юра, кстати после того, как сменил передние аммо/пружины, одинаковое ко-во оборотов крутанул гайку с двух сторон (на аммортах) выставляя высоту. Но одна сторона на полтора сантима ниже получилась. На соскоках с бардюров, или высоких лежачих, стучек прозванивался (еще и раньше это было). И как-то при осмотре , кручения рулем и движением вперед-назад. Обнаружилось подозрительное поведение нижних рычагов. Решил сменить нижние бушинги на суперпро. Родные на вид были целые, но помоему подустали и чета мегковатыми показались на ощупь. Так авто выровнялось и стуки ушли
						Если тебе закрутят на отбой, то амморт медленнее будет раскрываться. Ход будет бархатный, но может не успевать открываться на череде кочек и пробивать на бампстопы. Но тебе это вероятно не грозит, т.к. ход вверх большой.юра писал(а):[Только вот причем здесь бампстопы?.
Проверь линки стабов. Могут стучать. Отключи их, подвяжи стаб, чтоб не прокрутился, и попробуй катнуть
http://www.banggood.com/IMars-Nitro-OBD ... 51151.html
"'NitroOBD2 finds out the hidden power of your car.
Up to 35% more power
Up to 25 % more torque"'-этот перл особенно нравится
 и не важно для какой машины
самое главное-ДЁШЕВО!
маразм бл..ь
маразм бл..ь
дата настороек мотора лэндровер 3.9\4.2 литра
стэпер мотор-150 стэпс или вручную-3.5 оборота винта на открытие
холостые обороты-700об\мин парк\ньютраль без никаких включений
время впрыска-2.6мсек(регулируется углом опережения зажигания)
масс сенсор-1.39-1.45 вольта при 700об\мин
сенсор педали газа-0.31 вольт(педаль закрыта)
п.с
всё при живом распред вале
п.с
Супер! Спасибо.gershon писал(а):про подвеску
доходчиво и по русски
пдф файо
0.4 мгб
http://landrover.narod.ru/LIT/lab_podveski.pdf
Давно, но лениво искал выкладки по частоте колебаний с формулами.
Теперь можно конкретно настраивать по фен шую.
КИНГ бензин\дизель 2003(2000-2006)
примерно 14мгб в пдф
электрика вся-файл заводской на английском
https://yadi.sk/i/n_GpjVPEuNUJQ
для правильных.......
ПАТРОЛЬ 2000-2004
полный сервис мэнуал-заводской
язык англиийский,пдф файлы,можно смотреть онлайн
https://yadi.sk/d/JT8r3oextTSRB
						ПАТРОЛЬ 2000-2004
Оценка технического состояния дизелей с топливной системой Common Rail-язык русский
https://yadi.sk/i/0nxC3HIVuQvBp
расчёт для панары-программа
экзэкт файл без грязи
проверен на моём компе\сайте
http://landrover.narod.ru/LIT/panara13.exe
осциллограф из звуковой карты
возможности-возможности звуковой карты
сам им пользуюсь
программа на 90кбайт-любой win
http://landrover.narod.ru/LIT/WINSCOPE.exe
сам им пользуюсь
http://ru.aliexpress.com/item/DSO138-2- ... .79.wpr2ivgershon писал(а):осциллограф
Honda CR-V 2000 RD-1
Mitsubishi pajero 2000
