вопрос к знатокам??
Голову нужно хотя бы на проверку отдать у меня есть мужик проверяет за дешево потому что закрывать вслепую  а если кривая и потом опять вскрывать? Поршень можно найти подержанный целый
									Чем круче джип -  тем дальше топать за трактором (а если джип трактор?)
Дискавери EDC
Суфа продана
Большой японец на двух мостах
						Дискавери EDC
Суфа продана
Наверное поршень ещё будет ходить. Но если вскрыто, то почему не подобрать сразу все поршня по плотней, заменить пальцы, компрессионные и маслосьёмные кольцазверь писал(а):Да все уже готова голову сделал,радиатор тоже я спрашивал про поршень
Не для асфальта ведь
ПыСы: я не эксперт
Вопрос наверное простенький , но мне интересен ответ специалиста, а не догадки
Почему на старых машинах при низких оборотах кондиционер даёт менее холодный воздух чем на новых?
На высоких оборотах (трасса) температура одинаковая
Газ заполнил только что
Проблема не только у меня , довольно известная
Примерно с 2002-3 годов на машинах премиум (скажем так) класса, а позже, с 2005-6 годов, на  всех, применяют "интелектуальное" управление климатом.
Это позволило использовать кондиционер более эффективней на разных оборотах двигателя (более стабильно), это еще одна, хоть и не основная причина (в дополнение к сказанному borka13 )
Попробуй на холостом ходу при включенном мазгане плеснуть из бутылки воду на радиатор мазгана. Если сразу почувствуешь усиление потока холодного воздуха - чисти фильтр и ставь доп. вентилятор
   . Мне помогло
 . Мне помогло
Какая бы не была причина, хоть все сразу, воздух пойдёт холоднее.komissar писал(а):Попробуй на холостом ходу при включенном мазгане плеснуть из бутылки воду на радиатор мазгана. Если сразу почувствуешь усиление потока холодного воздуха - чисти фильтр и ставь доп. вентилятор . Мне помогло
Как пример, у меня был плохой компрессор, не хватало газа.
В придачу забитый фильтр и грязный радиатор.
Плескал, воду, - помогало
ага - изначально сделали что на 800 оборотов выходит на 100% мощиPhobos писал(а):применяют "интелектуальное" управление климатом.
а потом перепускают через байпас , то ли внутри , то ли еще где не помню
интелект большой надо было иметь
						Поэтому и написал в кавычках.borka13 писал(а):ага - изначально сделали что на 800 оборотов выходит на 100% мощиPhobos писал(а):применяют "интелектуальное" управление климатом.
Всем доброе утро. Сегодня с утречка ехал на работу выехал на скоростную дал газку и где то на сотне появилась вибрация и гул глухой , когда едешь в натяг или добовляешь обороты он сильнее едешь на одной скорости затихает. Грешу на кардан но не знаю на автомате можно переключить на нейтраль на скорости и вернуться назад ? И что это может быть.
По дороге домой не успел проверить начал глючить газ пришлось переключится на бензин доехал домой вроде не колбасило. Поменял фильтр и подключил комп вышла такая картина http://www1.4x4israel.com/site/albums/8 ... 211729.jpg
- MrBerman76
- Сусанин - Во Все Тяжкие
- MrBerman76
