вопрос к знатокам??
Ну ампер там 45
Руки уже опускались, уже было думал, черт с ним поставлю 6 квадратов и все...
И тут увидел силовую розетку, которая стоит сзади в багажнике, раскрутил посмотреть провода, хосподи курам на смех
 курам на смех   там кабель 2.5 квадрата.
Ну думаю, в попу приходит куча проводов и все как в попу и я собераюсь тащить еще одну соплю. Притяну уже один нормальный на все случаи...
И работа закипела
 курам на смех
 там кабель 2.5 квадрата.Ну думаю, в попу приходит куча проводов и все как в попу
  и я собераюсь тащить еще одну соплю. Притяну уже один нормальный на все случаи...И работа закипела
Интересно:
									Характеристики, заявленные производителем:
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК - 45 А.
А родной предохранитель на 30АРЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Максимальный потребляемый ток без нагрузки - 35,1 А.
Максимальный потребляемый ток под нагрузкой - 40,0 А.
Где можно грамотно проточить коленвал?
Машина Териос, мотор там Аплауз, если не ошибаюсь.
И как вообще это дело у нас обстоит? Точат или проще новый купить?
Мотор вроде бы не дифецитный....
Может кто-то в курсе... Менял сейчас баллоны с аргоном и задался вопросом - а есть ли какой-нибудь стандарт на давление в этих баллонах. Спросите почему? Т.к. второй баллон, который был "полный" и запечатанный, на деле показал давление 75атм. Загадка: какое давление должно быть? В одной компании сказали 150атм, а сегодня, приехав в контору, где обычно меняю баллоны, получив новые в замен, замерял на месте давление - 210атм. Спрашивается, а где же истина?
Да, баллоны большие, 40л.
на горловине баллона есть клеймо с рабочим и тестовыми давлниями, в любом случае ты платишь не за баллон а за его содержимое в л или кгkomissar писал(а):Спрашивается, а где же истина?
Всем добрый вечер. Такая вот беда. В сентябре поменял четыре подушки на двигателе, вчера появился скрип думал что подвеска или граната. Загнал к товарищу в гараж он ничего не нашёл и отогнал к друзьям на тест. Там определили что порвана подушка. Заехал в гараж где менял там не отказываются но сказали что надо искать причину почему порвало. Как это будет выглядеть и что делать ? Бабло за замену подушек отвалил не плохое. И я в шоке.
Вчера заезжал в гараж сказали что надо проверить почему порвало. Завтра хочу с утра заехать на ремонт но смущает фраза (надо проверить почему порвало) . Вопрос как это можно проверить и не будет ли так что мы проверили и это не относится к гарантии. Сам в далеком прошлом был автослесарем и ни чего не могу придумать только плохое качество.
1.сними альтернаторDaniel писал(а):Да то что гена виноват понятно.считывание оборото
И зарядка как связаны.Скорее ушел весь васат или просто щетки
2.открой заднюю часть
3.проверь табаот\пехамим
4.проверь диоды на диодной плате
5.проверь на сопротивление ротор\статор(на обрыв),к сожалению возможного внутреннего подкорачивания ты не увидишь
6.если всё в норме-меняй васат
- Cpt_Ctrl_Freak
 https://www.youtube.com/watch?v=QF0-dRfQcv0
https://www.youtube.com/watch?v=AzjcZuk7sNg
В первом ролике я думаю найдешь что именно ушло, там перечень простых проверок диодок с диодного моста альтернатора, с помощью рав модеда.
Вопрос к владельцам гранд витара.У друга гранд 2012 года с  движком 2.4
На скорости от 60-и до 80-и появляется легкий свист,никаких вибраций.
Машина не битая,иногда выезжает на песок,резина шоссейная. К слову сказать,в морше сузуки в ришоне и тель-авиве развели руками и вопрос не решили,может кто сталкивался с подобной проблемой?
У меня была похожая проблема в Изузу Трупер из-за неплотного немного перекошенного окна. У жены на Даятсу присутствует данная проблема из-за плохо собранного бокового зеркала. Сейчас у моего 120-го появился свист из-за ударенного молдинга правой двери. Проблему, думаю, стоит искать где-то там и у твоего друга.Alex писал(а):Вопрос к владельцам гранд витара.У друга гранд 2012 года с движком 2.4
						Вчера разобрались что стучит , к подушкам не имеет отношения . Стучала защита двигателя и только в одном положении . Все вылечили только остался без защиты. Надо рихтовать или выравнивать , перекрученная как пропеллер и придумать резинки под защиту.
Теоритически можно заварить. Практически я бы нетрогал - можно припечь высорой температурой кольца.
Альтернатива - снимать, что уже практически шипуц.
Как голова и посадочные места клапанов, не повреждены?
Если все дугое в норме, я бы не возился - двигатель уже старый.
