Глупые и не очень вопросы
Слишком простоfantik69 писал(а):почему впереди, подключено к батарее, спутниковый gps потребляет много энергии
У них у всех еще третий акум сзади...
А положение антенны (в плане) влияет на данные (азимут там и т.п.) ?
Или для этого можно задать корректировку?
если антена сзади то он теряет в данных равных длине машины, будешь у меня я тебе такой покажу, у меня есть усовершенственный для работы мы пользуемся! такие вещи ставят на трактора, и еще подключают к гидросистеме например бульдозера чтоб знать какую высоту капатьPhobos писал(а):Слишком простоfantik69 писал(а):почему впереди, подключено к батарее, спутниковый gps потребляет много энергии![]()
SUBARU XV 2015
- Ох-ах
Срочно нужен сальник хвостовика заднего моста на Террано 2, 2001 г. в. Только оригинал. В Карассо сказали что нет. С Ув.
- Ох-ах
Глушитель обматывают очень хитрой тряпкой на асбестовой основе. Завтра поспрашиваю у гонщиков. Если остался хомер от проекта возьму для Вас. С Ув.
Ох-ах писал(а):Глушитель обматывают очень хитрой тряпкой на асбестовой основе. Завтра поспрашиваю у гонщиков. Если остался хомер от проекта возьму для Вас. С Ув.
Это ткать которую, при сварочных работах используют.
- Ох-ах
Возможно, я не знаю где применяется. Было пару очень проблемных мест в Зубару
, а там тоже люди серьёзно подходят к строительству. Проверяют термометрами, манометрами
, как новогодняя ёлка
. С Ув.
- Ох-ах
Подсказали где продаётся эта ткань. Стоит ерунду, брать? Через- как -кого передать
? С Ув.
- Ох-ах
Возможно что прогорит. Обматывали в три слоя и очень плотно. Закрепляли на совесть, что бы не разболталась и ничего не висело и не телепалось
. Стоит полтора года, всё в порядке. Авто пускают под молотки конкрЭтно
Алюминиевый экран с изоляцией конечно намного предпочтительней и долговечнее. Это бесспорно. Но иногда есть места где гинекология
бессильна
. С Ув.
Обмотал 4 раза и зажал бандами из неросты, почти 2 года, но уже видно что прогорает, надо менять.Ох-ах писал(а):Возможно что прогорит. Обматывали в три слоя и очень плотно. Закрепляли на совесть, что бы не разболталась и ничего не висело и не телепалось..
Оба справедливы.
Почему замотал?
Труба, сразу за "штанами" греет коробку.
Почему не грела раньше? В том месте непредусмотрено силовой защиты, а я влепил
, теперь много тепла от трубы не уходит а отражается на картер коробки.
Надо будет сделать экран
с креплением там проблем нет.
Оба справедливы.
Почему замотал?
Первое - для заматывания я брала ленту асбестовую вот такую http://www.bibikar.ru/shop/index.php?categoryID=273Phobos писал(а):Strannik
Оба справедливы.
Почему замотал?
Почему не грела раньше? В том месте непредусмотрено силовой защиты, а я влепил, теперь много тепла от трубы не уходит а отражается на картер коробки.
Надо будет сделать экранс креплением там проблем нет.
Второе - настройка угла зажигания помогла решить проблему перегрева выпускного коллектора.
И компот - когда мой механик увидел эти грязные асбестовые бинты на коллекторе и приемной трубе глушителя - смеялся до истерики. Потом спросил " Юльчик, тебе фильм "Мумия" так нравится ?"
А так долго и тщательно бинтовала.
а,забыла, еще просевшие подушки кузова могут изменять зазоры.
Кто знает что обозначают надписи на шляпке болтов12.9 насколько я понимаю твёрдость или прочность, интересуют надписи с противоположной стороны.
Есть ли в болтах различие или это метка производителя?
