вопрос к знатокам
внутреннее замыканме обмотки(садэ)
у меня похожее было 2 недели назад,поменял на гену 120 а вместо 90 стандартного.
есть рекомендации , к кому обратиться ?
Лёнь, я думаю альтернатор под замену, чего его там ремонтировать? :?:
могу помочь,звони
спасибо :beer:
К знатокам, так к знатокам.
Вопрос: Какие резьбы в Тойотах (Хайлюкс, в частности) - Дюймовые или метрические? Ибо в доставшемся мне экземпляре все вперемешку. Похоже, что предыдущие владельцы вместо потерянных ставили какие попало.
BorisSP
настоящий пылеглот
Непрочитанное сообщение BorisSP »
Метрические
Масло в передний мост Трупера?
...W90 или ...W140?
Критично ли наличие LSD присадок с масле для моста без LSD?
Спасибо. :)
Чем приклеить зеркало заднего вида на лобовое стекло?
Эпоксидкой? Или есть что-то специальное?
Есть специальный клей..
А где искать у папахутчиков?
DimaMel
Главный Паркетник форума
Phobos писал(а):А где искать у папахутчиков?
В Ашдоде, в северной промзоне,где лобовые стекла меняют, помоему отоглас называеться.
One Life, Live it!
Спасибо!
Но... Mad еще по дороге обнаружил, что машину зверски колбасит (руль) при скорости в 70 км/ч и при Shocked торможении! У Арона нашли только люфт в заднем левом подшипнике, но даже его устранить не удалось: нужно букса на 52! Вернулся домой, а утром мигом к Эли. Подтянул подшипники по правой стороне и подтянул поворотный механизм передних колес (не знаю как называется Embarassed ). Стало лучше, но все равно проблема осталась...
Вы спросите: что к этому привело? :) Просто на новую рулевую было не поставить рулевой амортизатор, который все время благополучно глушил все неисправности Shocked .
Урок прост: покупаете машину, если рулевой амортизатор есть, снимаем и проверяем в высоскоскоростном (90-100) режиме вместе с торможением - так выявятся неизвестные даже хозяину проблемы ходовой.
Все. Завтра на Нистар Wall Pop Kto tam?
Это то что писал Дани о своем диско.У себя наблюдаю ту же историю.Произошло это после как влетел в ямку и погнул передний мот. Поменял все рулевые. втулки Демпфер перенес на перед без него ваще колбасит.Но проблема осталась. Если идешь на скорости по квишу и попадаешь на неровность то машину резко кидает в сторону так что приходится ловить и сбрасывать скорость иначе становится не безопасно.Чем лечить :?: Какие предложения у народу.
Не знаю как, но проверил бы не погнулся ли мост..
К слову, всё описное тобой и выше у меня наблюдалось на витаре после того как лопнула передняя поперечная балка на раме.
Crow
чёрный ворон
Непрочитанное сообщение Crow »
Ребята,может кто сталкивался с такой проблемой:коробка автомат,переключения очень затянуты,в смысле не переключаются на определенных оборотах,иногда бывает что при скорости 100-110км.переключается на низшую передачу.Соответственно увеличился расход топлива почти на треть.Нужна консультация,в чем может быть причина.Масло уровень,проехал на нем примерно 8000км.Кулер стоит. :?: :?: :?:Забыл добавить:не чувствую что коробка пробуксовывает.
Линкольн навигатор 2000 г. Джип черроки 2001 г. Пинцгауэр 710м 1974 г.Шевролет к30 1986 год.
Похожие симптомы были у моей коробки когда не блокировалась прямая передача.
Strannik писал(а):Похожие симптомы были у моей коробки когда не блокировалась прямая передача.
+1
Может глючить режим "Overdrive" или "Power"/"Sport".
Переключения затянуты на всех парах?
Crow
чёрный ворон
+1
Да на всех,что делали???
У моей коробки поменяли торк, но у меня машина без компа.
У твоей может быть что то другое, включая проблемы с мозгами коробки и сбой в компе (если он есть).
Crow
чёрный ворон
Спасибо,будем искать. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Может озвучим, о какой машине идет речь?
Че та я давно сюда не заглядывал :)
Твая рация уже неделю как у Бада.
Crow
В начале смотри кабель Кика - он иногда застревает или неровно ходит и тогда "все как ты сказал". Кабель кика приходит рядом с кабелем "Газа" только работает наоборот.
Борюсь с этой фигней регулярно:
1 причина (почти всегда) - балансировка колес даже легкая дисбалансировка и расколбас на разных скоростях обеспечен.
2 схождение и люфт в передней подвеске:
1- "тапухим"
2 - подшипники
3 - (у меня 2 раза случалось) затяжка крепления поворотного механизма. Там под тормозным шлангом наверху есть два болта и "шимсы" под ними. Если дотянешь сильнее, может помочь.
4 - (часто бывает) - раскрутились болты внутреннего крепления "набы" к мосту. там их по моему 10 и они в оригинале имеют хтрую многограную головку на 14. Если они раскручиваются - будет колбасить.
5 - резинки креплений передних радиусов.
Задняя подвеска "дес волб" не делает, но дает эфект нечеткого ведения машины. Там бывает - раскручиваются болты радиусов, подшипники и болты полуосей. Болты полуосей с зади влияют на руление, а передних на разгон и торможение.
Спасибо :beer:
Перестала работать лебёдка (похоже от безделия).
Как проверить в чём причина? Пульт? Электрика внешняя или солоноиды?
Со своей болячкой вроде разобрался.Всетаки оказалось что кинг пин.При вывешееных колесах при повороте руками колесо просто в какойто момент рывком падает вниз.При повороте обратно прыгает наверх.Убрал один шимс и затянул люфт почти исчез а с ним и трабла.Купил 4 новых подшипника и 2 нижних пина.
Strannik писал(а):Перестала работать лебёдка (похоже от безделия).
Пульт легко проверить как и все остальное.Скорее всего гдето масса закисла. Такое бывает.Проверь ее.Там кроме толстого минуса есть и отдельная тоненькая на блоке управления если ее нет то лебедь не заработает.Было пару тойку раз.
Crow писал(а):Ребята,может кто сталкивался с такой проблемой:коробка автомат,переключения очень затянуты,в смысле не переключаются на определенных оборотах,иногда бывает что при скорости 100-110км.переключается на низшую передачу.Соответственно увеличился расход топлива почти на треть.Нужна консультация,в чем может быть причина.Масло уровень,проехал на нем примерно 8000км.Кулер стоит. Забыл добавить:не чувствую что коробка пробуксовывает.
На комп не похоже а вот на глючащий режим спорт вполне симптомно.
Борька13 с лебёдкой разобрался.
Оказалось сгнил питающий провод на клемнике лебёдки.
Наум прям на месте пропоял и всё работает :thumbup:
Crow
чёрный ворон
Всем спасибо. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Crow, у тебя Navigator?
Crow
чёрный ворон
BULLDOG писал(а):Crow, у тебя Navigator?
Проблема была у Черроки.
