вопрос к знатокам
Когда начинаю движения при лёгком нажатии на педаль газа идёт чёрный дым.
При дальнейшем движении и при нагрузках дыма нет.
Так же тёмный дым на холостых оборотах.
Что бы это значило?
Что бы это значило?
Когда начинаю движение, тоже черный дым. Эли говорит это нормально... На самом деле можно немного убеднить смесь (так я делаю перед тестом), но в целом это нормально. Вот по поводу дыма на холостых , Этого у меня нету
 , Этого у меня нету   Проверь, что у тебя движек не "задушен" - настройка холостого хода и "богатства смеси" правится длинной буксой на 13 и плоской отверткой...
 , Этого у меня нету
 Проверь, что у тебя движек не "задушен" - настройка холостого хода и "богатства смеси" правится длинной буксой на 13 и плоской отверткой...если дымит только при трогании и на холостых это не фильтр воздуха и не шноркель. в этом режиме расход воздуха небольшой.
для начала хорошо бы проверить установку тайминга. может быть позднее зажигание.
на машеват солер на корректоре сверху в центре есть болт законтренный гайкой на 13. он устанавливает начальное положение иглы, регулирует подачу соляры на холостых и в начальный момент. можно его немного открутить.
вот тут есть по теме http://transit-club.com/forum/28-2475-1
Скорей всего одна из форсунок забилась и плохо распыляет топливо (крупные капли или факел распыления неправильной формы ). Встречался с такой проблемой на фольксвагене кадди. После очистки форсунки проблема исчезла.
www.velik.org
						www.velik.org
Масло дает скорее сизый - с характерным голубоватым оттенком .Леонид Tdi писал(а):Солярка - черный дым , масло - белый .
Белый дым может быть если нет компресии со стороны клапанов или головки. Тогда несгоревшая соляра попадая в раскаленный глушитель дает белый не густой дым. Еще может давать белый дым если подклинивает запирающая иголка на форсунке. Но такой случай довольно редкий и легко диагностируется по характерному "сладкому" запаху.
ЗЫ:
Все данные из личного опыта. Фольксваген кадди и криворукие фирменные гаражи рулят
2 ЗЫ
Если кого-то заинтересует я могу об этом уже роман с элементами ужастика написать.
www.velik.org
						www.velik.org
Переливает солярку. На низких оборотах не хватает воздуха, что бы сжечь все топливо. На выскоких оборотах включается турбо и дожигает все, поэтому и пропадает чёрный дым.Strannik писал(а):Когда начинаю движения при лёгком нажатии на педаль газа идёт чёрный дым.
Что бы это значило?
						Дизелями занимался мало (когда довели до состояния , что выхода не осталось ), а в "детские" годы занимался подготовкой машин для уличных гонок. Плюс полтора года работал механиком по мотоциклам
www.velik.org
						www.velik.org
На 90% думаю что проблема в топливной.И скорее всего форсы.Сними почисть максимум можно на время поставить другие и посмотреть.Если все изменится значит трабла в них если нет искать дальше т.е. машева и ее угол.Есть у меня нечто пхожее.Только раз дымит на хлостых раз не дымит  Но как раньше писал стоят форсы от простого TDI а машева от EDC.Ну а покрутить придушить это мы могем
 Но как раньше писал стоят форсы от простого TDI а машева от EDC.Ну а покрутить придушить это мы могем  Есть 2 варианта дымит но едет или не дымит и не едит.Ткните пальцем в спеца который спец
 Есть 2 варианта дымит но едет или не дымит и не едит.Ткните пальцем в спеца который спец  И может грамотно настроить топливную.
Сказали что есть на цомет масмия какойто Рами Может кто в курсе.
 Может кто в курсе.
 И может грамотно настроить топливную.Сказали что есть на цомет масмия какойто Рами
 Может кто в курсе.
 Может кто в курсе.Daniel
В Рамле есть Дизель Даром. Слышал о нем много положительных отзывов. Да и на форуме вроде как его упоминали.
www.velik.org
						www.velik.org
ALF писал(а):в дизель рамле нифига не шарит в ведроверах. был я у него, он дальше форсунок лезть не хотел.
 А их сменить и домохозяйка сможет.
 А их сменить и домохозяйка сможет.Алгоритм та есть а спеца нетуBULLDOG писал(а):Есть стандартный алгоритм проверок, если ему следовать, то установить неисправность довольно просто. Самое главное - следовать от простого к сложному.
 Да и дело не в марке машины.
Вот вам инфа для размышления:
Оторвал крыло в Субботу, а с ним повредил шноркель. Не сразу смог связать, но уже после покатушки машина реально стала лучше рвать с места. Именно с места, на скорости все осталось прежним. А еще исчез совсем черный дым при старте - если конечно с тормозом и до кик дауна, то немного плюет черным на старте, но если обычно (газ до кика), машина трогается резвей и бездымно. Убрал шноркель совсем и таки да, стало конкретно получше .
У нас как раз на старте двигатель "ест" больше всего бензина, так как автоматическая коробка позволяет стартовать на высоких оборотах. Так же на маленьких скоростях нет воздушного потока в шноркель, так что стоит отсоединить шноркель и сравнить поведение машины.
П.С. Пока не решил, что с этим всем делать: шноркель стоит не совсем от дизеля и делает довольно странный путь по крылу. Буду изобретать спрямление всего этого колхоза, а пока дождей нет, покатаюсь без шноркеля...
 .У нас как раз на старте двигатель "ест" больше всего бензина, так как автоматическая коробка позволяет стартовать на высоких оборотах. Так же на маленьких скоростях нет воздушного потока в шноркель, так что стоит отсоединить шноркель и сравнить поведение машины.
Насчет шнорхеля я в самом начале сказал, но мне сразу коссвенно обьяснили что я идиот и нихрена непонимаю в сабже, что традиционно для русскоязычных форумов.
Те, кто серьезно занимался постройкой сабов с фазоинвертором, могут легко провести некоторые параллели между шнорхелем и портом саба, и сделать некоторые выводы.
Для начала надо установить проблему, а потом уже что либо курочить.
Дело не в изгибах, а именно в диаметре и длине. Народ переделывает впуск, совершенно забывая о выпуске. Воздух, которрый попадает в двигатель, он вообщето не исчезает никуда, он должен выходить из двигателя. Причем и во впускном тракте, и в выпускном он не двигается сплошным потоком, он двигается волнами, пульсирует.
Дальше курите теорию фазоинвертора, там все на пальцах разжевано.
Cпасибо буду знать.ALF писал(а):в дизель рамле нифига не шарит в ведроверах. был я у него, он дальше форсунок лезть не хотел.
www.velik.org
						www.velik.org
То что диаметр и длина шноркеля влияют на сопротивление потока, это верно.BULLDOG писал(а):Дело не в изгибах, а именно в диаметре и длине.
При том что длиной в нашем случае наверняка можно принебречь.
И всё же самыми проблематичным являются изгибы близкие к 90 градусам, т.к. в них самое большое сопротивление при равных условиях, а значит и самые большие потери.
У себя шноркель отсоединять не вижу смысла, т.к. он стоковый, да и изгибов таких у меня нет.
Проверил фильтр- чистый.
А самое интересное, сегодня машина не дымила
По моему мнению "аир бокс" является своего рода фильтром главным образом от воды, т.к. в нём резко уменьшается скорость потока и тяжёлые частицы воды оседают.Дани писал(а):а толще эирбокса все равно раструб не построишь...
Поэтому категорически нельзя сечение труб приравнивать к сечению "аир бокса".
При том что для скорости потока совершенно не важно какой у последнего диаметр или объём.
