лучше сертифицированные трехтонки. Парочка. Или три.
Удачи!
garma
тиха вы)) у меня же джип был)) в прошлой жизни и хайджек от локрайта я смогу с закрытыми глазами отличить))
веревка будет 6 метров (3 тонны)
динамикой пользоваться не умею - был опыт отрицательный: на Сафаре мост оторвали, а на Эскудике бампер оторвали :lol: сдуру
J10 1.6 MT XE
KZJ95 '99
garma
приехал клиент, на точно таком же. Он у него с 99 года в одних руках, так вот на нем нет люфта переднего кардана. Задумался.
J10 1.6 MT XE
KZJ95 '99
AlexCB
garma писал(а): Вт дек 14, 2021 14:58 приехал клиент, на точно таком же. Он у него с 99 года в одних руках, так вот на нем нет люфта переднего кардана. Задумался.
у тебя ось заходящая в диф/пиньён крутится на 5 градусов или крестовины дифа между собой ?
на компетентное мнение не претендую, но:
если люфт в крестовинах, обычно в это случае есть и вибрация на скорости, и это лечится заменой крестовин и балансировкой кардана.
люфт оси в дифе проверь по книге (стр 158)
5мм радиальный люфт на кардане это не страшно. это суммарный люфт всех зазоров моста- главная пара, дифференциал, шлицы полуосей.
любой другой люфт это писец и срочная замена железа.
Непрочитанное сообщение юра »
Старый дизель 15w-40 ,самое то...Полусинтетика.
garma
детальный осмотр приговорил крестовины. Со стороны мостов хорошо люфтят, со стороны раздатки совсем чуть чуть, но менять все равно все Странно, вибрации нет. Натыкайте носом где купить? И какие в наших широтах производители
J10 1.6 MT XE
KZJ95 '99
AlexCB
Копай местные сайты: שיפוץ גל הניעה
Для примера (его многие советуют):
https://youtu.be/po1jc_c5q-w
garma
заказал втулки петель на двери. Отверстия рассверлил до 10 мм, пальцы оставил родные, из ремкомплекта не подошли (короче на 5 мм). Есть еще 4 штуки, кому надо - поделюсь. Соседский токарь меньше чем за 100 шек. отказался подходить к станку, а тут пять комплектов за 33 доллара с доставкой из Латвии.
До сих пор удивляюсь как у меня раньше получалось заниматься ремонтом без подкатного гидравлического домкрата :D (מלגזה). Очень удобно - и дверь держит - и стол))
сначала чота фотать начал, но как обычно увлекшись - болгарка, сварка, сверлильный станок...полтора часа делов.
начертил багажник, на следующей неделе будем труборез запускать - заодно нарежу. В раздумьях - сохранять отверстие от люка? ни разу машины с люком не было - штурман рада как ребенок, а мне пофиг.
J10 1.6 MT XE
KZJ95 '99
AlexCB
:appl:
garma писал(а): Пт янв 21, 2022 15:45 Отверстия рассверлил до 10 мм, пальцы оставил родные, из ремкомплекта не подошли (короче на 5 мм). Есть еще 4 штуки, кому надо - поделюсь.
Надо… дверь провисает тоже , руки не доходили
А рассверливал что, втулки или отверстия в петлях?
Люк - лишняя щель для воды.. но я не романтик 8)
garma
рассверливал отверстия в петлях.
J10 1.6 MT XE
KZJ95 '99
Позвольте не согласиться с таким утверждением. В машине (джипе) должен быть домкрат, а не хайлифт для ремонтов. Хайлифт, это крайняя мера для вытаскивания, ибо штука сия весьма опасна. Полезней иметь мощный гидравлический или механический домкрат с высоким вылетом. не припомню случая, чтобы для ремонтов в прериях использовали хайлифт. В хайлаксе всегда был 5-титонник гидравлика и хер знает скольки тонник механика (типа вагонного только маленького) и постоянно висел хайлифт, которым ползовался раза два. К слову механика до сих пор путешествует со мной в Джимке.
На истину в последней инстанции не претендую. Из своего опыта и умозаключений :beer: :thumbup: :beer: :thumbup: :lol: :lol: :lol:
garma
AlexCB писал(а): Пт янв 21, 2022 22:28
телефон в личке - если не беру трубку - стучать в wa - у меня в цехе 100 dB
Последний раз редактировалось garma Сб янв 22, 2022 19:00, всего редактировалось 1 раз.
J10 1.6 MT XE
KZJ95 '99
garma
господа самодельщики, 21 труба для багажника на крышу норм? тяжести возить не планирую, скорее это будет крепление рабочего света и как опция - площадка для наблюдения за луной и сна.
В материалах особо не стеснен, но просто вот прямо сейчас есть в наличии углы из 21 трубы.
J10 1.6 MT XE
KZJ95 '99
Я делаю сейчас новый багажник из 22нерж стенка 1.7мм. 1900х1300мм. На данный момент, без крепежа, весит 12кг. Нынешний сделан из профиля 15х15 нерж. Возил на нём 90кг железа. Меня держит (83кг) :lol: :lol: :lol: Успеха :beer: :beer:
AlexCB
garma писал(а): Пт янв 21, 2022 23:08 рассверливал отверстия в петлях.
т.е. в петлях сверлим 10мм для втулок, во втулки входят ориг. пальцы ?
А пальцы обратно вставив нужно варить, или там стопорное кольцо?
Если сможешь взять на работу втулки, подъеду забрать, я из Ган Явне
garma
в петлях сверлим отверстие на 10, засовываем в него втулку и во втулку суем "родной" палец. я на сварку поставил, пальцы из комплекта короткие
все в Ашдоде.
J10 1.6 MT XE
KZJ95 '99
garma
багажник. еще без сетки. В пятницу примерка и резка/гибка креплений на водосток
J10 1.6 MT XE
KZJ95 '99
AlexCB
багажник знатный :appl:
молодец что всё сам!!!
AlexCB
отбойник ветра спереди напрашивается
garma
AlexCB писал(а): Ср фев 02, 2022 20:16 отбойник ветра спереди напрашивается
в цехе ветра нету))) там еще крепление люстры напрашивается - спереди будет комбо-балка, и точно такие же перемычки, как сбоку и сзади.
сетка с ячейкой 45 или 50 (какая у соседей будет, не ходил еще)
после примерки будет все остальное
J10 1.6 MT XE
KZJ95 '99
