вопрос к знатокам
Не я таких приколов не замечал хотя там и панель была 2003...
grardima писал(а):страну поменяй
Куда советуеш,
grardima
Хоть в новую гвинею лишбы от сюда :thumbup:
grardima
Я жил в канаде понравились :thumbup:
думаю о возврашении :thumbup:
grardima писал(а):Я жил в канаде понравились :thumbup:
А что останавливает?
grardima
Болезнь :crying:
grardima писал(а):mish
Болезнь :crying:
Тие бари... :beer:
Strannik писал(а):При штурме кочек, когда машина стоит под большим угло резко теряется мощность.
При нажатии на педаль газа обороты выше 1500 не поднимаются.
Правда в начале штурма всё работает хорошо, но если штурм затянулся то машина не может его закоччить.
Но только машине стоит выровняться, всё работает идеально.
Машина была у доктора.
Вся система от отстойника воды до фильтра была заполнена джелем.
Всё прочищено, заменен фильтр.
Надеюсь проблема решена, но встаёт вопрос: откуда джель?
Пока у меня один ответ, солярка с дешёвых заправок?
Что скажите?
Система не герметична, и в нее попадает пыль. Пыль, смешиваясь с водой превращается в гель... Ну, и воду не сливали очень много времени...
(Только не пинайте ногами, если сказал глупость. Просто вода + пыль-грязь снаружи = гель - это первое, что мне пришло в голову после плохой солярки...)
Strannik писал(а): Вся система от отстойника воды до фильтра была заполнена джелем.
Что скажите?
крышка бака закрывается на ключь?
пользуещь солярку которая хранилась в пластмасовой таре ?
borka13 писал(а):пользуещь солярку которая хранилась в пластмасовой таре ?
Пользовал и пользую. :shuffle: Никаких проблем. Иной раз солярка стоит в канистре несколько недель.
есть мнение в инете
что не все пластиковые подходят
какие то полимеры растворяются
вроде говорилось о канистрах для пищевой промышленности :?:
borka13 писал(а):вроде говорилось о канистрах для пищевой промышленности
Тогда беру свои слова обратно :shuffle: :shuffle:. У меня не для пищевой :shuffle: :beer: :beer:
Непрочитанное сообщение юра »
Любая солярка со временем дает отстой,то есть сгущается.в армии,вернее в товале,в машинах которые стоят на херуме,ее меняют раз в полгода или год.
Вернее должны менять,мы во время второй,ливанской из-за того,что ее не меняли столько г... съели с мовилей танким...
Да и вообще в любом баке появляется отстой,может при определенном угле зависа засосало с низу бака?
Мое мнение: однозначно некачественная солярка. Машина у тебя не так долго, что бы столько г-на накопить, да и она все время в движении и отстой не мог образоваться.
У меня трейлер тоже все время в движении и отстой собирается,чтобы не сделал.раз в пару лет сливаю через нижний болт.отстой если есть,то н,е пропадает сам,возьмем к примеру блади мери,водка сверху,сок снизу,потряси-не смешается,тоже и в баке происходит. :)
У меня на предыдущем трейлере стоял магнитный активатор топлива и когда его ставили прогоняли вся солярку из бака через специальный фильтр-отстойник,там столько г.... собралось,что пипец...
юра писал(а):Любая солярка со временем дает отстой,то есть сгущается.в армии,вернее в товале,в машинах которые стоят на херуме,ее меняют раз в полгода или год.
Что то подобное предположил мой механик.
Армия ежегодно на михразах продаёт топливо с Н.З.
Это топливо по дешовке скупают заправки и потом по дешовке продают нам.
genkor писал(а):Машина у тебя не так долго, что бы столько г-на накопить, да и она все время в движении и отстой не мог образоваться.
Машина уже достаточно долго (уже больше трёх лет), да и не движется она всю неделю, только на выходные выезжает.
Strannik писал(а):Пока у меня один ответ, солярка с дешёвых заправок?
Strannik писал(а):Что скажите?
Дк Ты сам все и сказал че тут думать :?: Ставьте батенька доп фильтры сепары и т.д.
Можно снять бак полностью отмыть выпарить + ципуй тефлон изнутри после этого можно лить в бак тосефэты на постоянно.
есть такое старое развлечение
"врагам народа " (администраторы попадают под категорию :lol:
подсыпают в бак сахарку или бросают его в презервативе (мина замедленного действия)
сахар плохо растворяется в солярке но в ней всегда есть влага/вода
получается такое фирменное желе
которое .........в конечном итоге убивает мотор
:o
поэтому и спросил , а закрывается ли крышка бензобака
может соседей озлил ?
писи
когда этот коктейль забивает фильтры , иногда уже поздно
Крышка закрыта на ключ, врагов на улице, да и в районе нет :)
Strannik писал(а):врагов на улице, да и в районе нет
ага йни в основном с т-а, ришона и петах тиквы :lol: :D :lol:
tail
Индеец
ага и встречаються они с тобой только чтоб напихать тебе полный бак презервативов с сахором :)
*чичас разовьем у странника манию преследования :) *
Думал проблема в засореной системе
viewtopic.php?p=137711#137711
Но машина стала плохо заводиться, что и помогло найти основную причину потери мощности когда машина стоит под углом.
Причина оказалась в завоздушивание топливной системы.
И когда машина стоит под углом, фильтр находится на самой верхней точки цепи.
А значит весь воздух скапливается на выходе и перекрывает выход топлива.
Все шланги визуально целые.
Подтянули все соединения и кран в отстойнике.
Завилась хорошо и при открытии клапана на фильтре появилась соляра (до этого был воздух).
Очень надеюсь что проблема решилась.
А откуда произошло завоздушивание системы.
Написал же что не нашли повреждений.
Может быть соединения потеряли герметичность.
Вот их и протянули.
Strannik писал(а):Написал же что не нашли повреждений.
Да а как Вы могли увидеть всякие микротрещины :?: Если эторезиновые шланги то наверно лучше заменить :shuffle:
Если бы они были в наличае, то заменили бы без разговора.
А коль всё равно нужно делать заказ, то решили подождать и посмотреть.
