вопрос к знатокам
Учи матчасть!!!(буквально!)Strannik писал(а): При том что для скорости потока совершенно не важно какой у последнего диаметр или объём.
Чем больше диаметр, тем больший обьем воздуха можно протолкнуть через трубу при равном усилии.
Что легче, выпить стакан водки через соломинку, или просто вылить его в рот?
Может будем лучше вчитываться в текст
Это и есть мат часть
									Последний, это "аир бокс" а что это такое я написал там жеStrannik писал(а):Поэтому категорически нельзя сечение труб приравнивать к сечению "аир бокса".
Другими словами, если посередине соломинки будет небольшой балон, водка не будет питься легче.Strannik писал(а):По моему мнению "аир бокс" является своего рода фильтром главным образом от воды, т.к. в нём резко уменьшается скорость потока и тяжёлые частицы воды оседают.
Такие балоны как правило устанавливают в воздушные системы для выделения конденсата и других крупных частиц.
В гидравлических системах от них нет толку, т.к. жидкость несжимаема и скорость движения её по всему каналу одинакова.
Другими словами если через соломинку будешь тянуть воздух, то при определённых условиях влажность его на выходе может уменьшица.
Если же водку, то совершенно ничего не изменится, как была мокрой, так и останется.
Всё верно, т.к. выше говорил про воздушные системы, а правильно было назвать их газовыми.BULLDOG писал(а):Такие "баллоны" устанавливаются на выхлопной тракт, и называются они резонаторами.
На выхлопной трубе такой балон служет тем же целям- уменьшает скорость газа.
BULLDOG писал(а):Мы вообщето говорим о газах, а водка это так, для наглядности.
Кстати о диаметре труб: у меня на входе в воздушный фильтр была насадка диаметром даже меньше дросселя, я ее выкинул, теперь отверстие на входе в два раза больше.
После этого, и еще одной манипуляции расход стал 14 на 100 по городу(на трассе еще не замерял).
Проверил без фильтра, всё тоже самое.
Механик говорит, что чёрный дым при нажатии должен быть и даже собирается добавить подачу солярки, т.к. машина очень слабая.
На холостых подняли немного обороты, но дымок остался.
все говорят что небольшое дымление при старте это норма, хотя не все дымят. если увеличить цикловую подачу винтом в задней части машевы то поедет веселее но и дымить будет больше.
попробуй открутить на пару оборотов винт в центре крышки буст-корректора, он устанавливает начальное положение иглы и влияет только на холостые и низкие обороты.
можно немного повернуть мембрану так чтобы эксцентрик на её штоке глубже вдавливал иглу, но это влияет на весь диапазон оборотов.
Вопрос к знатокам.
Есть на панели приборов сигнальнвя лед лампа. Днем нормально, а вечером и ночью сильно ярко и это напрягает. Изначально брал синего цвета, думал что будет нормально, но ночью все таки ярко.
Светофильтр не катит, лампа наружной установки.
Спинным мозгом чую шо надо доп сопротивление, но в такой электрике я дуб.
Буду признательным за предложения, а если еще и пальцем ткнете на ссылку шо купить, ааще красота.
Спасибо.
Спасибо.
Да, это мысль!
Спасибо, попробую.
И еще, хочу замутить доп. фару на реверс, подключить ее к штатным реверсивным огням не проблема, но я хочу что бы можно было включать ее и в режиме реверса и отдельно кнопкой с салона.
Если я сделаю одну линию прямую от кнопки, а вторую от фонарей реверса через нормально разомкнутое реле так будет работать?
									Спасибо, попробую.
поскольку лед это полупроводник в отличие от лампочки (в идеальных условиях) он либо горит или нет, позтому используют PWM или ШИМ по русски (широтно импульсный модулятор) слово страшное - но идея проста, разделить одну секунду на 1000 частей, и по прошествии скажем каждой 10 части зажигать лед, в итоге из за инерции зрения получиш лед горящий ровно в 10 раз слабее.Phobos писал(а):Спинным мозгом чую шо надо доп сопротивление
есть готовые
http://www.aliexpress.com/item/MaiTech- ... 89341.html
но можно и самому сделать за вечер.
Edmund Burke
						Edmund Burke
Спасибо, наверное закажу...Eugene писал(а):...получиш лед горящий ровно в 10 раз слабее.
есть готовые
В моем случае, только если это вечер полярной ночиEugene писал(а):но можно и самому сделать за вечер.
а не проще лед поменять - если он стандартный, то вотPhobos писал(а):Phobos
http://www.aliexpress.com/item/10-Value ... 68610.html
за 4 бакса, 200 штук, разных размеров (3/5 мм) и всех цветов , и дешевле чем пвм драйвер.
а из того что останется, можеш гирлянду собрать, новый год скоро ! - Профит
Edmund Burke
						Edmund Burke
kuper писал(а):а где такое покупают
не давно очень таке искал
http://www.ebay.com/itm/5-x-LED-Indicat ... 1c3902bbf7
http://www.ebay.com/itm/5-x-LED-Indicat ... 5d4bbd7021
